Konstantfahrruckeln
Re: Konstantfahrruckeln
Beitragvon crimefight » 13.11.2019, 02:59
Also ich bin jetzt nicht der extrem Fahrer
Leistungsverlust kann ich nicht beurteilen...sie läuft aber besser und das mit dem "Anlernen" hat er mir auch erklärt
Wer hat denn mit dem Booster Plug Erfahrung- Denke darüber nach, das Teil zu testen
https://www.ebay.de/itm/BoosterPlug-BMW ... 3885885533
crimefight
Beitragvon eisi » 13.11.2019, 06:00
crimefight hat geschrieben:Wer hat denn mit dem Booster Plug Erfahrung- Denke darüber nach, das Teil zu testen
Hab den bei meiner Ducati weil sie EXTREMST ruckelt. Hat ein klein wenig geholfen aber bei weitem nicht genug. Bei einem anderen Bike hab ich ein Rapid Bike Easy modul welches nicht viel teurer war als Booster Plug aber dort kann man Einstellungen ändern je nach Stock/Aftermarket ESD und man kann es auch komplett aus schalten. Für mich die viel bessere Wahl.
Aber beide Lösungen sind nicht 100%ig und wenn man eine richtige Lösung des Problems will kommt man wohl ums Flashen der ECU nicht drumherum wenn der Hersteller nicht selber ein Update bietet.
eisi
Beitragvon crimefight » 13.11.2019, 20:27
danke für den Tip
crimefight
Beitragvon golf216vau » 18.09.2020, 16:53
heute bin ich die neue S1000XR K69 gefahren und war sehr enttäuscht.
Das Motorrad ruckelt sehr stark, für mein empfinden.
Der Händler meint, ich würde es falsch fahren, es sei der Motor der S1000RR verbaut und der bräuchte Drehzahl, dann würde er auch nicht ruckeln.
Ich habe beides ausprobiert, 55 im 2ten Gang, oder 55 im 5ten Gang, egal, es ruckelt.
Kann mir das einer bestätigen, oder liegt es am Motorrad der Händlers.
Was mir noch aufgefallen ist, die Gasannahme war sehr träge, obwohl ich im Dynamic Modus unterwegs war.
Danke!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon eisi » 18.09.2020, 18:23
[quote="golf216vau"]
Der Händler meint, ich würde es falsch fahren, es sei der Motor der S1000RR verbaut und der bräuchte Drehzahl, dann würde er auch nicht ruckeln./quote]
Bei solchen Händler Aussagen geh ich immer an die Decke. "You are holding it wrong." So ein Schwachsinn, echt. Und ausserdem ist da nicht der Motor der S1000RR verbaut sondern ein sehr sehr ähnlicher der aber explizit für den normalen Strassenbetrieb geändert wurde. Soll er doch dann alle Strafzettel bezahlen weil du in ner 30er Zone 50kmh gefahren bist damit die Drehzahl nicht zu niedrig ist. plemplem
eisi
Beitragvon e-raser » 18.09.2020, 22:14
Hatte ich bei der Probefahrt der 2. XR-Generation überhaupt nicht bemerkt, sehr sanft, zero KFR. Und ich denke die sanfte Gasannahme und das fehlende KFR (im Vergleich zur 1. XR-Generation) hängen irgendwie miteinander zusammen.
e-raser
Beitragvon crimefight » 08.06.2021, 11:32
So....Nach langen Lieferzeiten habe ich nun endlich das Rapid Easy installiert.
Jetzt läuft sie ordentlich--kein Vergleich zu vorher-insbesondere das Ruckeln ist ganz deutlich weniger geworden. Auch die Gasannahme ist viel besser
Für mich eine klare Kaufempfehlung
crimefight
Beitragvon e-raser » 08.06.2021, 22:49
Ist das ein Tuning-Modul? Mit ABE oder eintragungsfrei/-pflichtig?
Keine Infos und die italienische Seite lädt nicht.
e-raser
Beitragvon driver001 » 09.06.2021, 07:27
e-raser hat geschrieben:Ist das ein Tuning-Modul? Mit ABE oder eintragungsfrei/-pflichtig?
Sollte das hier sein: https://rapidbike-bdp.de/easy.htm
Ich denke das Teil ist offiziell nicht zulässig, da ja das Abgasverhalten geändert wird. ABE gibt es m.M.n. auch nicht.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon e-raser » 09.06.2021, 07:34
Jo, steht ganz unten:
„RapidBike Module sind Tuningprodukte. Nicht im Geltungsbereich der StVZO verwenden.“
Thema für mich damit erledigt. Aber interessant dass es - vermutlich der Euro-Norm geschuldet - wohl durch ein zu mageres Gemisch verursacht wird, insofern war die Seite doch informativ.
e-raser
Beitragvon jassi » 29.06.2021, 17:59
Hallo !
ich habe auch das g. FKR. im Unteren Drehzahlbereich. Das stört ein wenig und wird auch bald untersucht.
Ich hatte das zuletzt bei Fireblade so extrem und auch in höheren Drehzahlbereichen gehabt. Es war die Auspuffwalze schuld samt Kat.
Ich kann mir genau das gleiche vorstellen. Und wenn der Händler damit kommt, ist chance etwas zu bewegen nicht groß. nogo :haue:
Bin mal gespannt auf dem Werkstatttermin.
Biba
jassi
Beitragvon Detomaso » 04.07.2021, 20:05
meine 2021er hat nur minimales Konstantfahrruckeln, das Ding kann auch mit 55 im 6. durch den Ort rollen!
Mein Boxer hat das Ruckeln da schon ausgeprägter und benötigt min. einen Gang niedriger….
Tom
Detomaso
Motorrad: XR 2021
Beitragvon Mangfalltaler » 04.07.2021, 21:20
Das KFR definiert sich nicht zwingend dadurch, dass man untertourig fährt, es tritt bei der XR auch im „normalen“ Drehzahlbereich auf, so etwa 3.000 - 4.000 rpm bei einer konstant gleichen Drehzahl.
Mangfalltaler
Beitragvon Detomaso » 04.07.2021, 22:58
mir fällt höchstens im Ort zwischen 3000 und 4000U/Min im 2. Gang ein minimales KFR auf, so fahre ich aber normal auch nicht.
Meine Erfahrung bei BMW ist leider jede Maschine des gleichen Typs fährt etwas anders, eine ruckelt, eine scheppert, eine läßt sich schlecht schalten und andere haben das nicht oder alles auf einmal scratch
Tom
Detomaso
Motorrad: XR 2021
Beitragvon jassi » 27.07.2021, 12:24
jassi hat geschrieben:Hallo !
Biba
komme aus Werkstatt. Wie erwartet hat die BMW Werkstatt die KFR abgelehnt. nogo
jassi
