Gestank beim zügigen Angasen
Beitragvon evex771 » 13.09.2020, 11:09
Moin Zusammen,
bin gerade Pässe fahren in Italien und mir fällt auf, dass beim zügigen Angasen mit hoher Drehzahl das Mopped anfängt zu stinken. Besonders auffällig auf der linken Seite im Bereich Schaltgestänge / - welle.
Der Geruch erinnert mich an den Geruch beim Metallschleifen / mit der Flex entrosten - denke ist also eher kein schmorendes Kabel.
Sobalds Mopped kalt ist / sehr human gefahren wird ist der Geruch weg.
Kennt das einer von euch?
evex771
Motorrad: S1000XR K69 2020
Re: Gestank beim zügigen Angasen
Beitragvon scaltbrok » 13.09.2020, 13:50
Zu dem Geruch passt eigentlich nur Bremse oder Kupplung..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Jokum » 13.09.2020, 17:54
Schmierst du die Kette?
Jokum
Motorrad: S1000XR - 2026
Beitragvon evex771 » 13.09.2020, 21:43
Also nochmal genau gerochen. Scheint aus der Dichtung für die Limakabel am linken Motordeckel zu kommen.
Kupplung schließe ich aus da diese im Ölbad läuft und auf der rechten Seite verbaut ist - Bremsen sind es nicht - da kommts nicht her. .
Kette wird durch Öler geschmiert und von den Ölresten am Krümmer / Kat kommts auch nicht.
evex771
Beitragvon UwB » 14.09.2020, 21:23
Eventuell der Brotkasten ( Kat ) ???
... das wird da schon recht warm wenn der Motor getrieben wird.
Gruss Uwe
UwB
Beitragvon Fafnir » 15.09.2020, 03:32
was es nicht alles gibt ... plemplem
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.09.2020, 18:01
Der LiMa-Rotor schmort so leise vor sich hin!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
