Passende Ersatzblinker
Beitragvon Mille » 02.09.2020, 13:48
mir ist jetzt leider schon zum zweiten male der rechte Frontblinker abgebrochen. nogo
Es gibt ja in der Bucht genügend Ersatzmöglichkeiten, aber leider nach meines wissen nicht alle passen. Da die originale diesen "Klemmnippel" oder Arretierung wie es heisst besitzt.
Wie werden denn die herkömmlichen aus der Bucht montiert? Einfach fest Schrauben fertig? Und stimmen die sich mit dem Bordprogramm ab, oder muss man dort auch noch was ändern?
Vielleicht hat ja jemand gute Erfahrungen mit einen Modell gemacht und kann mir den Link senden?
Danke für eure Hilfe
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Passende Ersatzblinker
Beitragvon papajo » 03.09.2020, 09:47
Ist immer eine Sache, welche Blinke du "wie" verbauen möchtest.
Zum Einen gibt es die Blinker, die in das vorhandene Bloch geschraubt werden können und zum Anderen gibt es welche mit Abdeckplatte
für das, nach Ausbau freiliegende Loch, welches dann abgedeckt wird.
Mit der Abdeckplatte kannst du i.d.R. alles verbauen, was dir gefällt.
Ohne die Platte kann man dann schauen, ob für das überbleibende Loch eine Kappe findet, die es verschließt.
Geschmacksache.
Beitragvon Blacky » 03.09.2020, 10:06
Genau aus diesem Grund habe ich die Leggera von Rizoma verbaut.... https://www.rizoma.com/universal/indicator-lights/fr120/de
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Mille » 03.09.2020, 12:27
Hallo Roger,
genau sowas suche ich!! :clap:
Aber im Link ist nur der nackte Blinker. Wie hast du denn die platte mit den Blinker verbunden bzw. woher?
Oder hast du die Halterung von dem alten Blinker übernommen? Oder gibt es Adapter?
Für eine kurze Erklärung wäre ich sehr dankbar.
cheers
Klaus
Mille
Beitragvon Itzak » 03.09.2020, 15:36
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon Fafnir » 03.09.2020, 17:07
Itzak hat geschrieben:Guckst du hier:
https://www.rizoma.com/universal/indica ... 50463006-R
Wieso findest Du das und der Fragesteller nicht?
Beitragvon Mille » 03.09.2020, 21:30
Weil der Fragesteller vielleicht nicht die Ressourcen hat!
Bin in Saudi wo einige Seiten geblockt sind.
Aber trotzdem danke für eure Hilfe!!
Wieso findest Du das und der Fragesteller nicht?[/quote]
Mille
Beitragvon hoschi » 07.09.2020, 14:19
kellermann.de hat auch montageplatten...
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Mille » 07.09.2020, 18:26
hoschi hat geschrieben:kellermann.de hat auch montageplatten...
Alles gut,
habe sie mittlerweile gefunden, auch mit den passenden Verbindungskabeln. Was mich noch interessieren würde, benutzt ihr die Kabeladapter oder macht ihr Löt/Klemmverbindungen?
Gruss und danke für eure Hilfe
Klaus
Mille
Beitragvon Itzak » 07.09.2020, 18:48
Hab zwar originale Blinker, aber wenn es Adapter gibt, würde ich immer die nehmen und nix abschneiden.
Besser, wenn Mal wieder zurück muss/will.
Itzak
