Power GP
Re: Power GP
Beitragvon Grinser » 24.08.2020, 18:11
Was macht denn da eine 1290 Superduke mit ihrem Drehmoment scratch
Die kommt ja dann gar nicht mehr von der Stelle.....wenn dauernd die DTC regelt... scratch
Da hat man Sportreifen drauf.....und kommt nicht weg winkG
Grinser
Re: Power GP
Beitragvon Iceman64 » 25.08.2020, 05:54
Maxell63 hat geschrieben:
Grinser hat geschrieben:Für die 2000 km sehen die doch noch richtig gut aus scratch
Wie sieht es mit der DTC aus...?
hm.... Dynamic Pro und auf niedrigster Stufe blinkt bis zum Anschlag. Man spürt aber manchmal, wie das Drehmoment zurück geregelt wird
Dann GRIPT der GP weniger als der Power5 scratch
Da regelt es sehr selten.
4200km auf der 2. Garnitur (Restprofil 0,5 bis 0,8) ThumbUP
Re: Power GP
Beitragvon gstrecker » 25.08.2020, 06:48
Iceman64 hat geschrieben:
Kai hat die neue. Ich glaube da muss softwaremäßig was verändert worden sein an der TC. Mit anderen Reifen wie ausgeliefert (Reifenbreite? Reifenumfang?) spinnt die TC. Das gleiche Problem gibt es auch bei der GS mit CRA3 und CTA3.
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Re: Power GP
Beitragvon OSM62 » 25.08.2020, 07:42
gstrecker hat geschrieben:Kai hat die neue. Ich glaube da muss softwaremäßig was verändert worden sein an der TC. Mit anderen Reifen wie ausgeliefert (Reifenbreite? Reifenumfang?) spinnt die TC. Das gleiche Problem gibt es auch bei der GS mit CRA3 und CTA3.
Ich denke mal das wird auch das gleiche Problem sein wie bei der GS, das die Abrollumfänge vorne/hinten mit einer zu kleinen Toleranz (auf die vom Werk montierten Reifen) programmiert sind.
Habe dann bei der GS ja auch 2 Reifen gefunden, die mit der Traktionskontrolle harmonieren, so das auf trockener Straße beim feuern aus tiefen Schräglagen KEINE Traktionskontrolle leuchtet.
Re: Power GP
Beitragvon Maxell63 » 25.08.2020, 08:33
also bei 96% der Fälle blinkt es nur - und ist nicht zu merken.
Wenn man aber bei 8000 U/min um 2 Gang bei grosser Schräglage hart ans Gas geht, spürt man eben schon die DTC
