Ausfall intelligenter Notruf
Re: Ausfall intelligenter Notruf
Beitragvon Maxell63 » 06.08.2020, 15:04
UwB hat geschrieben:Hallo zusammen,
heute war meine Batterie mal wieder bei 10v und beim nachsehen verspürte ich eine
leichte Hitze unter der kleinen rechten Verkleidung. (Sitzbank)
Abgenommen "trohnt" dort ein Modul welches sich munter 600 bis 800mA inhalierte.
Stecker abgezogen...Verbrauch nahe 0.03mA ... das ist selbst für mein Fluke schon im Fehlerbreich
und somit absolut Ok.
Zündung an.. Fehlermeldung noch da.. Stecker drauf.. Fehlermeldung weg.
Wackel am Stecker.. Plopp.. Fehlermeldung da. Somit wäre zumindest ein Fehler gefunden.
Mein Freundlicher weiss bescheid und da wird man nun sehen, woher der "Wackler" kommt.
Ich hoffe vom Steuergerät.... Kabelbaum = Teuer aber weniger mein Problem :mrgreen:
Sollte der Fehler nun, nachdem ich die Kontakte am Steuergerät gereinigt habe
wieder auftreten, ziehe ich das "sche***s" Ding ab und warte bis BMW das vollumfänglich gelöst hat.
Aber das Möpi jeden Abend an das Ladegrät hängen, habe ich eher keine Lust.
Dann verzichte ich lieber eine Zeitlang auf eine Funktion, die ich hoffentlich nie brauchen werde.
VG Uwe
super"! Kannst Du mal ein Foto einstellen?
Wenn man da einfach dran kommt, kann man das einfach Abends abziehen, da braucht man kein Ladegerät
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon UwB » 07.08.2020, 12:23
Ich muss auch bestätigen.. es istz KEIN Wackler am Kabelbaum / Stecker.
Das Modul reagiert zwar auf "ruppiges" zupfen am Kabel aber ich befürchte es ist
eher eine kalte Lötstelle am Stecker. Also intern.
Ich habe es nun abgezogen weil es sich wieder erwärmte / Strom zog.
Problem vorerst gelöst :mrgreen:
Fotos gibet hier dazu:
https://photos.app.goo.gl/k6BKAn4RiNJezKVN9
Gruss Uwe
UwB
Beitragvon Soldier79 » 07.08.2020, 13:15
Also Fehler löschen und abstöpseln hat den Effekt, dass ich direkt danach einen Notruf absetzen kann. Mal sehen was das Steuergerät dazu sagt wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin.
Ab
Lt. meinem Händler liegt es an der Software und BMW sei dran am programmieren.
Soldier79
Beitragvon UwB » 07.08.2020, 13:20
Mein Modul springt mitten im Notruf raus und Fehler ist wieder da...
Wie gesagt.. ich ärgere mich nicht mit sowas.. das Möpi fährt und im Winter können die das in ruhe machen.
VG Uwe
UwB
Beitragvon Soldier79 » 07.08.2020, 13:32
Hast du den Stecker und den Anschluss am STG abgeklebt/geschützt gegen Feuchtigkeit?
Soldier79
Beitragvon Maxell63 » 07.08.2020, 13:43
UwB hat geschrieben:Ich muss auch bestätigen.. es istz KEIN Wackler am Kabelbaum / Stecker.
Gruss Uwe
danke!
ThumbUP ThumbUP
Beitragvon UwB » 07.08.2020, 17:30
Ich habe den Stecker soweit reinesteckt das die Gummidichtung greift.
Kontakt hat das Modul dann noch lange nicht.
Sollte eine Regenfahrt in Aussicht stehen, würde ich das Modul sogar ganz abbauen.
Das ist nur recht einfach zu demontieren ohne Werkzeug.
Den Stecker würde ich dann natürlich separat verpacken und so fixieren das kein Wasser rein kann.
Das Seitenteil ist auch in "Sekunden" abgebaut....
VG Uwe
UwB
Beitragvon Soldier79 » 07.08.2020, 17:57
@Uwe
Ok danke. Denke das werde ich auch tun. Dann ist wenigstens die Warnleuchte weg.
Soldier79
Beitragvon UwB » 07.08.2020, 18:53
Nää leider nicht.. die bleibt an.
Aber diese Bildschirmfüllende Meldung bleibt dann weg.
Das Ding aus dem Möpi rausprogrammieren geht wohl laut meiner Werkstatt auch nicht.
Das wird wohl bei BMW Serverseitig gesteuert.
Zumindest habe ich da so verstanden.
Heisst, selbst wenn es jemand weg programmiert bekommt, ist es beim
nächsten Werkstattbesuch / Servicestecker wieder da.
Ich warte nun ab was BMW sagt.
Es ist warm.. grosse Touren somit eh nicht geplant.
Und wegen dem Teil lasse ich mir das Möpi NULL madig machen :mrgreen:
BMW wird das schon hinbekommen.
.. irgendwann .. :mrgreen:
VG Uwe
UwB
Beitragvon Soldier79 » 07.08.2020, 19:07
Ach schade. Wäre ja zu schön gewesen. Dann mal abwarten was BMW zu Wege bringt.
Soldier79
Beitragvon UwB » 08.08.2020, 10:59
Ich habe das Modul wegen der leeren Batterie abgeklemmt.
Steht das Möpi 2 Tage unbewegt rum war bei mir die Batterie auf 10v.
Ab dem 3. Tag dann ganz ende...
Ich habe einfach keine Lust jeden Abend das Ladegerät
in die Buchse zu stopfen.
Nun habe ich Ruhe und wenn die Gelbe Warnlampe nervt.. schwarzes ISO wird auch das
zumindest Optisch lösen.
Nee.. im "ernst"... soweit gehe ich nicht... ich gugg da einfach nimmer hin.
Sollte doch was zusätzliches aufploppen, meldet das Möpi das ja zusätzlich auf dem
Display.
VG Uwe
UwB
Re: Ausfall intelligenter Notruf - Problem gelöst?
Beitragvon Soldier79 » 09.08.2020, 11:08
Mister hat geschrieben:Hallo miteinander,
hier eine positive Nachricht, die wenigstens für einen Teil von euch, die auch das wohl komplexe Problem in ihrer XR verbaut haben:
Mein Notruf-System war seit der Motorradübergabe defekt. Während der ersten 300 km war ich mehrfach in der Werkstatt, ohne dass ein Fehler festgestellt werden konnte. Es wurde lediglich festgestellt, dass die aktuelle Softwareversion geladen ist und dann der Fehlerspeicher gelöscht, wobei anschließend noch während des ersten Fahrkilometers der Fehler wieder angezeigt wurde!
Beim letzten Reparaturversuch hat der Werkstattleiter des Mannheimer BMW-Händlers zwar wiederum keinen Fehler im System feststellen können, jedoch nach Löschung des Fehlerspeichers zur Funktionsprüfung schließlich den SOS-Schalter betätigt. Das Notrufsystem hat bestens funktioniert und er hatte kurz Kontakt zur BMW-Notruf-Zentrale.... Das war alles. Seit dieser Aktion ist bei mir kein Fehler mehr aufgetreten und mein Notrufsystem funktioniert jetzt schon seit ca 900 km ohne Fehlermeldung!!!! Diese Art der „Fehlerbehebung“ hat wohl inzwischen auch bei anderen XRs funktioniert, also versucht es!!
Warum funktioniert das? Ich weiß es natürlich nicht!
Aber ich kann mir aber vorstellen, dass durch den kurzen Funkkontakt BMW-Notruf-Zentrale eine Art Initiierung stattgefunden hat und mein Notruf-System im komplexen Gesamtsystem erkannt und angenommen wurde.
Ich wünsche Euch viel Erfolg!
Grüße vom Mister
Danke für den Tipp. Ich habe am Freitag den Fehler gelöscht und das Steuergerät ausgesteckt.
Danach hab ich den Knopf gedrückt und es wurde eine Verbindung zum Callcenter aufgebaut.
Heute bin ich 315km gefahren. Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Soldier79
Beitragvon Daver » 09.08.2020, 19:01
Habe übers Wochenende knapp 1 Mm ohne Fehlermeldung zurückgelegt.
Bei mir lag es also an den kaum leitenden Pins des Steuergeräts, nicht an der Software.
Daver
Beitragvon papajo » 13.08.2020, 14:20
Habe gerade die interessante Info bzgl. dem E-Call Modul gelesen, und weil im homeoffice, mal abgeschraubt und die Kontakte
mit Kontakt-Spray einwirken lassen.
Vorab: SOS funktionierte 150km nach Abholung vom Händler nicht mehr.
Vor Ort: 2 Tgae zwecks Software-Update beim anderen Händler. Keine Veränderung.
Also: Modul wieder angesteckt. Keine SOS Ausfall Meldung mehr.
Battreie war nach 1 Woche Standzeit leer und hängt am Ladegerät.
Nun zeigt allerdings das Display ein defektes Federbein an. cofus
Können wir in der Gemeinschaft etwas ausrichten, oder kämpft jeder für sich alleine?
Beitragvon papajo » 13.08.2020, 19:47
Edit:
Batterie mehr geladen.
E-call-Modul nach Behandlung mit Kontaktspray wieder angesteckt,
Startknopf gedrückt,
alle Fehler weg.
SOS Knopf gedrückt,
löst aus.
popcorn
Mal schauen, ob es so bleibt.
Ich möchte BMW eine Rechnung schicken.
Welchen Stundenverrechnungssatz darf ich dort ansetzen?
