Drehrad Lenker li geht nicht
Beitragvon Anton77 » 02.08.2020, 17:58
mein Drehrad Li am Lenker zum bedienen des Navi geht nicht.Hat das schon mal jemand gehabt ? Navi auf andere XR gesteckt und schon ließ sich alles übers Drehrad steuern.Hat jemand eine Idee ?
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Re: Drehrad Lenker li geht nicht
Beitragvon driver001 » 02.08.2020, 18:10
Bei mir war vor kurzen auch der Multicontroller (Drehrad)defekt, allerdings nur die Kippfunktionn nach rechts, hoch + runter + nach links ging aber noch. Wurde von BMW ausgetauscht.
Ging bei dir der Multicontroller schon einmal oder hast du in letzter Zeit etwas verändert? Evtl. nur Stecker ab oder lose?
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon Anton77 » 02.08.2020, 18:21
Hallo,kippen re/li geht aber hoch und runter oder zoomen der Karte nicht
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon driver001 » 02.08.2020, 18:48
Wenn du noch Garantie drauf hast, ab zu BMW, sollen die sich drum kümmern. Habe ich auch so gemacht.
driver001
Beitragvon Anton77 » 02.08.2020, 19:37
Ne leider keine Garantie mehr
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon krulli#10 » 03.08.2020, 14:43
Wenn du mal das Drehrad nach rechts kippst und gleichzeitig das Griffgummi nach links, dann kommt dort die Befestigungsschraube zum Vorschein. (15er Torx) Diese lockert sich hin und wieder, dreht sich ein Stück raus und bockiert so die einwandfreie Funktion des Drehrades... In diesem Fall: einfach die Schraube wieder fest ziehen und dann geht es wieder.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon GX-10 » 14.09.2020, 21:14
Seit letzter Woche funktioniert der Multicontroller nur noch auf links / rechts, die Tips Stecker abziehen / Schraube nachziehen hatten keinen Erfolg.
Hat jemand schonmal den Multicontroller zerlegt und repariert?
Kann doch nur ein mechanischer Kontakt sein?
Gruss Sascha
GX-10
