Cartool / USB-Steckdose
Beitragvon glu000 » 17.07.2020, 16:09
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eine S1000XR 2017 und möchte jetzt mein Handy über ne USB-Steckdose mit Strom versorgen. Dazu gibt's ja jede Menge Threads hier, hab das alles gelesen und würde gern die Cartool-Stecker Variante wählen. Hab mal bei meiner XR nachgeschaut und bin mir nicht sicher, wo der Stecker ran muss (siehe Foto). Es gibt einen 3-poligen mit lila, rotem und schwarzen Draht. Da steckt aber schon was - keine Ahnung was. Und einen 2-poligen mit weissem und braunem Draht - das steckt nix dran. Beider sind mit einem Kabelbinder umwickelt.
https://ibb.co/N7JzQsK
Ist der dreipolige Stecker der Richtige? Und wenn ja, kann ich das was da dran steckt, einfach abhängen (könnte die Navi-Vorbereitung sein)? Was ist der 2-polige Stecker? Kann ich da vielleicht auch 12V geschaltet abgreifen?
glu000
Re: Cartool / USB-Steckdose
Beitragvon virility » 17.07.2020, 16:29
Der Cartoonstecker passt mir in einen der beiden Anschlüsse, der mit 3 Kabeln (bei dir belegt). Wenn du noch die originale Navi-Vorbereitung montiert hast, dann ist diese da eingesteckt. Müsstet das Kabel dann lösen und Cartool rein
virility
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon Martin-Bike » 17.07.2020, 22:49
glu000 hat geschrieben:Hallo,
Dort bist Du richtig , wie bereits Virrly schrieb hängt bei Dir die original Navihalterung mit drauf, der 3pol ist der den Du brauchst , der 2pol ist für´s "I-Drive"
Wenn Du die original Navivorbereitung nutzt kannst mit Cartool nix anfangen , da bleibt wohl nur der weg zur Batterie.
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon virility » 18.07.2020, 09:06
@Martin-Bik
Was ist denn das "iDrive"???
virility
Beitragvon glu000 » 18.07.2020, 17:18
Danke für Eure Antworten! Ich hab den Stecker unter der Sitzbank gefunden und werde dort die USB-Dose anschliessen.
Weiss zufällig jemand, welche Leistung der Anschluss hat, d.h. wieviel Ampere dort zur Verfügung stehen? Quickcharger laden ja mit 3A. Reicht die Leistung des Anschlusses dafür aus?
glu000
Beitragvon glu000 » 20.07.2020, 22:46
Alles klar - vielen Dank! Ich werde dann einen Erfahrungsbericht posten
glu000
Beitragvon Itzak » 21.07.2020, 07:04
Wenn die orig. Vorbereitung schon dran ist, warum dann nicht dieses Teil?:
https://www.amazon.de/dp/B07VM9JVJ7/ref ... NrPXRydWU=
Habe ich mir auch gekauft und es funktioniert bestens. Habe mir extra für 69,- ein Xiaomi 8a gekauft (gab es neu in einer Aktion). Funktioniert und wird direkt über die originalen Kontakte aufgeladen.
Nur mal als Alternative Idee... :)
Itzak
Motorrad: S1000XR - 2015
Beitragvon glu000 » 23.07.2020, 22:05
Itzak hat geschrieben:Wenn die orig. Vorbereitung schon dran ist, warum dann nicht dieses Teil?:
Genau so ein Teil habe ich mir besorgt und bin super zufrieden. Hatte ursprünglich Bedenken, ob das Handy wirklich stabil gehalten wird und wie das im Regen aussieht. Nach einer ersten Ausfahrt und 400 km kann ich sagen: Das Handy hält bombenfest und bei Regen ist das Teil durch das Windschild super geschützt - bei mir blieb es staubtrocken. Hat aber nicht extrem geschüttet. Kann ich nur empfehlen
glu000
Beitragvon glu000 » 25.07.2020, 16:59
Ich wollte noch eine USB Dose unter der Sitzbank einbauen. Hab mir dazu den "Cartool-Stecker" von Leebmann bestellt, der in diesem Post erwähnt ist: http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=15357&p=228709&hilit=cartool+leebmann#p228709
Allerdings passt der Stecker nicht. Sieht zwar ähnlich aus, ist aber doch anders, siehe Foto (links der Cartool Stecker, rechts der vom Motorrad): https://ibb.co/9GTBHfB
Offensichtlich ist also der hintere Stecker anders als der vorne. Oder übersehe ich was?
Hat jemand eine Idee, wo ich einen passenden Stecker für den Anschluss unter der Sitzbank bekomme?
glu000
Beitragvon virility » 25.07.2020, 17:26
Ich glaube du hast das Kabel für die DWA rechts fotografiert.
Links unter der Verkleidung auf Höhe der Batterie ist noch ein 2poliger Stecker, bei dem man geschaltetes Plus abgreifen kann. Ist etwas schwer zu finden, da wirklich gut versteckt und festgebunden.
Ein passendes Kabel könnte ich dir sogar noch abgeben bei Interesse.
virility
Beitragvon GX-10 » 25.07.2020, 18:45
glu000 hat geschrieben:Ich wollte noch eine USB Dose unter der Sitzbank einbauen. Hab mir dazu den "Cartool-Stecker" von Leebmann bestellt, der in diesem Post erwähnt ist: http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=2&t=15357&p=228709&hilit=cartool+leebmann#p228709
Den Stecker habe ich gekauft für den Anschluss am Heck und der passt!
viewtopic.php?f=40&t=15470#p248826
Gruss Sascha
GX-10
Beitragvon glu000 » 26.07.2020, 06:53
Also zunächst mal danke für Eure Antworten.
Ich hab diesen Stecker gemeint
@GX-10: Ist das der gleiche den Du verwendest hast?
@virility: Links unter der Verkleidung auf Höhe der Batterie habe ich nichts gefunden (siehe Foto). Wo meinst Du genau?
glu000
Beitragvon virility » 26.07.2020, 15:48
Noch etwas weiter in Fahrtrichtung unter der schwarzen Verkleidung, nicht die lackierte. Da ist der Stecker eng am Rahmen befestigt. Auf deinem Foto quasi über der Fußraste.
virility
