HEX GS-911 Adaptionswerte Schaltassi ?
Beitragvon R-Techi » 25.06.2020, 20:28
Kann man mit dem GS-911 die Adaptionswerte des Schaltassistenten zurücksetzen?
S1000R / 2016
Ich hab nur den Punkt gefunden:
Getriebe zurücksetzen (Lernwerte der Getriebepositionssensoren zurücksetzen)
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Re: HEX GS-911 Adaptionswerte Schaltassi ?
Beitragvon krulli#10 » 25.06.2020, 20:36
Der Schalter selbst hat keine Adaptionswerte. Das ist keine Load-Cell, die auch die Betätigungskraft misst. Es ist ein "einfacher" Schalter für beide Richtungen
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon R-Techi » 25.06.2020, 21:17
In der RSD steht explizit als Nacharbeit beim Tausch:
Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen, Fehlerspeicher auslesen und Adaptionswerte zurücksetzen
R-Techi
Beitragvon krulli#10 » 25.06.2020, 21:43
Ja. Aber damit wird wohl nur der Gangsensor gemeint sein. Also Getriebepositionssensor ist der umgangsprachliche Gangsensor.
krulli#10
Beitragvon Masterdark » 26.06.2020, 10:19
Es werden die vom Sensor gelieferten Spannungen neu angelernt.
Dazu nach dem Reset, das Getriebe in allen Gängen inkl. Leerlauf für etwa 10sec. laufen lassen.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon R-Techi » 26.06.2020, 15:38
Vielen Dank für eure Antworten. ThumbUP
Hab ich das nun richtig verstanden, dass der eigentliche Schaltassistent einen Impuls beim Betätigen bringt , welcher nicht adaptiert wird.
Lediglich der Getriebepositionssensor wird mit Spannungs- Werten in der Gangstellung N,1,2 ...6 gelernt? (deshalb in jeder Gangstellung 10 sec.)
R-Techi
Beitragvon Viper » 26.06.2020, 17:29
@R-Techi: Korrekt! Vorgehen, so wie es @Masterdark geschrieben hat.
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
