Deckel Gelöst - und dann Öldusche
Re: Deckel Gelöst oder doch Motor kaputt
Beitragvon Bernd69 » 09.06.2020, 14:38
Wenn der nicht fest zu war, dann rüttelt der wie nichts auf, wundert mich sogar das der 2300km gehalten hat.
Sichern würde ich den immer, egal ob Rennstrecke oder nicht, low budget Vairante, Loch in das Plastikteil und Draht durch, kostet keine 50 Cent.
Besser, Alpha Racing Verschlusskappe, so billigen China Nachbau Müll würde ich auch nicht mehr kaufen, hatte mal von Racefoxx einen, der war undicht, sifte auf die Raste, bin dann abgerutscht konnte aber zum Glück abfangen weil viel Platz in der 9 in Brünn war, dachte mir ging ein Kühlerschlauch runter, in der Box sah ich dann was war, ein gesicherter undichter Öleinfüllverschluss- nie wieder so ein Billig Ding, das ist wie Lotto, mal gehts, mal nicht.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon krulli#10 » 09.06.2020, 15:39
djjarek hat geschrieben:sooo ende vom Lied ist das der Deckel weg ist und sonst ist nichts passiert fürs erste, habe ca. 50-75ml nachgefüllt.
nichts desto trotz interessieren würde mich das schon warum sowas aufgeht? ich habe nichts dran gemacht und das zu 100%
Das Öl wurde bei BMW gemacht vor 2300km. Natürlich nimmt sich keiner was von an :D
Weil das eben einfach so passieren kann.
Das ist auch der Grund, warum diese Deckel gemäß Reglement in den meisten Rennserien gesichert sein müssen! (Sicherungsdraht) Man kann eben nicht ausschließen, dass das passiert, was dir da passiert ist. Das ist der ganze lapidare Grund.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon FRIBIKER » 09.06.2020, 16:12
Gibts ein Bild von solch einer Sicherung mit Draht eines Öleinfülldeckels?!
FRIBIKER
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon Kajo » 09.06.2020, 16:33
FRIBIKER hat geschrieben:Gibts ein Bild von solch einer Sicherung mit Draht eines Öleinfülldeckels?! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hier: https://www.amazon.de/QLOUNI-Plombenzan ... s9dHJ1ZQ==
Gibt es auch mit Kunststoffplomben.
Beitragvon krulli#10 » 09.06.2020, 19:17
krulli#10
Beitragvon Bremspunkt » 09.06.2020, 19:35
Das ganze gibt es auch fertig zu kaufen.
Eine Drillzange mit Draht gibt es für Schmales in der Bucht.
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
Bremspunkt
Beitragvon Frankster » 10.06.2020, 08:44
Kannst halt froh sein, dass es nur der Deckel war:
https://www.youtube.com/watch?v=0_nUl_LvUF4
Frankster
Motorrad: S1R+R1+ZX10R+MT10
Beitragvon haviii » 10.06.2020, 10:41
Wahnsinn =8(
Krasses Video und sympathischer Typ. Aber wie bei meiner RR: geiles Moped, aber Qualität: unterirdisch.
haviii
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Deckel Gelöst - und dann Öldusche
Beitragvon djjarek » 10.06.2020, 20:36
morgen wird eine runde gedreht winkG der reifen muss eingefahren werden... habe diesen sauber gemacht und auch die Bremse Hinten zerlegen müssen, jetzt bremst es wieder ThumbUP
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Dr.No » 11.06.2020, 11:34
Wenn ich die Ölverschlussschraube der K46 mit der Hand fest zuschraube dann ist die beim nächsten Ölwechsel so fest, das die ohne Werkzeug fast nicht aufzubekommen ist. Kann natürlich sein dass das bei der K67 völlig anders ist, das Teil ist aber genau das gleiche.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon krulli#10 » 11.06.2020, 12:27
Meiner Meinung nach sind die Deckel identisch. Ich habe ja beide Motorräder hier stehen...
krulli#10
Beitragvon Bernd69 » 11.06.2020, 21:15
Dr.No hat geschrieben:Wenn ich die Ölverschlussschraube der K46 mit der Hand fest zuschraube dann ist die beim nächsten Ölwechsel so fest, das die ohne Werkzeug fast nicht aufzubekommen ist. Kann natürlich sein dass das bei der K67 völlig anders ist, das Teil ist aber genau das gleiche.
Du musst das Gewinde und die Dichtung mit Öl benetzen, genau wie beim Ölfilter, dann geht die wieder leicht auf, aber unbedingt sichern.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Dr.No » 11.06.2020, 21:47
Bernd69 hat geschrieben:
Ist das dein Ernst? Die Verschlussschraube soll nicht leicht aufgehen! Und zwar genau deswegen, damit sowas wie beim TE nicht passiert! plemplem
Nach dem Öl einfüllen Gewinde und Dichtung mit einem Stück Papiertuch etwas trocken wischen und dann per Hand ordentlich fest drehen und die Schraube löst sich niemals durch Vibrationen. Dann kann man sich das Gefummel mit irgendwelchen Sicherungen auch komplett sparen. ThumbUP
Dr.No
Beitragvon Bernd69 » 11.06.2020, 23:25
Oh Gott, da hat wer Ahnung :clap:
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Serpel » 12.06.2020, 07:06
Hat er.
Die Schraube löst sich niemals von selbst, wenn sie nur handfest zugeschraubt wurde.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
