Bremsscheibenschraube in Felge abgerissen
Beitragvon MX884 » 06.06.2020, 17:46
Habe mir für die Rennstrecke einen zweiten Felgensatz gekauft und wollte vorne die Bremsscheiben tauschen.
Die Schrauben waren aber mit irgendeinem heftigen Kleber versehen, sodass mir trotz ordentlichem Erhitzen eine Schraube abgebrochen ist plemplem
Da ich keinen Angriffspunkt mehr hatte habe ich die Schraube aufgebohrt und es dann mit einem Linksdrall probiert. Leider erfolglos.
Habt ihr eine Idee wie ich es hinbekommen könnte sodass ich die Felge dann auch noch mit gutem Gewissen nutzen kann?
Danke
MX884
Re: Bremsscheibenschraube in Felge abgerissen
Beitragvon Martin-Bike » 06.06.2020, 18:52
ich würde schrittweise größer bohren,.....
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon Fafnir » 06.06.2020, 19:03
Martin-Bike hat geschrieben:ich würde schrittweise größer bohren,.....
Das sehe ich auch so, allerdings mit einer Ständerbohrmaschine und nicht "aus der hohlen Hand". Wenn man da "quer" kommt, ist aufgrund der geringen verbleibenden Wandstärke die Felge nur noch ihr Gewicht wert.
Beitragvon MX884 » 06.06.2020, 19:16
Daran hab ich auch gedacht.
Aber ich hab jetzt schon mit 4.5mm gebohrt und irgendwann bohr ich dann ja die Gewindegänge aus der Felge weg.
Das Stück sitzt echt bombenfest, weiß nicht wie ich den Schraubenrest raus bekommen soll.
Als der Kopf noch dran war hab ich sogar nen Torx abgerissen :roll:
Oder ganz aufbohren und Heli Coil?
MX884
Beitragvon Martin-Bike » 06.06.2020, 19:36
wenns M8 ist kannst ja bis 5,5mm , ganz gerade evtl bissl mehr bohren dann bekommst es schon raus , wie gesagt schrittweise rantasten,
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon InfirmieRR » 06.06.2020, 21:16
Kerndurchmesser M8 ist 6,8mm oder irre ich scratch also sollte aufbohren bis zumindest 6,5 kein Problem sein bezüglich restlicher Materialstärke ,mit bisschen Gefummel bekommst du dann den Rest der Schraube nach punktuellen erhitzen evtl raus ,die Schraubensicherung hält scheinbar extrem gut bzw hat evtl jemand wirklich was hochfestes da drauf geschmiert nogo
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon RRwolli » 07.06.2020, 11:20
ich würde so weit wie möglich aufbohren, 6,5 - 6,8 und dann mit M7/3 versuchen den Rest raus zuschneiden. Hat bei mir an der Hinterradfelge mit M5 bei M6er Gewinde funktioniert.
Beitragvon DarkKnight » 07.06.2020, 13:47
Linksgewinde in die Schraube drehen und dann irgendeine Schraube mit Linksgewinde suchen und damit reindrehen und versuchen dann die abgescherrte Schraube rauszudrehen. ( Gibt auch extra Schraubenausdreher-Sets)
DarkKnight
Motorrad: S1000R 20'
Beitragvon MX884 » 07.06.2020, 14:49
So ich hab mich nochmal dran gesetzt.... Alter... :oops:
Aufgebohrt und dann ist zum Glück die Schraube oben stückchenweise raus gebröselt sodass ich irgebdwann mit dem Gewinde Schneider anfangen konnte nach zu schneiden...
Hat ewig gedauert aber am Ende hat es funktioniert :D
Aber ich frage mich:
Wer macht denn sowas?
So viel Kleber war überall drin:
Hat mich am Ende 3h und 2 Bohrer gekostet aber zu mindestens keine neue Felge ThumbUP
Wenn jemand noch 1 Bremsscheibenschraube hat kann er sich ja melden arbroller
MX884
Beitragvon RRwolli » 07.06.2020, 18:46
da hat es jemand zu Gut gemeint mit der Schraubensicherung. Die Gewindegänge sehen schon arg rund aus.
Beitragvon MX884 » 08.06.2020, 09:38
Ja selbst zwischen den floatern war der Scheiß.
Aber hab alles weg kratzen können.
Hat jemand schon mal Floater an den Original Scheiben getauscht?
Vor allem: wo bekomme ich die her?
Bei Mircon hab ich nur gefunden: nicht für BMW
Ansonsten finde ich nur Floater für den Brembo Aftermarket Scheiben.
Suchfunktion hat auch nix nennenswertes ausgespuckt
Danke
MX884
