M Carbonräder und Reifengröße(n)
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Re: M Carbonräder und Reifengröße(n)
Beitragvon Speedybln » 07.05.2020, 22:43
andi76 hat geschrieben:Theoretisch geht das, aber die Traktionskontrolle muss auf den schmälern Reifen umprogrammiert werden. Ich denke der Aufwand rechnet sich nicht.
Ist das wirklich so? Mein Händler weiß auch von nichts und verweist auf die S1000RR ohne M Paket
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.05.2020, 22:55
Da muss nichts umprogrammiert werden!
Alle Regelsysteme arbeiten nach einer kurzen Einrollzeit wieder perfekt!
Von beiden Reifengrößen sind die Werte hinterlegt!
Beitragvon Speedybln » 07.05.2020, 23:04
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Da muss nichts umprogrammiert werden!
Das dachte ich mir auch. Danke!
Speedybln
Beitragvon Mad Maik » 20.05.2020, 22:06
ich denke das eine Querschnitt Änderung schon Auswirkung auf die Traktionkontrolle hat , wenn man nur die Breite etwas ändert ist das kaum spurbar, aber bei Querschnitt Änderung wird daraus eine andere Nummer, 2.5 cm Umfang Änderung von 55 auf 65 Querschnitt
Mad Maik
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.05.2020, 22:23
2,5 cm Umfang geteilt durch Pi ergibt grob 8mm Durchmesser.
Diesen Unterschied hast du in etwa zwischen einem abgefahrenen 190er und neuem 200er Reifen auch.
Das gleicht die Traktionskontrolle nach wenigen Metern aus.
Aber du solltest vorsichtshalber deinen Boxennachbar auf dem Kreisel Fragen ob er es besser weiß :mrgreen:
Beitragvon Meister Lampe » 20.05.2020, 23:55
Und wenn er Pech hat , sagt der Boxennachbar , du kannst die Traktionskontrolle doch deinen Bedürfnissen anpassen , selbst während der Fahrt , verfluchte Technik , zum Glück gibt es eine Bedienungsanleitung ... :D
RDC ist super , du weißt ob Luft drin ist oder nicht mehr ... :mrgreen:
Beitragvon Bernd69 » 21.05.2020, 00:14
...und von welchem Zeitenniveau reden wir bei der 8mm Abweichung winkG
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.05.2020, 00:47
Bernd69 hat geschrieben:...und von welchem Zeitenniveau reden wir bei der 8mm Abweichung winkG
Macht jede Menge aus, schließlich ist das Heck bei 8 mm Durchmesser 4 mm tiefergelegt :lol:
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
