Mischbereifung Metzeler
Beitragvon ChristianGAP » 18.05.2020, 19:30
Nur Falls es jemanden interessiert,
Fahre momentan den Metzeler M7RR.
Nun ist ein neuer Hinterreifen fällig und der vordere taugt noch.
Nun wollte ich mir den neuen M9RR für hinten holen.
Hab gerade mit Metzeler/Pirelli telefoniert und mir bestätigt, das eine Mischbereifung mit der neuen Regelung nichts mehr im Wege steht. Voraussetzung ist natürlich, dass im Schein keine Markenbindung eingetragen ist.
Hab weder bei der BMW noch bei der R6 ne Markenbindung im Schein eingetragen...zum Glück
Fuhrpark: S1000R; S1000RR Yamaha YZF R6 RJ09; Simson Schwalbe
https://www.instagram.com/christiangap32/
ChristianGAP
Motorrad: S1000R + G650X + R6
Re: Mischbereifung Metzeler
Beitragvon FD76 » 18.05.2020, 21:55
Mach ich auch, vorne S22 und hinten Mitas Sportforce. Super!
FD76
Beitragvon Heli » 19.05.2020, 04:53
FD76 hat geschrieben:Mach ich auch, vorne S22 und hinten Mitas Sportforce. Super!
Bei der RR und der XR war im CoC festgelegt, dass vorne und hinten der gleiche Hersteller montiert sein muss, kann mir nicht vorstellen dass es bei der R anders sein sollte.
Ich persönlich würde auch den M7 nicht mit dem M9 mischen, aber das kann ja jeder selbst entscheiden.
Heli
Beitragvon Sandie » 19.05.2020, 07:13
Heli hat geschrieben:Bei der RR und der XR war im CoC festgelegt, dass vorne und hinten der gleiche Hersteller montiert sein muss, kann mir nicht vorstellen dass es bei der R anders sein sollte.
In meiner COC der R ist keinerlei Einschränkung eingetragen. Nur die Reifengröße.
Sandie
Beitragvon JuMei1965 » 19.05.2020, 07:44
Sandie hat geschrieben:
dito, weder in der CoC noch in sonst wo (BJ2017). Machen würde ich es aber auch nicht.
Gruß, Jürgen
  1. Kawasaki KZ550B BJ-1981
  2. Yamaha F6FAZER BJ-2006
  3. BMW S1000R BJ-2017
  4. BMW S1000R BJ-2021
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon DietmarS1kR » 19.05.2020, 07:48
JuMei1965 hat geschrieben:
Welche Befürchtung hast du? Was soll dabei passieren? scratch
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Heli » 19.05.2020, 08:15
Muss mich entschuldigen, es ist bei der XR und der R1200GS als Auflage drinnen, bei der RR nicht!
Sorry!
Heli
Beitragvon Heli » 19.05.2020, 08:21
DietmarS1kR hat geschrieben:
Passieren wird dabei nichts, aber die Konturen der Reifen sind zwischen Hinterreifen und Vorderreifen untereinander abgestimmt. Da der M9RR ja eine komplette Neuentwicklung ist, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn ihn mit einem alten Vorderreifen zu mischen.
Heli
Beitragvon Me+Mi » 19.05.2020, 13:44
S1000R 2016er
Wollte Conti Sport Attack und Road Attack mischen, hatte sich aber schnell erledigt nach Blick in die Reifenfreigabe.
Gruß Mecky
Me+Mi
Beitragvon Sandie » 19.05.2020, 13:57
Die kommen doch beide von conti.
Sandie
Beitragvon FD76 » 19.05.2020, 14:07
Me+Mi hat geschrieben:
S1000R 2016er
Gruß Mecky
Wieso geht das nicht in deinem Fall? Die Reifen sind doch vom gleichen Hersteller (Conti)
Hier steht was vom gleichen Hersteller, aber nix vom gleichen Typ. Hab ich was falsch verstanden cofus
Da ich ne S1000R2017 habe muss ich mich nicht mit dem Thema rumschlagen :clap:
FD76
Beitragvon JuMei1965 » 19.05.2020, 14:57
Ich gehe davon aus, dass der gleiche Reifen vom gleichen Hersteller vorne/hinten aufeinander abgestimmt sind, gemeint ist Shape, Reifenaufbau und Gummimischung, so dass die Charakteristik beider Reifen zueinander passt. Zu große Unterschiede könnten sich im Fahrverhalten, insbesondere unter anspruchsvolleren Bedingungen bemerkbar machen, ich schreibe extra könnte.
Ich tausche auch immer beide Reifen und nicht nur einen, da ich den Unterschied z.B. zwischen Alt (vorne) u. Neu (hinten) bereits als störend wahrnehme. Wie groß der Unterschied zwischen Reifen unterschiedlicher Konstruktion o. Entwicklungsstufe ist und dann noch unterschiedlichem Zustand, will ich gar nicht erst wissen.
Aber es mag jeder selber austesten und sein Feedback hier dazu geben.
Gruß, Jürgen
JuMei1965
Motorrad: S1R MMXXI
Beitragvon InfirmieRR » 19.05.2020, 15:43
ChristianGAP hat geschrieben:...........
Nun ist ein neuer Hinterreifen fällig und der vordere taugt noch.........
Hast du mal mit ner Schieblehre/Messschieber gemessen ? Gerade vorne täuscht man sich schnell,wie wenig Profil da wirklich noch drauf ist,bei mir ist aktuell hinten 1,6 und vorne augenscheinlich noch mehr,beim nachmessen auch nur noch 1,7-1,8 mm.
Ich tausche aber sowieso immer den ganzen Satz,auch wenn hinten fertig und vorne noch 2 mm übrig sein sollten.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon speedy56 » 19.05.2020, 17:59
JuMei1965 schrieb:
.... so dass die Charakteristik beider Reifen zueinander passt. Zu große Unterschiede könnten sich im Fahrverhalten, insbesondere unter anspruchsvolleren Bedingungen bemerkbar machen, ich schreibe extra könnte.
Wie groß der Unterschied zwischen Reifen unterschiedlicher Konstruktion o. Entwicklungsstufe ist und dann noch unterschiedlichem Zustand ......
ich habe Anfang dieser Saison auch nur den HR getauscht, um die § 57a Überprüfung zu machen.
Der VR war vom Profil noch ok, allerdings war die Kontur schon etwas "spitz" ... das Einlenkverhalten wurde grottenschlecht, kippelig und nicht mehr zielsicher!
Jetzt hab ich den VR erneuert und die Mühle fährt wieder dorthin, wo ich will!
Fazit: immer beide Pneu´s tauschen.
Ich vermute sogar, das 2 verschiedene Reifenmodelle eines Herstellers weniger schlimm sind als 2 unterschiedlich Abgenutze!
Versuch macht kluch ...
scratch
LG aus Wien
speedy56
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon ChristianGAP » 19.05.2020, 18:29
Also bei mir haben die Vorderreifen immer einen Satz länger ausgehalten, als der hintere Reifen.
Daher tausche ich schon seit über 20 Jahren immer einzeln...Bei der Supermoto können auch mal 2 Hinterreifen drauf gehen und der Vordere ist noch gut.
Werde mal testen und berichten, wie sich das aufs Fahrverhalten auswirkt.
ChristianGAP
