Maschine geht während der Fahrt aus
Beitragvon Lars.S » 12.05.2020, 19:27
Hallo liebe Gemeinde
Frage folgendes Problem :
Ich fahre mit voller Batterie los und nach ca 3 km leuchtet erst die ABS Leuchte dann die DTC Leuchte Tacho verabschiedet sich Motorrad ist aus und ich kann nur noch ausrollen.
S 1000 RR
BJ 2015
25000 km gelaufen
Zuhause hat Schwiegervater alles durch gecheckt
Und kam zum Ergebnis daß die Batterie kein Saft von der Lima bekommt .
1. Versuch neuer Lima Regler - keine Verbesserung
2.Versuch Strator der Lima ausgetauscht
Wieder liegengeblieben
Wir sind absolut Ratlos ....
Lars.S
Motorrad: S1000rr 2015
Re: Maschine geht während der Fahrt aus
Beitragvon Fox-Two » 12.05.2020, 19:38
Schon mal die Batterie gewechselt?
BMW S1000RR K46 Mj.15
Instagram: @foxtwo666
Fox-Two
Motorrad: BMW S1000RR ˋ15
Beitragvon Lars.S » 12.05.2020, 20:00
OK probiere ich gleich gab noch die originale Batterie hier irgendwo aktuell hab ich ne Shido Lithium drin
Lars.S
Beitragvon Lars.S » 12.05.2020, 22:04
Batterie getauscht Maschine läuft wieder dafür nervt mich jetzt der Höhenstandsensor das DDC lässt dich nicht Kalibrieren
Lars.S
