Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Re: Erbärmliche Qualität S1000RR 2019
Beitragvon Masterdark » 24.04.2020, 10:54
Brummi hat geschrieben:, außer beim anlassen,egal ob kalt oder warm , läuft sie eine kurze Zeit sehr hochtourig
Nach dem Start soll sie für einen Moment ca. 2000 rpm drehen.
Nachdem das SW Update vor ein paar Tagen durchgeführt wurde, sieht das Kaltstartverhalten jetzt so aus.
Zuvor mußte ich regelmäßig 3x bis 7x den Startknopf bemühen bevor sie sich irgendwie hochgerappelt hat.
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ ... jw4h2rtSdi
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2020, 11:48
Klingt immer noch nicht optimal Dirk!
Hast du mit dem Gas gespielt?
Beitragvon Masterdark » 24.04.2020, 11:54
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hast du mit dem Gas gespielt?
Nein, nur den Startknopf betätigt und abgewartet.
Dachte das wär jetzt so ok.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2020, 11:58
Meine lief vor Umbau viel gleichmäßiger, natürlich auch erst mit ca. 2000 U/min, aber eben ohne diese Schwankungen!
Beitragvon Masterdark » 24.04.2020, 12:15
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Meine lief vor Umbau viel gleichmäßiger, natürlich auch erst mit ca. 2000 U/min, aber eben ohne diese Schwankungen!
Evtl. mag ja der eine oder andere hier berichten wie das Startverhalten bei seiner RR ist. Dann kann ich abschätzen
ob das Pendeln der Drehzahl im "Rahmen" ist oder ob ich schon wieder den :D kontaktieren kann.
Bin zunächst mal froh nur noch 1x den Startknopf bemühen zu müssen.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon saber-rider1 » 24.04.2020, 12:42
Masterdark hat geschrieben:Evtl. mag ja der eine oder andere hier berichten wie das Startverhalten bei seiner RR ist. Dann kann ich abschätzen
Ich muss seit jeher nur einmal den Startknopf betätigen. Aktuell 2.500km auf der Uhr.
Mache gleich zum Feierabend zu der Drehzahl mal ein Video für Dich...
saber-rider1
Beitragvon Marc1277 » 24.04.2020, 20:59
Dirk
Wir sind heute eine sehr schöne und lange Tour gefahren und ich habe mal darauf geachtet was sie beim - bzw. nach dem Start macht.
Nicht nur beim Kaltstart, sondern auch wenn sie mal ein paar Minuten aus war, dreht sie nach dem anlassen ziemlich
genau 2000 U/Min. für etwa 30 Sekunden und fällt dann ganz sanft wieder auf ~1000 U/Min. ab.
Springt aber jedes mal auch sofort an.
Marc1277
Motorrad: ZX-9R, S1000 RR '20
Beitragvon saber-rider1 » 24.04.2020, 21:38
saber-rider1
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.04.2020, 21:50
So wie bei saber war es bei mir auch, ohne großartige Schwankungen!
@Marc, das wissen wir, war aber nicht die Frage :D
Und mit 1000 U/min im Stand geht's nicht, denke eher 1350 - 1400 U/min sind es im Stand bei warmen Motor!
Beitragvon Masterdark » 25.04.2020, 17:14
Danke für die Infos/Videos, somit wird bei meiner RR beim Kaltstart irgend etwas immer noch nicht zu stimmen.
Hier die aufgezeichneten Echtzeitwerte bei einem Warmstart (Wassertemp. 80°C). Istdrehzahl pendelt etwa +/-80 rpm um die Solldrehzahl was wohl ok sein sollte.
Morgen werde ich das beim Klatstart aufzeichen, mal sehen wie da die Soll-/Ist- Drehzahlabweichung aussieht.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon djjarek » 25.04.2020, 18:24
woher hast du die Soll werte?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Masterdark » 25.04.2020, 18:34
Das GS-911 liefert bei den Echtzeitdaten diverse Werte, dabei ist auch die Solldrehzahl.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Speedybln » 25.04.2020, 19:29
Gruß,
Dirk
Hallo Dirk,
meine hat auch das Update am Montag bekommen und startet so nicht . Sie dreht auf 2000 Umdrehungen hoch, bleibt so konstant und geht dann auf 1300 Umdrehungen runter. Dort schwankt sie immer ganz leicht.
Speedybln
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon djjarek » 25.04.2020, 20:32
Masterdark hat geschrieben:Das GS-911 liefert bei den Echtzeitdaten diverse Werte, dabei ist auch die Solldrehzahl.
Grüße,
Dirk
da sag der Originale Tester aber was anderes, deshalb die frage.
djjarek
Beitragvon Masterdark » 26.04.2020, 11:40
djjarek hat geschrieben:
Grüße,
Dirk
Was sagt denn der originale Tester ?
Die Datendatei vom GS-911 bezeichnet die Werte mit "Motordrehzahl" und "Leerlaufdrehzahl (Sollwert)"
Hier das Ergebnis vom heutigen Kaltstart, man sieht deutlich den massiven Drehzahleinbruch direkt nach dem Start und das folgende Pendeln. Das Startverhalten war für das was sich sonst kenne, heute gar nicht so schlecht.
Hier noch das Video vom Start:
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ ... SOH8boItQR
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
