Gabel-Standrohre S1000R 2014 - Frage: Überstand Gabelbrücke
Beitragvon Mainfold » 18.04.2020, 15:30
Servus zusammen,
momentan bin ich auf der Suche nach einem Grund, warum sich die Front meiner R nicht so "stabil" anfühlt, wie ich das gerne hätte...
Jetzt habe ich mir mal den Überstand der Gabel-Standrohre ÜBER den oberen Rand der Gabelbrücke angeschaut. Da sind 2,5 "Ringe" zu sehen (s. Bild im Anhang).
Weiß jemand von euch, ob dies der Auslieferungszustand ist oder ob da ev. schon mal jemand dran "geschraubt" hat?
(Die Vorspannung habe ich vorne und hinten schon auf mein Gewicht eingestellt)
Danke im Voraus für eure hilfreichen Antworten.
Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Re: Gabel-Standrohre S1000R 2014 - Frage: Überstand Gabelbrü
Beitragvon herbyei » 18.04.2020, 22:30
2 Ringe - 9mm.
Beitragvon Mainfold » 18.04.2020, 22:40
Danke zunächst mal,
das hört sich schon mal interessant an :shock:
Was wir bzgl. meiner "labberigen" Front momentan herausgefunden haben, ist der Umstand, dass das Motor-Bremsmoment beim Gas schließen "unbefriedigend wenig" ist und danach die Reaktion beim Stützgas anlegen / "rausfeuern" irgendwie verzögert zum Einsatz zu kommen scheint. Das macht die Front relativ unruhig.
Ich schätze, dass ich diesen Umstand erst mal genauer "untersuchen" muss, bevor ich an Feinheiten am Fahrwerk gehe. Im Moment habe ich die Hoffnung, dass eine neue Synchronisierung E-Gasgriff/Drosselklappen hier Besserung bringen könnte...
Meinungen hierzu?
Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2020, 00:06
War deine ECU mal zwischendurch ausgebaut oder abgesteckt?
Beitragvon Mainfold » 19.04.2020, 09:41
Das mit der ECU kann ich leider nicht beantworten, da ich das Moped erst im Dezember gebraucht (vom Händler) gekauft habe...
Wenn das so wäre, dass die ECU mal ausgebaut gewesen wäre...was würde / könnte dies dann deiner Meinung nach bedeuten / verursacht haben? Und welche Abhilfe würdest du dann empfehlen?
Gruß Martin
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Stratos-Schorsch » 19.04.2020, 12:28
Moin Martin,
das könnte zur Folge haben das deine Adaptionswerte E-Gas und Drosselklappe nicht mehr stimmen!
Mit einem BMW-Tester oder GS-911 kann man die Adaptionen neu setzen!
Hatte das genauso an meiner K67, beim Schließen des Gasdrehgriffes lief die Drosselklappe nach, also nicht synchron!
