USB / 12v Anschluss
USB / 12v Anschluss
Beitragvon djjarek » 28.03.2020, 12:29
Hat einer von euch ein USB /12V Anschluss an seiner 2019 /20 verbaut , mir ist klar das ich es direkt von der Batterie ziehen kann ThumbUP wollte aber fragen ob einer es wie früher mit so einem adapter Stecker gemacht hat.
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... 2Volt.html
Gibt es die Möglichkeit überhaupt noch?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: USB / 12v Anschluss
Beitragvon DietmarS1kR » 28.03.2020, 18:10
Die Suche hier nach "cartool Stecker" liefert Lesestoff dazu :D
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon djjarek » 29.03.2020, 00:23
Cartool ist nicht Cartool, hast du es an einer K67 verbaut???
djjarek
Beitragvon taunus hp » 29.03.2020, 07:35
hi
hier ist das bild zum Anschluß vom cartool stecker bei der K67
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php?f=44&t=10379&p=270844&hilit=cartool#p270843
habe da meine Garmin NaviHalterung mit Ladefunktion fürs 590 angeschlossen, nach ca 1min wird der Anschluß vom Bordnetz abgeschaltet
taunus hp
Motorrad: S1000RR 0E21
Beitragvon djjarek » 29.03.2020, 08:57
Perfekt , Danke dir ThumbUP
djjarek
Beitragvon Martin-Bike » 29.03.2020, 09:57
djjarek hat geschrieben:Cartool ist nicht Cartool, hast du es an einer K67 verbaut???
Cartool ist nicht Cartoo - > wieso nicht ????
Ja hab ich
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon djjarek » 29.03.2020, 22:09
weil es an der K67 nicht unbedingt den gleichen Stecker gibt, am Anfang sagte man das es an dem Model keinen mehr gibt.
Dank Taunus habe ich den jetzt auch gefunden und angeschlossen.
djjarek
Beitragvon Martin-Bike » 29.03.2020, 22:47
djjarek hat geschrieben:weil es an der K67 nicht unbedingt den gleichen Stecker gibt, am Anfang sagte man das es an dem Model keinen mehr gibt.
..Taunus hat Dir den link zu meinem Bild gepostet , hättest auch gefunden wenn du in der Suchfunktion Cartool eingeg. hättest , da wüstest auch welcher Stecker für was gedacht ist ,....
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon djjarek » 29.03.2020, 22:50
hätte hätte, habe das Thema einfach nicht gefunden in K67 Bereich.
aber schön das du die Peilung hast, Freut mich ThumbUP und danke
djjarek
Beitragvon djjarek » 11.04.2020, 13:52
Fertig, und danke für die Aufklärung
djjarek
Beitragvon powerschmid2000 » 11.04.2020, 16:13
taunus hp hat geschrieben:habe da meine Garmin NaviHalterung mit Ladefunktion fürs 590 angeschlossen, nach ca 1min wird der Anschluß vom Bordnetz abgeschaltet
Wir haben ebenfalls den Navihalter für Garmin Zumo 595 installiert und nutzen den USB ohne Abschaltung nach 1 Min.
Das Navi bzw. der Anschlüsse sind alle - auch mit Zündung aus - ohne Probleme unter Strom.
Allerdings geht die Ladung eines iPhones nicht ganz so schnell.
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon kInGpIn-RR » 28.03.2021, 11:44
Ich greife das Thema nochmal auf: Ich habe den BMW-USB-Anschluss unter der Soziusabdeckung (siehe Bilder). Strom kommt bei 'Zündung an' und schaltet sich offenbar bei Busruhe wieder ab (ca. 15 Minuten nach Klemme 15 aus). Ich würde den Stecker gerne tauschen aber kann das Pendant zu dem Stecker am Kabelbaum nicht identifizieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Der Stecker am Kabelbaum hat die Nummer 7543312-02 und ich suche das Gegenstück (s. Fotos). Gibt es dazu einen Reparaturkabelsatz?
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon der Mark » 28.03.2021, 17:20
kInGpIn-RR hat geschrieben:Ich greife das Thema nochmal auf: Ich habe den BMW-USB-Anschluss unter der Soziusabdeckung (siehe Bilder). Strom kommt bei 'Zündung an' und schaltet sich offenbar bei Busruhe wieder ab (ca. 15 Minuten nach Klemme 15 aus). Ich würde den Stecker gerne tauschen aber kann das Pendant zu dem Stecker am Kabelbaum nicht identifizieren. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Falls du den GPS-Logger evtl noch installieren möchtest - der zieht sich den Strom genau dort dann ist der Steckplatz belegt.
LG Mark
der Mark
Beitragvon kInGpIn-RR » 28.03.2021, 17:28
Hey Mark,
Danke für den Tipp. Steht auf dem Stecker vom Datenlogger eine Teilenummer? Damit wäre ich ja dann versorgt...
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon der Mark » 28.03.2021, 18:03
kInGpIn-RR hat geschrieben:Hey Mark,
Soweit ich weiss leider nicht. Das Geraffel ist auch schon verbaut....
LG Mark
der Mark
