Gabel demontieren
Gabel demontieren
Beitragvon phil06 » 24.03.2020, 23:10
Kann mir jemand mitteilen wie ich die Gabelfüße von Tauchrohr befreit bekomme? Sind die eingeschraubt?
P.S. Hatte hier schon jemand Probleme eine gepulverte Gabel wieder einzubauen wegen der Schichtdicke? :?: :?
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Gabel demontieren
Beitragvon Michl » 25.03.2020, 19:42
phil06 hat geschrieben:Hatte hier schon jemand Probleme eine gepulverte Gabel wieder einzubauen wegen der Schichtdicke? :?: :?
Würde mir mehr Gedanken über die Klemmung in den Brücken machen. Die Pulverschicht kann sich setzen und die Klemmung lockern.
Eloxieren wäre bei der Gabel sicher der bessere Weg.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon scaltbrok » 25.03.2020, 20:53
Ich meine die füße sind geschraubt und geklebt. Schrauben lösen und dann warm machen und abziehen.
Aber ohne Gewähr
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon phil06 » 27.03.2020, 20:54
mit was denn geklebt? Loctite?
phil06
Beitragvon phil06 » 27.03.2020, 21:18
Michl hat geschrieben:
Grüße Michl
Da gehen die Meinungen stark auseinander.. von wem ist die Gabel ? Wilbers?
phil06
Beitragvon scaltbrok » 27.03.2020, 21:20
phil06 hat geschrieben:mit was denn geklebt? Loctite?
Kann ich dir jetzt nicht sagen.
scaltbrok
Beitragvon Artvox » 27.03.2020, 22:01
würde auch eloxieren.
Füße sind geklebt und mit einer Madenschraube gesichert. Zum ausdrehen gibt es ein Klemmwerkzeug ohne wird es schwer, außerdem warm machen bevor man dreht.
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon phil06 » 28.03.2020, 02:08
Artvox hat geschrieben:würde auch eloxieren.
Klemmwerkzeug hab ich aber mit was wird das geklebt, muss ja wieder zusammen
phil06
Beitragvon Artvox » 28.03.2020, 08:44
Loctite 542
Artvox
Beitragvon phil06 » 28.03.2020, 11:12
Artvox hat geschrieben:Loctite 542
danke dir!
nochmal zurück zu Gabel. Wo lässt man sowas am besten eloxieren? Jemand schon Erfahrung gemacht?
phil06
Beitragvon Stratos-Schorsch » 28.03.2020, 11:36
Ja, bei Wilbers.
Solltest aber Zeit mitbringen, kann schon mal 4 Wochen dauern!
Hab's deshalb im Winter machen lassen!
Beitragvon phil06 » 28.03.2020, 17:29
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Ja, bei Wilbers.
Danke dir..Werde mal anfragen.
4 Wochen :|
phil06
Beitragvon Artvox » 28.03.2020, 20:03
Habs bei TTSL/Linnich machen lassen, da der Eloxierer um die Ecke ist und auch der ist wo Wilbers es machen läßt.
Artvox
