S1RR_K67_Nutzer_Bilder_Sammelthread
Re: S1RR_K67_Nutzer_Bilder_Sammelthread
Beitragvon djjarek » 25.03.2020, 13:46
Karli1512 hat geschrieben:@djjarek
wie viel cm kann man die M-Raste tiefer stellen gegenüber der Serienraste?
KH
Habe die Vermessen alles auf dem Ständer und die Höhe wurde vom Boden gemessen, weite von einem festem Punkt am Ständer.
Jeder kann die Differenz ablesen.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon bmwrider » 25.03.2020, 16:56
@djjarek
danke für die Mühe und den Fotos.
Man kann demnach die Raste nur eine Stufe (-1) nach unten verstellen, was ca 1 cm ausmacht.
Ich nehme an, dass das Bike auf dem hinteren Montageständer und nicht auf einem Zentralständer steht, dann könnte ich den Abstand zu den Serienraste messen und vergleichen.
Beste Grüße
KH
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon djjarek » 25.03.2020, 20:32
leider Zentralständer
ab wie du schon sagst.... na unten sind es ca. 1cm und 1cm vor.
Die meiste Einstellung kann nach Oben und weiter nach Hinten vorgenommen werden.
djjarek
Beitragvon hora2014 » 25.03.2020, 21:00
Habe die Gilles montiert.
Um die Rasten tiefer einstellen zu können,
habe ich weitere Kerben eingefeilt.
Jetzt passt es für mich einwandfrei.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon RainerKGS » 25.03.2020, 21:03
HaBau64 hat geschrieben:Ich fang mal an, so dass andere auch sehen können, was auf sie zukommt falls sie sich für gewisse Teile interessieren 8) Kann jeder mal seine Umbauten posten.
Verbaut ist auf den Bildern:
Ilmberger Carbon-Spoiler (rot wurde verbaut)
VEU.006. – für die Serienanlage mit Anschluß an die Serien-Seitenteile.
VEU.029 – für Komplettanlagen mit Anschluß an die Serien-Seitenteile (diese Variante ist tatsächlich
deutlich geschlossener weil die Katalysatoren der Serienanlage da dann ja wegfallen und unser
Material deutlich weniger Hitze aushalten muss)
VEU.209. – für Komplettanlagen OHNE Anschluß an die Serienseitenteile. Paßt nur mit unseren Racing
Seitenteilen!
Kurzer Kzh. v. R&G mit Serienbeleuchtung
Windschild hoch v. BMW
BMW M-Sitzbank hoch (849mm / Schrittbogenlänge 1867mm - ich habe Schritthöhe 92 cm und da passt diese Sitzbank sehr viel besser als die orig. mit 824mm)
Tankpad von Motografix UK
Nicht zu sehen ( - Bilder Folgen noch demnächst): Thyssen Krupp Carbonfelgen, M-Cover Kit (wird grad lackiert), Motorprotektoren
Ich finds gut ThumbUP
RainerKGS
Motorrad: S1000XR Triple Black
Beitragvon djjarek » 25.03.2020, 21:43
hora2014 hat geschrieben:Habe die Gilles montiert.
Gruss Horst
welche anläge hast du, und wo hast du was eingefeilt scratch hast du ein Bild davon?
djjarek
Beitragvon hora2014 » 26.03.2020, 10:03
djjarek hat geschrieben:
Gruss Horst
Das Bild zeigt noch den Zustand vor der Änderung,
der Pfeil die Stelle, wo die Kerben eingefügt wurden.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon djjarek » 26.03.2020, 13:46
jetzt verstanden, danke dir ThumbUP
djjarek
Beitragvon bmwrider » 05.04.2020, 08:47
mal wieder ein aktuelles Foto auf die Schnelle
bmwrider
Motorrad: K67
Beitragvon OSM62 » 05.04.2020, 08:58
Karli1512 hat geschrieben:mal wieder ein aktuelles Foto auf die Schnelle
Beitragvon haviii » 06.04.2020, 20:59
haviii
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon krulli#10 » 07.04.2020, 23:31
Im Straßenkleid muss ich hier ja kein Bild posten... sieht halt aus, wie die anderen mit M-Paket auch.
Von daher hier im Kleid des eigentlichen Einsatzzweckes:
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon der_svenn0r » 08.04.2020, 06:37
Endlich Mal etwas anderes Thomas, die Eimer hier sehen ja fast alle gleich aus... ;-)
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon walktheline » 08.04.2020, 09:11
hallo!
sehr sehr schöne mopeds!
darf man fragen, welche verkleidungen ihr genommen habt und wie zufrieden ihr mit der qualität seid!?
es gibt ja von - bis, mir (als lackierer und folierer) wäre es aber wichtig, dass das zeug bei so einem neuwertigen moped auch einigermaßen passt und nicht wie so ne 250 gfk verkleidung an einem 20 jahre alten moped nur mit panzertape hält...
klar, wenn man das ding wegschmeißt ist es eh kaputt... aber bis dahin darf es ja ruhig -für mein auge- nett aussehen!
Man(n) kann ruhig dumm sein, man(n) muss sich nur zu helfen wissen...
walktheline
Motorrad: S1KRR 2020
Beitragvon krulli#10 » 08.04.2020, 09:59
Ich habe eine FiMa Verkleidung dran. Die aus dem Avio Fiber. Passt halt. und am Ende habe ich sie einfach foliert. Plotter habe ich selbst daheim.
Muss ja alles auch ein bisschen optisch zusamnen passen... winkG
krulli#10
