akrapovic kompl. entfernung Stellmotor Krümmer??
Beitragvon Walter » 04.10.2010, 19:39
hallo leute, kann man eigentlich bei der montage einer akra kompl. anlage den stellmotor vorne für die krümmer ganz wegbauen ??? in der montageanleitung steht zwar nur die seile aushängen aber was ist wenn man ihn gleich ganz wegbaut ?? wäre nochmal weniger gewicht oder?? gibts dann eine fehlermeldung ???
Walter
Re: akrapovic kompl. entfernung Stellmotor Krümmer??
Beitragvon Ecotec » 04.10.2010, 21:06
Der Stellmotor wird durch die Eigendiagnose geprüft, wenn er nicht funktioniert wird es eine Fehlermeldung geben, genau so wenn du ihn ausbaust.
Du kannst auch 500 Gramm abnehmen ;)
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Michi-Motorsport » 04.10.2010, 21:30
kannst du einfach ausbauen und abstecken gibt keinerlei Probleme, zumindest bei mir nicht.
Gruß Michi
Michi-Motorsport
Beitragvon Ecotec » 04.10.2010, 21:41
Also nachdem bei der BMW schon jede Birne die ausgebaut wird eine Fehlermeldung verursacht war ich mir jetzt beim Stellmotor auch sicher.
Bei der DUC war es so, und da BMW ja eher als Kontrollfreak gilt hätte ich ne Kiste Bier drauf gewettet ;)
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Cougarman » 05.10.2010, 07:18
Laut meinem freundlichen gibt es dennoch eine Fehlermeldung im Steuergerät wenn die Seile (zumindest hinten) nur ausgehängt werden. Es wird nämlich einen Anschlagstest / Kalibrierung. Und wenn kein Anschlag, meckert das Steuergerät. Er hat es bei mir wieder eingehängt.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon Ecotec » 05.10.2010, 08:48
Das Problem habe ich nicht.
Ich habe die Züge hinten ausgehangen und kein Problem mit einer Fehlermeldung.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Flisi » 05.10.2010, 09:07
Alles ausgebaut und keinen Fehlermeldung.
Flisi
Beitragvon Camino » 05.10.2010, 09:15
Fehlermeldung gibts auch wenn du sie nur aushängst wir nur nicht angezeigt sondern nur im Steuergerät hinterlegt so war es bei mir!
Mangelnde Leistung wir durch ausreichend Wahnsinn ersetzt!!!
Camino
Beitragvon golf216vau » 05.10.2010, 09:27
Hey,
habe die hinteren Züge auch ausgehangen und habe keinen Leistungsunterschied gemerkt, dann wird die Fehlermeldung im Steuergerät keine großen Auswirkungen haben!
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Beitragvon Axel_F. » 05.10.2010, 10:18
Einfach ganz abklemmen.
Axel_F.
Beitragvon Cougarman » 07.10.2010, 21:34
Camino hat geschrieben:Fehlermeldung gibts auch wenn du sie nur aushängst wir nur nicht angezeigt sondern nur im Steuergerät hinterlegt so war es bei mir!
Bingo!
Leistung wird nicht beeinträchtigt, ist ja nur für den Klang/Lautstärke.
Cougarman
Beitragvon Saw100 » 08.10.2010, 19:52
Alles ausbauen, gibt keine Probs.
Saw100
Beitragvon xX Murmel Xx » 04.11.2010, 23:32
Die Stellmotoren kannst du vollständig ausbauen. Auch die Lambdasonde kannst Du ausbauen. Das Fehlen der Stellmotoren hat im Fahrbetrieb keine Konsequenzen. Die Maschine wechselt auch in kein Notfahrprogramm.
Lediglich im Steuergerät selbst wird im Fehlerspeicher eine Meldung kommen. Das bleibt aber ohne Konsequenz für den Fahrbetrieb. Also raus mit den Teilen.
Meine detaillierten aus Dezember 2009 findest du HIER. Seitdem einige Tausend Kilometer so gefahren. Auch auf dem Prüfstand spitzen Daten. Hier findest Du die GRAFIK.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
