Schwinge Pulver/Lackieren
Beitragvon phil06 » 14.03.2020, 00:03
Moinsen,
hat das schon jemand machen lassen? Ich nehme mal an das die Flächen für Kettenspanner blank bleiben müssen? Da wird das ja mit pulvern dann eher nichts?
Grüße winkG
phil06
Motorrad: S1000RR MJ2011
Re: Schwinge Pulver/Lackieren
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.03.2020, 20:09
Eine Schwinge hab ich noch nicht pulvern lassen, aber andere Teile wo auch gewisse Stellen blank bleiben!
Beispiel Felge die Radlagerflächen
Seitenstütze die Führungsfläche
Wird also machbar sein!
Beitragvon driver001 » 14.03.2020, 20:43
Da gibt es spezielles hitzebeständiges Klebeband womit die Bereiche, welche nicht gepulvert werden sollen, abgeklebt werden. Hat eigentlich jeder Pulverer.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon erny » 16.03.2020, 09:56
richtig - die stellen von der achsmutter muß blanko bleiben.
jeder pulverer kann dies mit einem speziellen hitzebeständigen klebeband maskieren.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon phil06 » 16.03.2020, 22:03
Danke euch, dann frag ich mich nur, warum die Lager dann immer raus müssen.
LG
phil06
Beitragvon Dinoz » 16.03.2020, 22:13
Fett im Lager, Dichtungen des Lagers, Gefügestruktur des Stahls. Such Dir was raus.
Dinoz
Beitragvon driver001 » 17.03.2020, 08:12
phil06 hat geschrieben:Danke euch, dann frag ich mich nur, warum die Lager dann immer raus müssen.
LG
Das Pulver bei der Pulverbeschichtung wird bei ca. 200°C "eingebrannt". Da kann sich ja jeder vorstellen was mit den Kunststoffteilen und dem Fett im Kugellager passiert.
driver001
Beitragvon phil06 » 24.03.2020, 22:24
Beim Nadellager sagte er jetzt, das müsste nicht raus, am Fett wird es also nicht liegen.
phil06
