Der Fehler tritt sporadisch auf. Die Werkstatt konnte den Fehler nicht reproduzieren. Habe bei youtube ein Video reingestellt. Was da zu sehen ist, ist noch harmlos...R-Techi hat geschrieben:Der Fehler ist schwierig zu finden. Ich bin Elektroniker und ich würde auf ein Problem mit der Betriebsspannung von Display tippen.
Du beschreibst, erst ein wildes Blinken bis hin zum Totalausfall. Wenn ich es richtig verstehe, läuft der Motor ganz normal weiter?
Auch Temperatur (Wärme) und aufsteigende Feuchtigkeit dürfte eine Rolle spielen, da der Fehler erst nach einer Weile auftritt.
Das Problem kann das Display selbst sein, aber auch ein Kabelstrang-Fehler (Kabel aufgescheuert oder abgeknickt) bis hin zu einem PIN am Anschluss-Stecker. In erster Linie sollte man nun nach der ganzen Sucherei mal das Display wechseln, um mal eine Sache sicher auszuschließen.
So sehe ich es auch!
