S 1000RR 2019 Federwegsensor
Re: S 1000RR 2019 Federwegsensor
Beitragvon djjarek » 18.08.2019, 16:40
Danke für deine Antwort ThumbUP
bedeutet das was ich verlinkt habe nur als M3?
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon krulli#10 » 18.08.2019, 18:38
:finger:
djjarek hat geschrieben:Danke für deine Antwort ThumbUP
Aber nur das Metallkügelchen. Das Plastik muss M4 haben.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Steini__22 » 21.08.2019, 00:01
Ist das standrohr zum Modell < 2018 gleicher Durchmesser? So das ich die alte Schelle benutzen kann?
Beitragvon krulli#10 » 21.08.2019, 11:07
Ich denke ja
krulli#10
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.08.2019, 13:15
Die neue Gabel ist 1mm dünner!
Tauchrohr alt 46mm, Tauchrohr neu 45mm, Standrohr angepasst.
Die alte Schelle sollte aber trotzdem passen, notfalls zwei Lagen Gewebeklebeband an der Befestigungsstelle auf die Gabel und dann den Halter darauf befestigen!
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.08.2019, 15:58
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Hab 2 St. von den Carbonhaltern über!
Wer Interesse hat kann sich gerne melden!
Beide Carbonhalter sind weg!
Beitragvon Viper » 22.08.2019, 05:08
@Steini:
Ist die Zug-Druckstufe nach dem Verbauen des vorderen Federwegsensors getrennt einstellbar, so wie es ab 2015 mit DDC war?
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Beitragvon krulli#10 » 22.08.2019, 13:02
Ich bin zwar nicht Steini, aber ja, genau so ist es.
P.S: Steini hat jetzt keine Zeit mehr für's Forum. Er hat seine neue RR bekommen... :lol:
krulli#10
Beitragvon der Mark » 22.08.2019, 19:05
krulli#10 hat geschrieben:Ich bin zwar nicht Steini, aber ja, genau so ist es.
jepp, jetzt ist hier endlich Ruhe- bis die erste Schraube wackelt oder so ;-)
LG Mark
der Mark
Beitragvon Udo-MH » 23.08.2019, 01:14
Och mann. Es ist doch toll!!
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon Martin-Bike » 15.02.2020, 18:00
Hallo ,
hat schon jemand einen Federwegsensor der K46 an die K67 montiert und kann sagen ob der stecker passt ??
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon chaxtec » 15.02.2020, 18:19
Stecker passt und Sensor wird vom System erkannt.
Mit fehlt noch die untere Halterung für den Federwegsensor.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon Martin-Bike » 15.02.2020, 18:48
Kommt der an den 3pol Sonderzubehörstecker an dem auch Navi passen sollte ??
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon chaxtec » 15.02.2020, 20:59
Der Stecker sitz vorne links an der gleichen Stelle wie bei der Alten. Ob es der Sonderzubehörstecker ist weiss ich nicht. Ich hab den ersten genommen der frei war und gepasst hat und hat funktioniert.
chaxtec
Beitragvon balemotorsport » 23.02.2020, 09:51
Morgen Jungs,
es gibt übrigens bei Alpha für unter 40.- Euro einen adäquaten Haltersatz für den Poti,oben in die Schraube und unten ein schönes Bracket an den Sensorhalter,
wer kann mir denn sagen ob das Steuergerät anders arbeitet wenn der Sensor gesteckt ist ? Es würde ja für die Verstellung reichen einen Blindstecker mit Widerstand zu montieren.
Das System arbeitet ja schließlich auch ohne Poti,warum sollte es mit anders arbeiten?
Fragen über Fragen.
Gruß!
balemotorsport
Motorrad: M 1000 RR
