US Forum, Carbon wheels cracking, link
Re: US Forum, Carbon wheels cracking, link
Beitragvon Norbert-W » 15.02.2020, 07:07
Ich habe kürzlich eine neue hintere Felge bekommen. Die sieht genauso aus wie die ursprüngliche Felge, deshalb gibt es da auch nichts Besonderes darüber zu berichten. Ich muss einfach sehen, ob die auch Risse bekommt oder nicht.
Norbert-W
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2020, 11:13
Die neue Felge ist mit geänderter Artikelnummer erst seit gestern im Bestand, hast bestimmt eine nach alter Machart bekommen!
Wer die Möglichkeit hat, sollte vor dem Reifenumziehen auf das Produktionsdatum der neuen Felge schauen!!!
Beitragvon powerschmid2000 » 15.02.2020, 11:21
Kannst du die korrekte, neue Artikelnummer uns mitteilen?
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.02.2020, 11:29
Micha, hab leider nicht danach gefragt und muss deshalb bis nächste Woche warten!
Jetzt sollte im ETK bei BMW die neue Nr. stehen!
Alte Nr.: 36 31 8 356 869 (ohne Gewähr :mrgreen: )
Beitragvon Norbert-W » 15.02.2020, 13:34
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Die neue Felge ist mit geänderter Artikelnummer erst seit gestern im Bestand, hast bestimmt eine nach alter Machart bekommen!
Das werde ich sehen...
Mir wurde im Dezember gesagt, dass sie die neue Felge erst Ende Jan. bis Feb. bekommen. Deshalb vermute ich, dass das die neue Version ist. Wenn nicht, kommt nochmal eine Neue drauf, glaube ich aber nicht.
Noch 1 Woche, dann bekommt die Felge Belastungstests :D
Norbert-W
Beitragvon chaxtec » 15.02.2020, 16:09
Hatte im Dezember wegen Rissen eine neue Carbonfelge aber altes Modell bekommen. Mitte Januar wurde diese unbeschädigte Felge gegen eine neue , angeblich neues Modell getauscht. Äußerlich kann ich keine Unterschieder erkennen.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon MRost » 15.02.2020, 20:57
klar, wichtig ist dass die neue Felge keine Risse mehr bekommt.
Sollte aber die neue Felge optisch anders aussehen als die alte dann möchte ich bitte schön die Vorderradfelge auch neu.
MRost
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 20.02.2020, 18:30
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Micha, hab leider nicht danach gefragt und muss deshalb bis nächste Woche warten!
Die neue Artikelnummer Carbonfelge hinten 6.0 x 17
36 31 8 542 010
Hab gerade die Felge getauscht, meine hat das Produktionsdatum 12.2019
Die Carbonstruktur ist genauso wie vorher, lediglich im Bereich der Risse ist ein kleiner Streifen Carbon quer überlaminiert!
Man muss schon sehr genau schauen oder fühlen, dann erkennt/erfühlt man es!
Beitragvon andi76 » 08.04.2020, 19:45
Yeah....980 km....und jetzt ist er da....der erste Crack in der hinteren Carbonfelge....genau die übliche Stelle....das ging ja richtig fix...4 Wochen nach Erstzulassung...super :clap:
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.04.2020, 22:04
Wichtiger als die Erstzulassung wäre das Produktionsdatum des Bikes bzw. das Produktionsdatum der Felge!
Beitragvon andi76 » 24.04.2020, 17:29
Puma Antrag ist durch. Hinterrad Felge wird ausgetauscht. Anscheinend hatte meine RR noch die alte Version.
andi76
Beitragvon s1000rr69 » 16.10.2020, 16:23
Ist das Problem mit der neuen Felge behoben? oder haben die neuen immer noch Risse?
Bekommt man nur die hintere ersetzt oder beide?
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon herbyei » 16.10.2020, 20:14
Schau Dir die Seiten 12, 13 inkl.Video an und beurteile selber.
https://www.s1000rrforum.com/threads/ca ... 44/page-12
