Bremsflüssigkeit - Welche?
Re: Bremsflüssigkeit - Welche?
Beitragvon Koenigstiger089 » 22.01.2020, 12:15
Kann die Castrol SRF wärmsten empfehlen, für Straße und Kringel.
Muss zwar jährlich getauscht werden, aber was besseres, zeigen auch die Werte (NS: 320*C TS: 270*C), gibt es nicht.
Koenigstiger089
Motorrad: S1000RR 15 S1000R 19
Beitragvon Bernd69 » 24.01.2020, 00:01
Die SRF gibt es leider nur in einem absolut überdimensionalen Gebinde, d.h. nehme ich die Motul RBF660, ist genau so top.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon scaltbrok » 24.01.2020, 11:48
Bernd69 hat geschrieben:Die SRF gibt es leider nur in einem absolut überdimensionalen Gebinde, d.h. nehme ich die Motul RBF660, ist genau so top.
Die hab ich auch. Ist gut [emoji1303]
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon InfirmieRR » 24.01.2020, 17:47
InfirmieRR hat geschrieben:.......
Auf Nachfrage hin sei der Einsatz des Computers zum kompletten Tausch der Flüssigkeit nur nötig,wenn Komponenten des ABS Systems getauscht werden.
Um die ganze Flüssigkeit zu tauschen reiche es,es "klassisch" zu machen,also ohne Programm zum öffnen von irgendwelchen Ventilen usw.
Kann das hier jemand bestätigen der es sicher weiß ? Bitte keine Vermutungen
Ich zitiere mich mal selbst mit Teilen aus meinem letzten posting : kann niemand meine Nachfrage im Zitat hier oben beantworten ?
Muss die R an den Computer beim kompletten Wechsel der Bremsflüssigkeit oder nicht ?
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon scaltbrok » 24.01.2020, 21:27
Du willst halt keine Vermutungen [emoji87]
scaltbrok
Beitragvon Mosch » 24.01.2020, 22:40
per Software ist die Abs Einheit Regelbar für den so genanten Wartungsmodus.
Sprich beim Flüssigkeitswechsel wird die Pumpe angesteuert damit das System leer gepumpt wird
Mosch
Motorrad: S1000r
Beitragvon InfirmieRR » 26.01.2020, 17:43
Also ist das komplette System ohne Softwareansteuerung niemals komplett neu befüllbar.
Will nämlich die Plörre,die seit Frühjahr 2017,also nach dem Flüssigkeitswechsel im Rahmen der Jahresinspektion (hab Baujahr 02/2016) auch mal getauscht haben irgendwann.
Ok,also werde ich beim nächsten Service im Herbst diesen Jahres auf Tausch inkl Softwareansteuerung bestehen,danke für die Info ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Beitragvon Mallebollia » 27.01.2020, 12:47
InfirmieRR hat geschrieben:Also ist das komplette System ohne Softwareansteuerung niemals komplett neu befüllbar.
Ich habe bei 2 BMW Niederlassungen nachgefragt. Die Brensflüssigkeit ist klassisch nachfüllbar und läuft vollständig durch. Bei stillstand sind alle Ventile offen.
Das komplizierte öffnen der abs kammern ist nur bei alten Systemen notwendig. Die S1000R hat das neuere ABS der RR wo alles durchläuft. Hab explizit danach gefragt. winkG
Mallebollia
Motorrad: S1000R / VTR 1000 F
Beitragvon Stratos-Schorsch » 27.01.2020, 13:44
Wenn es so ist, wie du schreibst (bei Stillstand alle Ventile offen), dann müßte ja auch Dank Integralbremssystem bei Betätigung der Handbremse die hintere Bremse auch anliegen!?
Werde ich doch gleich mal ausprobieren!
Beitragvon Mallebollia » 27.01.2020, 15:35
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Wenn es so ist, wie du schreibst (bei Stillstand alle Ventile offen), dann müßte ja auch Dank Integralbremssystem bei Betätigung der Handbremse die hintere Bremse auch anliegen!?
Gute Frage. Gib ma Bescheid, was rauskommt :D
Mallebollia
Beitragvon Mosch » 27.01.2020, 15:37
Mallebollia hat geschrieben:
gut dann ist ja die Softwareansteuerung der ABS Einheit zum Regeln der Pumpe für Wartungszwecke ja Sinnfrei
Mir wäre neu wie man die Flüssigkeit aus der Pumpe bekommen soll wenn diese nicht Pumpt aber anscheinend hat da wieder Bmw das Rad neu erfunden
PS: ich denke die machen sich eher nicht die Mühe die Flüssigkeit im System komplett zu wechseln was dazu führt das bei vielen ie Pumpen und Modulatoren verrecken weil immer die alte Flüssi im Sytem bleibt
Mosch
Motorrad: S1000r
Beitragvon Mallebollia » 27.01.2020, 15:47
Ganz abgesehen davon, ob man was öffnen muss oder nicht. Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit gehts doch nicht darum jeden Tropfen rauszukriegen. Die "alte Brühe" geht ja fast vollständig raus und der Rest wird ja wieder stark verdünnt mit dem neuen Saft. Also Easy. :mrgreen:
Mallebollia
Beitragvon Mallebollia » 27.01.2020, 18:02
Was mich bei euch wundert,... die S1000R ist von Anfang an mit dem Race ABS der RR ausgerüstet worden. Das vorherige "K" ABS - wo man die Kammern einzeln und kompliziert öffnen musste - wurde letztmalig 2007/2008 verbaut. Die S1R erstmalig 2014.
Wie kommt ihr darauf, dass hier auch Kammern geöffnet werden müssen?
Klassisch nachfüllen geht normal. Es erfolgt auch KEIN elektronischer Drucktest mehr.
Mallebollia
Beitragvon scaltbrok » 27.01.2020, 18:50
Was ich bei der Diskussion nicht so ganz verstehe, wie wird die Flüssigkeit in den Sätteln gewechselt!? Da die geschlossen sind kann man ja die wohl schlecht aussaugen!?
scaltbrok
Beitragvon Mallebollia » 27.01.2020, 19:30
scaltbrok hat geschrieben:Was ich bei der Diskussion nicht so ganz verstehe, wie wird die Flüssigkeit in den Sätteln gewechselt!? Da die geschlossen sind kann man ja die wohl schlecht aussaugen!?
Aufmachen und putzen. Lohnt aber nicht jedes mal zu machen..
Mallebollia
