BMW S1000R zieht leicht nach rechts - Beanstandung
Re: BMW S1000R zieht leicht nach rechts - Beanstandung
Beitragvon Coco » 14.12.2019, 12:24
@Fafnir
....hi hi .... jetzt wirds theoretisch ... arbroller
@Eifelbiker
...also, die Querneigung der Fahrban wird in den RAL Richtlinien Anlage Landstraßen Teil: Linienführung geregelt.
Diese besagt eine grundsätzliche Querneigung von 2,5%
Bei deiner 3,5mtr breiten Straße kommt also bei dieser Rechnung ein anderer Wert als 3cm raus.
Deine 0,49°....... das sind dann also 29,4'
Ein üblicher toleranz Wert bei der Vorderachsgeometrie bei einem PKW sind bei der Spur so ca. 10'
Dann brauch ich also in Zukunft bei der Achseinstellung wohl nicht mehr so pingelig sein. Und Kunden die sich beschweren sage ich, dann das liegt an der Straße, denn die hat 29,4' Querneigung und dein Auto passt ja nur um " 25' " nicht ....... :clap: arbroller
Ich bin seit 30 Jahren in der KFZ Branche tätig. Und ich habe es immer wieder erlebt, das wenn ein Auto gaaaaaaaanz leicht nach rechts tendiert, dann auf der linken Straßenseite gefahren wird, gaaaaaaaanz leicht nach links tendiert ....
Ich denke, es gibt sooooo viele kleinste Ursachen, warum ein Bike gaaaaaaanz leicht in eine Richtung tendiert....
Ihr könnt doch beim freihändig Fahren ja auch mit kleinsten Veränderungen die Richtung beeinflussen .... trotz der Kreiselkräfte .. neenee
Warum ziehen dann die besgten Moppeds dann immer nur nach rechts .... scratch
Minnimaler aussermittiger Schwerpunkt und die Querneigung sind ja konstant.
Zusammengepfuschte Fahrwerke sind natürlich möglich, dann müsste es aber auch mal vorkommen das die Kiste nach links zieht.
Ich weiß nur, meine Conny ( S1000R Bj 17 ) fährt absolut sauber. Und alles was sich da sonst so auf das Fahrverhalten auswirkt ist meine Körperhaltung, Seitenwind, Fahrbahnzustand, Beladung mit Gepäck und nicht zu vergessen das eigen Befinden...
viele Grüße und dein schönes WE
Coco
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit
in unnötige Wärme ...
Hier könnte ihre Werbung stehen .....
https://youtube.com/@cocobikeandlifestyle9179
Coco
Motorrad: S 1000 R Bj. 17
Beitragvon Serpel » 14.12.2019, 12:35
Ich hab jetzt schon die dritte S 1000 und alle haben sie beim Freihändigfahren leicht nach rechts gezogen (die aktuelle tut’s immer noch). Wie BMW schreibt, ist das der leicht unsymmetrischen Gewichtsverteilung geschuldet und im Fahrbetrieb absolut unbedeutend. Hätte BMW den Tempomaten nicht gebracht, hätt’s bis heute niemand bemerkt.
Mit Fahrbahnneigung und solchem Unsinn hat das nix zu tun.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Coco » 14.12.2019, 12:50
Serpel hat geschrieben:Ich hab jetzt schon die dritte S 1000 und alle haben sie beim Freihändigfahren leicht nach rechts gezogen (die aktuelle tut’s immer noch). Wie BMW schreibt, ist das der leicht unsymmetrischen Gewichtsverteilung geschuldet und im Fahrbetrieb absolut unbedeutend. Hätte BMW den Tempomaten nicht gebracht, hätt’s bis heute niemand bemerkt.
.... die Gesetze der Physik sind ab heute ausser Kraft ..... arbroller arbroller
Coco
Beitragvon Serpel » 14.12.2019, 15:12
Die S 1000 R/RR/XR zieht auf topfebener Fahrbahn kontinuierlich leicht nach rechts. Das ist das eine und das bestreitet glaube ich auch niemand.
Fährt man entlang einer schiefen Ebene, verstärkt sich der Effekt in der einen Richtung und gleicht sich in der anderen Richtung aus. Das ist das andere und das bestreit auch niemand. Nur interessiert das niemanden.
Beitragvon Coco » 14.12.2019, 15:30
Serpel hat geschrieben:Die S 1000 R/RR/XR zieht auf topfebener Fahrbahn kontinuierlich leicht nach rechts. Das ist das eine und das bestreitet glaube ich auch niemand.
....... hmmm, also meine fährt auf topfebener Straße sauber grad aus ..... scratch
Coco
Beitragvon Serpel » 14.12.2019, 15:32
Dann hab ich drei Mal Pech gehabt.
Beitragvon Noppenkiller » 14.12.2019, 15:51
meine zieht auch leicht nach rechts......allerdings ist mir aufgefallen, je neuer der reifen desto weniger. je älter der reifen desto stärker.
Cruiser: Moto Guzzi V9 (2019)
Noppenkiller
Beitragvon Kajo » 14.12.2019, 16:52
Noppenkiller hat geschrieben:meine zieht auch leicht nach rechts......allerdings ist mir aufgefallen, je neuer der reifen desto weniger. je älter der reifen desto stärker.
Aha - vermutlich Reifen rechts stärker abgefahren oder?
Beitragvon cpu » 14.12.2019, 20:05
Warum fährt man freihändig?
cofus
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon speedy56 » 14.12.2019, 20:31
cpu hat geschrieben:Warum fährt man freihändig?
cofus
Um die Hände und Finger zu bewegen und den Rücken zu entspannen ... ja, ich weis, das das lt. StVO verboten ist! ;-)
Ahh .. meine läuft auch nicht wirklich gerade. Das war allerdings bei einigen Modellen so, die ich bisher bewegt habe. :roll:
LG aus Wien
speedy56
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Mallebollia » 23.12.2019, 16:59
Serpel hat geschrieben:Dann hab ich drei Mal Pech gehabt.
kanns doch ned sein, dass da so eine Streuung drin ist. Meine ist mit nagelneuen Reifen auf topfebener Straße - in beide Richtungen und jeweils auf der linken und rechten Fahrbahn (= 4 Versuche bei Hin und Zurück auf beiden Fahrspuren) immer in Fahrtrichtung nach rechts gezogen nogo
Ich muss ca 15-20% nach links neigen, damit sie wirklich Geradeauslauf hat.
Mallebollia
Motorrad: S1000R / VTR 1000 F
Beitragvon Fafnir » 23.12.2019, 22:01
Mir hat mal jemand gesagt, dass ich leicht nach links auf meinem Möpp sitze, hat was mit Vermeidungshaltung nach Bandscheibenproblemen zu tun. Oder hat das schiefe Motorrad mein Leiden erst ausgelöst? :?:
Beitragvon Martin-Bike » 23.12.2019, 23:59
Zu diesem Thema gibt es von BMW eine Stellungnahme samt Erklärung,
Sollten versierte Händler kennen und entsprechend Informieren .
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon Mallebollia » 24.12.2019, 19:03
Martin-Bike hat geschrieben:Zu diesem Thema gibt es von BMW eine Stellungnahme samt Erklärung,
Du meinst aber nicht die Pumameldung oder? Die ist nur Propaganda.
Mallebollia
Beitragvon Martin-Bike » 25.12.2019, 19:16
Mallebollia hat geschrieben:
Prapaganda ??? ich finds eher Traurig ......
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
