Griffe
Griffe
Beitragvon Bodosbike » 18.11.2019, 16:40
hab bei mir Heizgriffe , wo das Griffgummi schon ziemlich verschrubelt ist. Ist das Heizelement im Gummi gegossen? Oder krieg ich die Gummis gewechselt?
Gruß Bodo
Bodosbike
Re: Griffe
Beitragvon FD76 » 18.11.2019, 19:05
Hatte ich auch erst vor kurzem auf linker Seite. Garantieantrag gestellt und wechseln lassen. Ging eigentlich problemlos.
Der Gummi sah richtig mürbe aus und löste sich auf, der Handschuh ist beim fahren regelrecht am Gummigriff festgepappt.
FD76
Re: Griffe
Beitragvon Bodosbike » 22.11.2019, 10:59
Hallo, nur die Gummis wechseln. Geht wahrscheinlich nicht einzeln?
Gruß Bodo
Bodosbike
Re: Griffe
Beitragvon R-Techi » 22.11.2019, 11:10
Kunststoffhülse, Heizdraht und Griffgummi ist alles miteinander verklebt.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Re: Griffe
Beitragvon Bodosbike » 23.11.2019, 18:00
Danke, hab ich mir fast gedacht
Bodosbike
Re: Griffe
Beitragvon G.A.C.O. » 24.11.2019, 20:44
R-Techi hat geschrieben:Kunststoffhülse, Heizdraht und Griffgummi ist alles miteinander verklebt.
Ja aber habe es bei der RR schon zweimal gewechselt bzw auf renthal gewechselt. Ist aber eine sauarbeit. Kupplungsseite ist deutlich einfacher als Gasgriffseite.
Wer die OEM mag sollte einfach komplett mit Hülse wechseln. Zwar nicht ganz billig aber deutlich einfacher als nur die Gummis zu wechseln.
Bei der R werde ich wohl eine andere Lösung erarbeiten.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Griffe
Beitragvon BenzoL » 25.11.2019, 10:46
Hab ich auch schon getauscht auf Renthal da die alten abgenutz waren. Griffgummis vorsichtig runterschneiden mit nem Cuttermesser aber auf die Heizdrähte achten. Die liegen in Vertiefungen auf der Griffhülse. Die Reste vom Griff kann man sehr gut mit ner Kunststoffbürste ( für Akkuschrauber ) abtragen. Hier ganz gut zu sehen ...
https://www.youtube.com/watch?v=Aox1WVsAvgI
gruß Jan / Wischi#85
Termine 2024
19.-21.06 Assen
26.-27.09 OSL
BenzoL
Motorrad: S1RR + Tuono V4 FC
Re: Griffe
Beitragvon Mallebollia » 18.02.2020, 12:47
Ihr redet doch von einer S1000R oder? Welches baujahr? Die haben doch Heizfolien verbaut, da ist nix mit Draht im Gummi... scratch
Mallebollia
Motorrad: S1000R / VTR 1000 F
