Hinterrad Distanzhülsen (Funktion)
Beitragvon Speed » 05.11.2019, 07:50
Hallo Zusammen
Könnt ihr mir verraten wie die Dinger funktionieren? Wieso halten die am Felgen? Werden die reingepresst?
Da soll eine Nut sein. Verstehe es aber gleich nicht :?:
https://www.racefoxx.com/BMW-S1000RR-Hinterrad-Distanzhuelsen-1518
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Hinterrad Distanzhülsen (Funktion)
Beitragvon InfirmieRR » 05.11.2019, 08:06
Dieser kleine Absatz klemmt durch den geringfügig größeren Durchmesser, leicht hinter der Gummi Staubkappe des Radlagers und deswegen fallen diese Distanzhülsen nicht so leicht raus beim einschieben des Rades in Schwinge bzw Gabel.
Alternativ hilft einfetten der originalen, gesäuberten Distanzhülsen,dadurch kleben die leicht im Radlager und die Montage fällt leichter.
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Speed » 05.11.2019, 08:25
Aaaah. Besten Dank für die Info.
:clap:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Steini__22 » 05.11.2019, 09:29
Und durch die abgeschrägten Kannten flutscht der Reifen besser in die Schwinge -das mit der Hauptgrund. Die originalen Distanzhülsen bleiben immer an den Längslöchern der Schwinke hängen.
Beitragvon Speed » 05.11.2019, 09:50
Perfekt. Danke. Hab noch solche Dinger bei mir rumliegen :-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon scaltbrok » 05.11.2019, 19:58
Warum braucht es die dinger überhaupt? Gut mit den Zubehörteilen ist es egal, aber am Vorderrad braucht es den dreck doch auch nicht, wieso baut man so einen scheiß?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Steini__22 » 05.11.2019, 20:28
scaltbrok hat geschrieben:Warum braucht es die dinger überhaupt? Gut mit den Zubehörteilen ist es egal, aber am Vorderrad braucht es den dreck doch auch nicht, wieso baut man so einen scheiß?
Hast du noch nie den Hinterreifen demontiert / montiert?
Beitragvon Speed » 05.11.2019, 21:57
Vorne ist kein Problem. Hinten flutschen die Dinger vielmals raus. Also bei mir ist das so ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon scaltbrok » 05.11.2019, 22:30
Steini__22 hat geschrieben:
Klar, ständig, ich sag ja ich hab auch die zubehör hülsen drin die nicht rausfallen.
Meine frage war aber auch warum wird das hinten MIT hülsen konstruiert und vorne geht es OHNE??
scaltbrok
Beitragvon Steini__22 » 05.11.2019, 23:18
Weil es vorne keine Hülsen gibt (Steckachse) ThumbUP party3
Beitragvon scaltbrok » 06.11.2019, 10:36
[emoji849][emoji23] aber warum gibt es das nicht auch hinten?
scaltbrok
Beitragvon Sandie » 06.11.2019, 11:07
Weil hinten die Achse radial verschiebbar sein muss.
Vorne die Achse in den Hülsen ja nicht.
Sandie
Beitragvon Steini__22 » 06.11.2019, 11:38
Ist heute der 1. April?
Beitragvon Speed » 06.11.2019, 12:05
popcorn
Also meine Frage ist schon lange beantwortet :lol:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon scaltbrok » 06.11.2019, 12:09
Sandie hat geschrieben:Weil hinten die Achse radial verschiebbar sein muss.
Das ist ja auch richtig, nur wozu die hülsen? Radial geht auch ohne!?
Nicht falsch verstehen, hab nicht vor zu stänkern oder sonst was, ich will es einfach nur verstehen was für eine funktion die hülsen haben und warum man sie vorne nicht benötigt.
scaltbrok
