S 1000 RR 2019 Kennzeichenhalter
Re: S 1000 RR 2019 Kennzeichenhalter
Beitragvon herbyei » 23.10.2019, 16:15
Bzgl. dem Ölkühler seid ihr hier im Kennzeichenhalter wohl falsch damit und gehört in den Ölkühlerthread, vielleicht verschiebt der Admin dorthin.
Aber wenn jetzt wegen dem Rückruf der Ölkühler jetzt doch ein Fahrverbot existiert, dann passt das schon. Denn die Zuständigen verfügten nicht über die Info welche Auswirkungen es nach sich ziehen kann mit Unfallfolge wenn dadurch der Hinterreifen eingeölt wird, je nachdem was an Ölaustritt vorhanden ist bzw. plötzlich auftreten kann.
Bei denjenigen die bereits einen neuen Ölkühler erhalten haben, am besten klären ob dieser aus der aktuellen Charge der Betroffenen schwitzenden Schläuche ist oder tatsächlich die neuen überprüften Ölkühler sind - die eigentlich noch in großer Stückzahl ausstehen.
Beitragvon Ampj8 » 23.10.2019, 22:58
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Schau mal nach den Rastnasen der rechten Heckverkleidung!
Sieht so aus als wäre es nicht eingerastet!
An dem Spaltmaß stimmt etwas nicht!
Nicht das du dir den Lack dort abscheuerst!
Danke Jörg für den Hinweis.
Ich glaube ist ok Ich habe dafür gesorgt, dass alle Laschen eingerastet sind, angefangen von der hinteren Spitze auf der Rückseite bis zu den 3 auf der Oberseite und der einen nach unten und der anderen zur Seite.
Vielleicht ist das Bild und die Schatten? Werde trotzdem nochmal nachsehen (jetzt wo ich auch angehalten bin und auf einen Kühler warte).
Zum Glück habe ich die immer zuverlässige RT, um meine Motorrad-Fahrtage zu retten.
Ampj8
Motorrad: R1200RT S1000RR
Beitragvon Ampj8 » 24.10.2019, 23:41
hier aus einem anderen Blickwinkel.
Ampj8
Beitragvon powerschmid2000 » 25.10.2019, 22:29
taunus hp hat geschrieben:.....Lademöglichkeit für´s Garmin Navi eingebaut mit Anschluß direkt an die Batterie und dabei eben auch die Zündung eingeschaltet um zu testen.
Danke für den Hinweis mit dem Navihalter. Den Garmin Zumo 595 Halter haben wir auch verbaut und
den IQ6 Kennzeichenhalter.
Sobald wir mal wieder fahren können, dann probieren es aus und berichten. Vielleicht bestätigen sich
die von Dir beschriebenen Zusammenhänge.
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon Meister Lampe » 27.10.2019, 12:03
powerschmid2000 hat geschrieben:
Warum fragst du an jeder Ecke , hast du nicht einmal den Kennzeichenhersteller kontaktiert und nach einem Endwiderstand oder Lösung gefragt ... :?: Der sollte dein erster Ansprechpartner sein .
Und ja , die Maschinen die noch in der Werkstatt stehen , dürfen nicht Ausgeliefert werden und vom KBA gesperrt wegen möglichem verteilen von Oel im Verkehrsraum , wo er nicht hingehört .
Beitragvon Steini__22 » 21.12.2019, 12:56
Ich habe ja nun den KZH von Evotech verbaut -zwar bischen schwermetall aber super Verarbeitet:
https://www.evotechparts.com/de/Kennzeichenhalter-BMW-S-1000-RR-ab-2019.html.
Der Winkel ist nicht verstellbar und beträgt ca. 41 Grad. Rennleitung sagt 30 Grad -wenn weniger wird die Weiterfahrt untersagt scratch
eine ABE wird ja nicht benötigt oder?
Beitragvon Steini__22 » 21.12.2019, 13:35
Der KZH kostet vast offiziell 200 Taken nd ist aus Guß -also nicht verstellba. Ist aus UK geliefert -scheinbar andere Gesetze?
Die Verkaufspage ist in Germany aber kein Hinweis... scratch
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.12.2019, 14:32
Steini, wie kommst du immer wieder auf Guß? cofus
Also zum 3. mal, der KZH ist aus Alu gefräst und eloxiert (Grundträger) bzw. gepulvert (Dreiecksblech für Nr-Schild)!
Ein Member hat dieses Blech nachgebogen, wäre übrigens bei Guß schwierig, weil danach abgebrochen!
Und ja, ist richtig- die Neigungsgradangabe fehlt in der Beschreibung!
Beitragvon Ampj8 » 21.12.2019, 15:03
Steini__22 hat geschrieben:Ich habe ja nun den KZH von Evotech verbaut -zwar bischen schwermetall aber super Verarbeitet:
Evotech Performance ist nicht legal. Ich habe ihnen ihr Stück zurückgegeben. Der Kundenservice ist schlecht. Sie wollen ihr Stück nicht ändern. Deshalb habe ich Ilmberger gekauft.
Kein ABE.
Ampj8
Beitragvon djjarek » 21.12.2019, 21:59
soweit mir bekannt braucht ein KZH keine ABE, so kenne ich das auch scratch
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 22.12.2019, 11:37
RRwolli hat geschrieben:wo steht denn das der KzH keine ABE oder TÜV Gutachten braucht.
In der StVZO , lese die mal durch ... winkG kleiner Tip vor Weihnachten nur für Wolli ... §30c StVZO ... ;-)
Beitragvon Fafnir » 22.12.2019, 11:41
VERORDNUNG (EU) Nr. 168/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... e2625-52-1
dort Artikel 22 und dann Anhang II und VIII
da steht alles drin, welche Teile welchen Regeln entsprechen müssen.
Natürlich gilt das nur für die Motorräder, die nach EU-Recht zugelassen wurden.
Für alte Motorräder, die noch nach StVZO zugelassen wurden, gelten möglicherweise Übergangsregelungen. Für diese Fahrzeuge gilt grob gesprochen, dass Teile, deren Bauart vorgeschrieben ist, diesen Vorschriften entsprechen müssen, und auch wenn das nicht der Fall ist, den grundsätzlichen Regelungen wie der angeführte §30c StVZO (der auf § 30a StVZO verweist und auf EU-Recht).
Also kann es jetzt jeder selbst nachlesen und sich informieren. Ich behaupte jetzt aber mal, dass ein Kennzeichenhalter eher nicht bauartvorgeschrieben ist (wohl aber Anbringung des Kennzeichens) un dlasse mich gerne eines besseren belehren,
winkG
Beitragvon Meister Lampe » 22.12.2019, 12:33
Und hier nicht vergessen zu lesen ... FZV §10 Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen... winkG
Wolli , das hast du über Weihnachten genug Lektüre ... winkG
Beitragvon Mainfold » 22.12.2019, 16:47
hab mir 2016/17 mal folgenden Text aus dem Web kopiert.
Soweit ich das bisher recherchieren konnte, scheint die Liste recht vollständig zu sein und die Angaben scheinen so in der Praxis auch angewendet zu werden...vielleicht hilft's ja dem einen oder anderen... :D
Gruß Martin
ABE-freie Teile Liste Juli17.pdf
(49.86 KiB) 528-mal heruntergeladen
Infos gerne per PN
Mainfold
Beitragvon Masterdark » 22.12.2019, 18:28
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Steini, wie kommst du immer wieder auf Guß? cofus
Ich bin der, der den Winkel vom Evotech entsprechend nachgebogen hat. Schraubstock, Holzklotz, ein
paar kräftige Schläge mit dem Hammer und der Winkel passt. Ging völlig problemlos.
Out of the box hatte der KZH bei mir etwa 48°.
Hier der andere Fred zum KZH:
viewtopic.php?f=48&t=18464
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
