ölkühler defekt
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Masterdark » 21.10.2019, 12:20
Wurde vom Freundlichen angerufen, Ölkühler muß getauscht werden Prod. Date: 2019-05-09.
Lieferbar ab. Nov.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: ölkühler defekt
Beitragvon powerschmid2000 » 21.10.2019, 15:24
ja, die Motorrad-Presse ist auch aufmerksam darauf geworden.
https://www.motorradonline.de/superspor ... elkuehler/
PS- Bei den ganzen Rückrufen kann ich mir die Benzingespräche am Treff schon vorstellen.
Da wird es wohl ein wenig mitleidig wg. den ganzen Problemen werden. Und natürlich ist
später kaufen bzw. andere Marken kaufen besser oder Supersportler eh doof und braucht man nicht.
Ich ahne Schlimmes, nicht nur wegen der Motor-, Öl, und Felgenproblematik......
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Re: ölkühler defekt
Beitragvon krulli#10 » 21.10.2019, 15:58
Ich hab das anders gelöst... :P
Aber, ich habe auch noch nix von BMW zwecks Rückruf gehört...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Re: ölkühler defekt
Beitragvon scaltbrok » 21.10.2019, 17:01
krulli#10 hat geschrieben:Ich hab das anders gelöst... :P
[emoji15] hat die neue RR so Temperaturprobleme das man so nen fetten kühler braucht?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Bummelletzter » 21.10.2019, 17:06
Also ich sag mal so... selbst bei 13 Grad Aussentemperatur geht der Lüfter nach gefühlt 30sec auf Hochtouren arbroller
Bummelletzter
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: ölkühler defekt
Beitragvon scaltbrok » 21.10.2019, 17:17
Bummelletzter hat geschrieben:Also ich sag mal so... selbst bei 13 Grad Aussentemperatur geht der Lüfter nach gefühlt 30sec auf Hochtouren arbroller
Stadtverkehr meinst bestimmt oder? Die RR vom Foto wird da aber bestimmt nicht bewegt [emoji6]
scaltbrok
Re: ölkühler defekt
Beitragvon krulli#10 » 21.10.2019, 17:52
das stimmt... die fährt nur im Kreis...
Im Fahrbetrieb reicht auch der Serienkühler. Interessant wird es erst über 30 Grad Außentemperatur oder wenn am Start mal wieder länger dauert...
krulli#10
Re: ölkühler defekt
Beitragvon djjarek » 21.10.2019, 20:17
anderes Thema, sorry :mrgreen:
wie es ausschaut rappelt es im BMW Karton
https://www.motorradonline.de/tourer/bm ... -getriebe/
Die Teile die jetzt gekommen sind für die s1000rr wieder alle Schott :ahh: ist ja zum Kühe melken .
Zuletzt geändert von djjarek am 21.10.2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Stratos-Schorsch » 21.10.2019, 20:22
Läuft!
Zwar rückwärts und bergab, aber läuft cofus
Re: ölkühler defekt
Beitragvon powerschmid2000 » 21.10.2019, 20:38
Wenn das so weitergeht, dann gibt es über den Winter in den BMW-Werkstätten einen "Konjunkturboom"
und Vollauslastung für die Mechaniker/Service-Mitarbeiter. Das hätte sich sicher keiner träumen lassen...…
Mal sehen, was bis zum Weihnachtsmann noch alles so passiert und unter dem Christbaum liegt.
Surprise, Surprise.... Langsam hilft nur noch Sarkasmus.
Wir haben nur noch knapp 22 Tage bis zum "Jahresjubiläum" der Bestellung in 2018 nach der EICMA.
Mal sehen, ob die Maschinen bis dahin freigegeben und Öhlkühlergewechselt sind.
Ich bin gerade nicht gut auf "BMW" zu sprechen. Die Frustrationstoleranz ist aufgebraucht.
Viel schlimmer ist, das gefühlt der Ausblick - was noch auf uns zukommt - grottig scheint.
Learning > dem ersten Reiz werde ich in Zukunft definitiv widerstehen. Ist nicht innovationsförderlich
und eigentlich sehr schade....
powerschmid2000
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Steini__22 » 21.10.2019, 22:42
djjarek hat geschrieben:anderes Thema, sorry :mrgreen:
G 310 und GS-Modelle ebenfalls Recal:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/rueckruf-bmw-g-310-c-400x-bremskolben-korrosion-rueckruf/
Deutschland 3795 Motorräder, weltweit 32.813.
Re: ölkühler defekt
Beitragvon herbyei » 22.10.2019, 11:38
Bei denjenigen die eine neue Ölkühlereinheit bekommen haben, sollten trotzdem ein ständiges Augenmerk auf eine eventuell auftretende Undichtigkeit haben. Wie komme ich dazu?
Es gibt zwei unterschiedliche Mangelerscheinungen, erst die Verpressung dann schwitzen des Schlauches, wobei bei ersterem mehr Motoröl austritt. Da ein Ersatzteil getauscht wird das aktuell verbaut wird und im ETK zur Verfügung steht, ist anzunehmen dass bei denjenigen die einen Austausch bereits erhalten haben, die Charge mit den schwitzenden Schläuchen sein kann.
Bei den neuen im nächsten Monat zur Verfügung stehenden Ölkühlereinheiten sollte davon ausgegangen werden, dass die absolut i.O. sind.
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Viper » 23.10.2019, 06:11
@Krulli
Einfach nur Porno ThumbUP
Damit ist das Thema Thermik ein für alle Male erledigt :D
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Re: ölkühler defekt
Beitragvon Ampj8 » 23.10.2019, 11:45
Ich ging zum Händler für den ersten Service. Er hatte den Rückrufschein von BMW für die Ölkühlerschläuche. Außerdem habe ich erfahren, dass morgen ein neuer ölkühler ankommt, damit es montiert kann.
Mein RR wurde nur letzten Monat hergestellt. 23.9
Ampj8
Motorrad: R1200RT S1000RR
Re: ölkühler defekt
Beitragvon herbyei » 23.10.2019, 16:05
@Ampj8: Dein Freundlicher sollte überprüfen, ob der neue Ölkühler aus der gleichen Charge kommt oder ein tatsächlich neuer überprüfter ist, sonst hast Du denselben verbaut, der jetzt aktuell drin ist.
