S1000RR 2019
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 10.10.2019, 17:03
Die Trichter bewegen sich beim Einschalten ein mal. Nach dem Pre-Ride-Check ist das "Summen" zu hören.
ABS läßt sich ja nur komplett ausschalten wenn "Voraussetzung Kennzeichenträger ist ausgebaut"
Re: S1000RR 2019
Beitragvon KimiR07 » 10.10.2019, 20:42
EnricoPalazzo hat geschrieben:Und nachdem die Damen und Herren, welche in dem Fred "Wer hat Sie schon...", sich ja zum Großteil recht bedeckt halten mit Äußerungen zu dem Fahrverhalten (und nein: boah, geil, hab's nicht bereut, blablabla,,, finde ich wenig aussagekräftig) hier mal ein kleines Video, was denn doch einen netten Einblick in den Alltag gibt:
https://youtu.be/_2HbeEZ1pWo
Auf Englisch, aber das sollte wohl kaum eine große Hürde sein (hoffe ich). Zudem gewürzt mit feinstem britischen Humor. winkG
Enjoy!
Stimmt ja nicht ganz! Wir haben schon öfters geschrieben wie geil sue ist!!!
KimiR07
Motorrad: BMW S1000RR
Re: S1000RR 2019
Beitragvon djjarek » 10.10.2019, 22:18
Das summen hatte mein "15 auch schon aus der Airbox Ecke .
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 10.10.2019, 22:27
djjarek hat geschrieben:Das summen hatte mein "15 auch schon aus der Airbox Ecke .
Und was ist das?
Re: S1000RR 2019
Beitragvon djjarek » 10.10.2019, 23:29
Irgendwelche Stellmotoren,E-Gas, klappen Auspuff Motor cofus
djjarek
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Viper » 11.10.2019, 08:53
[quote="Steini__22"]Die Trichter bewegen sich beim Einschalten ein mal. Nach dem Pre-Ride-Check ist das "Summen" zu hören.
Hallo Steini
Bisher wurden die Trichter in der Airbox mit Unterdruck bewegt, nicht mit Stellmotoren.
Bist Du sicher, dass dies nun anders ist?
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Re: S1000RR 2019
Beitragvon chaxtec » 11.10.2019, 09:29
:ahh:
Geräusche....noch mehr geräusche winkG
Probiert mal folgendes:
Motorrad auf den Hinterradständer (Hinterrad muss frei drehbar sein)
Neutral
Zündung an (Motor aus)
Vorderradbremse ziehen und halten
Hinterrad mit gezogener Vorderradbremse erst ganz langsam und dann schneller drehen
Den Effekt geniesen scratch
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Re: S1000RR 2019
Beitragvon saber-rider1 » 11.10.2019, 09:45
Integralbremse???
saber-rider1
Re: S1000RR 2019
Beitragvon djjarek » 11.10.2019, 16:02
Viper hat geschrieben:
Steini__22 hat geschrieben:Die Trichter bewegen sich beim Einschalten ein mal. Nach dem Pre-Ride-Check ist das "Summen" zu hören.
Hallo Steini
Lieber Gruss
Paolo
Bitte was? Was für Unterdruck, die waren elektrisch zB. In einer 2015
djjarek
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Viper » 11.10.2019, 19:13
@djjarek:
Du hast recht. Sorry.
Motorrad verwechselt.
Lieber Gruss
Paolo
Viper
Motorrad: S1RR
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 12.10.2019, 13:42
chaxtec hat geschrieben:Probiert mal folgendes:
Neutral
Ey Alder! Was geht denn da ab? Ein Bug? Ein Feature? Was macht das für Sinn?
Wenn ich meine RR rückwärts über die Rampe vom Anhänger schiebe ziehe ich die Vorderradbremse. Wenn die Trägerplatte Nass ist blockiert das Vorderrad und rutscht über den Anhängerboden während das Hinterrad auf der Rampe in Bewegung ist. Das würde bedeuten das das Hinterrad blockiert wird scratch -haben die Ings genau daran gedacht?
Was mir aufgefallen ist: Zündung an / Motor aus / Hinerrad drehen -Lightshow popcorn
Re: S1000RR 2019
Beitragvon KimiR07 » 12.10.2019, 19:45
Das hat doch was mit der Hillcontrol oder nicht?
KimiR07
Re: S1000RR 2019
Beitragvon Steini__22 » 17.09.2020, 10:42
KimiR07 hat geschrieben:Das hat doch was mit der Hillcontrol oder nicht?
Bergkontrolle ist abgeschaltet bei diesemPhänomen.
Ich bin nun die Tage LS mit der RR gefahren und folgendes fiel mir auf (Hallo BNW Entwickler !!! mal zu hören):
Rennstrecke deaktiviert:
keine Einstellmöglichkeiten DDC und Traktionskontrolle!
Also Rennstreckenmodus aktivieren
hier wiederum keine Connectivity zu App und Blitzer.de
Bei anderen Herstellern möglich.
DDC kommt mir manchmal bischen schwamig und unkoordieniert vor.
Die Bedienung über das Drehrad ist verzögert, extrem zu merken direkt nach dem die Zündung eingeschaltet wurde -hier sind dann andere Daten scheinbar wichtiger.
Bei der M1000RR ist das ja dann wohl alles anders.
Und bei zügigem LS-Surfen mit "Körpereinsatz" -dito Kringel- kommt man immer gegen das Drehrad und verstellt die Anzeige.
Reifendruckkontrolle: nicht einstellbare Grenzwerte und keine realen Werte!
Bremse funzt nun endlich.
