Kosten Jahresinsektion (nur Ölwechsel)
Beitragvon driver001 » 30.09.2019, 20:44
ich bin dieses Jahr nicht soviel gefahren und nun steht im Oktober noch die Inspektion an. Laufleistung sind jetzt ca. 14000km und da letztes Jahr bei 9000km die 10000km Durchsicht mit allem drumherum war braucht jetzt nur eine einfache Jahresinspektion mit Ölwechsel gemacht werden.
Habe jetzt bei zwei Neiderlassungen bei uns angefragt und die Angebote liegen bei 207 Euro bzw. 229 Euro. Ich finde das für ein Ölwechsel mit ein wenig drumherum recht viel. Bei beiden ist ein Ersatzfahrzeug für 16,81 E netto mit dabei. Falls ein Softwareupdate durchgeführt werden soll kostet das bei dem einen nochmal 35 Euro extra genauso wie Kettespannen für 20 Euro bei dem anderen.
Wie sind eure Erfahrungen? Bzgl. Garantie bin ich auf die Wartung angewiesen und mehr als die beiden Niederlassungen sind nicht im Umkreis von 100km.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Kosten Jahresinsektion (nur Ölwechsel)
Beitragvon Bernie_ZA » 01.10.2019, 05:57
Also, alle 12 Monate:
2 BMW Service Standardumfang
Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen
Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse
Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen
Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen
Bremsbeläge und Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen
Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen
Lenkkopflager prüfen
Kühlmittelstand prüfen
Befestigung Kupplungsarmatur prüfen
Kupplungszug und Kupplungshebelspiel prüfen
Kupplungsbetätigung schmieren
Kettenantrieb prüfen und schmieren
Reifenfülldruck und -profiltiefe prüfen
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen
Beleuchtung und Signalanlage prüfen
Funktionstest Motorstart-Unterdrückung
Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit
Servicedatum und Service Restwegstrecke mit BMW Motorrad Diagnosesystem setzen
Ladezustand der Batterie prüfen
BMW Service in Bordliteratur bestätigen
Dann:
Ölwechsel im Motor mit Filter
Luftfilter ersetzen
a jährlich oder alle 10000 km (was zuerst eintritt)
Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln
b erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Ändy » 01.10.2019, 09:23
Die Preise klingen fair.
Frag mal an, ob du das Öl beistellen kannst.
Dann besorgst du es vorab auf oelshop24 und sparst nochmals ~15-20€. Ob es das aber ausmacht?
Kette nachspannen kannst du selbst und Softwareupdate, wenn von BMW vorgeschrieben, sollte nichts kosten.
Viele Grüße,
Andreas
Ändy
Beitragvon Luiji93 » 01.10.2019, 10:12
Die Preise sind voll in Ordnung. Viel günstiger wirst du es nicht bekommen, wenn du zu einer Niederlassung gehst.
Das mit dem öl kannst du probieren, aber eine Niederlassung wird dir dann eigentlich immer sagen, dass sie das nicht machen wegen Garantie etc.
Softwareupdates sind gratis, solange sie von BMW vorgeschrieben sind. Und wenn sie nicht vorgeschrieben sind brauchst du das Update auch nicht, also weglassen. Und Kette spannen würde ich auch selber machen, vorausgesetzt du hast mal 20min Zeit.
Aber sobald du aus der Garantie raus bist, würde ich nicht mehr zu Niederlassungen, sondern zu freien Werkstätten gehen. Das spart dann schon nochmal ordentlich Geld.
Luiji93
Motorrad: BMW S1000RR K46 Race
Beitragvon Kajo » 01.10.2019, 14:56
Luiji93 hat geschrieben:... Aber sobald du aus der Garantie raus bist, würde ich nicht mehr zu Niederlassungen, sondern zu freien Werkstätten gehen. Das spart dann schon nochmal ordentlich Geld.
Auch während der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung (bei Neufahrzeugen 2 Jahre) kann man die vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungen und Inspektionen in einer freien Werkstatt machen lassen. Diese muss dann die Durchführung nach Herstellervorgaben bescheinigen.
Anders sieht es bei einer zusätzlichen Garantie des Herstellers oder eines anderen Anbieters aus. Im Rahmen dieser Garantie kann der Garantiegeber auch die Nutzung von Vertragswerkstätten einer Marke vorgeben.
Einen Antrag auf Kulanz wird bei BMW Motorrad regelmäßig nur entsprochen wenn die vom Hersteller vorgegebenen Wartungen alle von einer Vertragswerkstatt durchgeführt wurden.
Ich persönlich würde immer eine Vertragswerkstatt einer freien Werkstatt vorziehen und würde auch eine längere Anfahrt zu einer Werkstatt in Kauf nehmen, die für mich vertrauenswürdig ist.
Beitragvon Langer70 » 02.10.2019, 06:39
Ganz genauso sehe ich das auch. Ich wohne im Saarland und halte von der Niederlassung
in Saarbrücken ehrlich gesagt nicht viel.
Daher habe ich meine XR auch in Wiesbaden beim Motorrad Tullius gekauft und fahre immer
sehr gerne die 150km einen Weg dort hin. Sehr sehr freundlich und immer hilfsbereit und
Vertrauenswürdig.
Ich habe dort jetzt für meine Jahresinspektion 257€ bezahlt. Das Öl habe ich mitgebracht.
Sie haben mir die HP Fußrasten die ich mitgebracht hatte in dem Preis mit montiert,
Bremsflüssigkeit hinten dadurch neu und Anlage entlüftet. Bin dort super zufrieden ThumbUP
Langer70
Beitragvon -mat- » 04.10.2019, 18:17
ohje... diese beträge würde ich gerne auf meiner rechnung sehen. meine 2015 XR hat grad den 30'000er hinter sich, die ist jetzt quasi rundum erneuert... CHF 2.3K
- luft- und ölfilter
- zündkerzen
- gabelöl gewechselt
- bremsen vorne und hinten
- ritzel, kettenrad und kette
- ventilspiel und steuerzeiten prüfen
- reifen wechsel vorne + hinten (pneus hab ich selber gebracht)
AW CHF 12.10
so ist das halt...
-mat-
Beitragvon mclaine » 04.10.2019, 18:37
-mat- hat geschrieben:ohje... diese beträge würde ich gerne auf meiner rechnung sehen. meine 2015 XR hat grad den 30'000er hinter sich, die ist jetzt quasi rundum erneuert... CHF 2.3K
Autsch, da kam ja echt alles zusammen. Mein Beileid.
Ich habe EUR 930,- bezahlt für die 30.000.
Aber Kette, Bremsen und Reifen erledige ich auch selber.
Weiterhin gute Fahrt
mclaine
Motorrad: S1XR,TuonoV4,R1200R
