Reifendruckkontrollsystem mit Sensor im Rad
Beitragvon driver001 » 25.09.2019, 10:05
kennt jemand ein Reifendruckkontrollsystem zum nachrüsten, wo der Drucksensor innerhalb vom Reifen ist? Sprich mit einem Spannband oder ähnlichen innen an der Felge befestigt wird.
Von den Systemen wo außen auf das Füllventil so eine zusätzliche Kappe aufgeschraubt wird halte ich nichts.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Reifendruckkontrollsystem mit Sensor im Rad
Beitragvon Jokum » 25.09.2019, 11:23
Mir ist keines bekannt....
driver001 hat geschrieben:Von den Systemen wo außen auf das Füllventil so eine zusätzliche Kappe aufgeschraubt wird halte ich nichts.
Deine Meinung muss man akzeptieren, verstehe nur nicht warum. Hab seit bestimmt 2,5 Jahren den TyreBoy und bisher keine Probleme damit. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das System nur zur groben Überwachung nutze, soll heißen, auf absolute Genauigkeit lege ich keinen Wert.
Zuletzt geändert von Jokum am 25.09.2019, 11:32, insgesamt 1-mal geändert.
Jokum
Beitragvon Heli » 25.09.2019, 11:23
Ein Bekannter hat sich mal das Tyre Watch System eingebaut, er hat sich nicht beschwert, also denke ich es funktioniert arbroller
https://www.ebay.de/itm/Tire-Watch-Moto ... SwbdFals-h
Heli
Beitragvon Bernie_ZA » 25.09.2019, 11:53
Google sagt mir, dass es nix für innen als Zubehör gibt. :idea:
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon driver001 » 25.09.2019, 12:18
Heli hat geschrieben:Ein Bekannter hat sich mal das Tyre Watch System eingebaut, er hat sich nicht beschwert, also denke ich es funktioniert arbroller
Das von dir verlinkte System passt leider bei der S1000XR nicht. Da bei der XR das Ventil an einer Speiche ist kann das genannte System nicht eingebaut werden. Der Sensor müsste halt unabhängig vom Ventil sein, sonst aber eigentlich nicht schlecht.
driver001
Beitragvon driver001 » 25.09.2019, 12:22
Jokum hat geschrieben:
Na ja, bei den Systemen auf dem Ventil wirken bei 200km/h aber doch schon ein paar Kilo auf das Ventil aufgrund der Fliehkräfte. Das ist für mich ein k.o. Kriterium.
driver001
Beitragvon Bernie_ZA » 25.09.2019, 12:29
Tyreboy...
Bernie_ZA
Beitragvon hoschi » 25.09.2019, 13:33
@driver001, hast schon recht..das werden schnell mal mehr als 10kg...
ich hab den tyreboy auch seit 1.5jahre laufen, top!
temperatur ist nur ein schätzwert, brauche ich eh nicht,
und den druck schaue ich mir kurz vor dem start an, das reicht mir aus.
hoschi
Motorrad: xr, z1
Beitragvon Jokum » 25.09.2019, 13:34
Verstehe, kann dir aber sagen, dass bei mir bisher nix war und ich die XR auch mal über 200km/h fahre....Rennstrecke aber nicht.
Jokum
Beitragvon Bernie_ZA » 25.09.2019, 14:07
Wird mit Ausgleichsgewichten für die Gegenseite geliefert. Ist aber nicht notwendig.
Also, entweder auf dem Ventil oder ohne TPM
Bernie_ZA
Beitragvon DietmarS1kR » 26.09.2019, 12:42
Also ich hab' welche auf dem Ventil, sind von Garmin und funken ans Navi. Die Gummi-Ventile habe ich deswegen durch welche aus Alu ersetzt, wegen der Kräfte.
Die
https://www.ebay.de/itm/Areudmmotorcycl ... 2768084378
haben innensitzende Sender, aber auch beim Ventil. Gibt's auch mit den "Kindsköpfen". Hat meine Frau auf der CB1000R und funktioniert einwandfrei - die Temperatur vorne sagt sogar was über die Umgebungstemperatur, wenn man 2 Grad abzieht.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Bernie_ZA » 26.09.2019, 13:02
Bitte die auch Größe der Sensoren beachten. Die von Tyreboy schlagen nicht an. Viele "Chinesen" sind zu groß
viewtopic.php?f=40&t=14971&hilit=tyreboy
Bernie_ZA
Beitragvon DietmarS1kR » 26.09.2019, 13:10
Die größten, die ich gesehen habe, sind meine Garmin. Die von meiner Frau sind kleiner, unauffälliger. Sind aber auch Chinesen winkG , obwohl wir bei Amazon (etwas teurer, aber nach 3 Tagen geliefert) gekauft haben.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Bernie_ZA » 26.09.2019, 14:01
Ich hatte welche die angeschlagen hatten scratch
Bernie_ZA
