Wie scharf war das?
Re: Wie scharf war das?
Beitragvon Schnahili » 11.09.2019, 12:17
Steini__22 hat geschrieben:Bild
Auf starre 3M Rastenanlage ohne "Pienökel" durch die Kurve, die arretierende Madenschraube hat das Loch geweitet und die Raste hat aufgesetzt -aber nicht heraus gehebelt
Mal 'ne blöde Frage von einem Nicht-Rennstreckenfahrer:
Fährst du den Luftdruck mit Slicks oder hattest du da Strassenreifen drauf? Und wie hoch ist der Druck tatsächlich (die Anzeige zeigt ja wahrsch. bei 20°C?)?
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Steini__22 » 11.09.2019, 12:52
Bridgestone V02
kalt vorne 1,9 hinten 1,1
warm vorne 2,3 hinten 1,5
Die Reifendruck-Kontrollanzeige ist Temperaturkompensiert.
Entscheidend ist der Luftdruck wenn man rein kommt.
Beitragvon Steini__22 » 23.09.2019, 22:25
Beitragvon Steini__22 » 23.09.2019, 22:26
:bier:
Feierabend
Beitragvon powerschmid2000 » 24.09.2019, 10:20
Steini__22 hat geschrieben::Feierabend
Darauf passt gerade einer der ersten Kommentare hier plemplem
Willem XR hat geschrieben:Meine Güte...
erzählt ihm doch einfach, was für ein geiler Typ er ist.
Mehr will er doch garnicht.
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
Beitragvon Schnahili » 24.09.2019, 11:37
Ohne jemandem die Freude zu verderben, aber mit hat mal einer der sich auskennt gesteckt, dass man bei der Schräglagenanzeige der alten RR locker 7° abziehen kann. Weiss nicht, ob das für die 19er auch gilt.
Schnahili
Beitragvon Steini__22 » 24.09.2019, 13:18
Schnahili hat geschrieben:Ohne jemandem die Freude zu verderben, aber mit hat mal einer der sich auskennt gesteckt, dass man bei der Schräglagenanzeige der alten RR locker 7° abziehen kann. Weiss nicht, ob das für die 19er auch gilt.
Und nun mal zur sachlichen Tatsache:
Natürlich ist die nicht genau! Bis zum 16er Modell letzten Jahres bin ich mit dem Datenlogger gefahren und der misst mehrere Schräglagen u.a. die über GPS gemessen. Und es wird immer zum virtuellen Horizont gemessen -fällt die Piste nach außen ab wird mehr angezeigt, ist es eine "Steilkurve" beträgt die Schräglage zum Asphalt weniger als die angezeigte (Nordschleife Karussell z.B.).
Also nur relative Vergleichswerte.
Und in Schräglage ist man am größten sturzgefährdet da DTC nicht regen kann (Scheitelpunkt).
Wenn die GoPro gerade montieret ist auch gut mit Geodreieck nachmessbar
Beitragvon DietmarS1kR » 24.09.2019, 14:41
Steini__22 hat geschrieben:... misst mehrere Schräglagen u.a. die über GPS gemessen. ...
Interesse: wie misst man die Schräglage mittels GPS?
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Steini__22 » 24.09.2019, 15:06
DietmarS1kR hat geschrieben:
Kanalname: Banking_GPS [°]
Bedeutung: Schräglagenwinkel berechnet aus GPS-Signal
Es werden ja mehrere Satelliten angepeilt
Vollansicht:
Bank dts graue Kurve und Banking GPS lila
Beitragvon agentsmith1612 » 24.09.2019, 16:16
Steini__22 hat geschrieben:Bridgestone V02
Nur aus Interesse, warum wird auf den Rennstrecken mit so wenig Luftdruck gefahren?
Wenn ich mir vorstelle in einem normalen Reifen für die Staße 1,1 bar da ist der ja fast platt.
Liegt das an den Rennreifen oder allgemein an der Fahrweise, die das nötig macht bzw. verbessert?
agentsmith1612
Motorrad: BMW S1000 XR
Beitragvon Serpel » 24.09.2019, 18:11
Steini__22 hat geschrieben:Und nun mal zur sachlichen Tatsache:
Moin Steini,
wie kommst du auf das schmale Brett, die Schräglage könnte mittels GPS bestimmt werden?! Mit der gegebenen Genauigkeit der GPS-Signale könntest du nicht mal feststellen, wenn das Motorrad in 90°-Schräglage kippt.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Beitragvon Steini__22 » 24.09.2019, 18:57
STARLANE hat geschrieben:Als zusätzliche Option kann bereits bei der Artikelauswahl eine über GPS berechnete Funktion für die Kurvenschräglage mit bestellt werden. In einer weiteren Displayseite wird die Schräglage auch während der Fahrt angezeigt.
https://www.starlane-shop.de/laptimer-stealth.html
Beitragvon Bernie_ZA » 24.09.2019, 19:34
Interessant ThumbUP Auch, dass man zusätzlich das russische System verwendet
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Neo2005 » 24.09.2019, 22:16
agentsmith1612 hat geschrieben:
Straße = Straßenreifen
Rennstrecke = Rennreifen
Rennreifen haben einen anderen Aufbau und einen anderen "Einsatzzweck". Der von Steini genannte Luftdruck entspricht (ungefähr) dem vom Hersteller für diesen Reifen vorgegebenen Luftdruck damit dieser seinen Zweck erfüllt. Und das tut er dann auch (meist) winkG
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
