Fehlermeldung im Kombi
Beitragvon Pinocchio » 22.09.2019, 13:02
Kann die Fehlermeldung im Kombi nicht quittieren. Kennt einer da eine Möglichkeit außer zum Freundlichen fahren?
Kennzeichenleuchte funktioniert....aber könnte natürlich auch daran liegen, dass es von Alpha-Technik ist. BildBild
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Fehlermeldung im Kombi
Beitragvon Steini__22 » 22.09.2019, 15:28
Hier stimmt die LED-Leistung nicht. alte Leuchte anklemmen und Strom messen (Amperemeter).
Neue anklemmen und strom messen -dann entsprechenden Lastwiederstand in Reihe anklemmen.
Lastwiederstaände bei Tante Louise oder Polo.
Beitragvon Pinocchio » 22.09.2019, 15:34
Danke Steini, aber dass soll dann doch Alpha-Technik machen wenn ich den dort kaufe [emoji2957]
Pinocchio
Beitragvon djjarek » 22.09.2019, 16:45
Genau das sollte Alpha machen, die geben es frei zum verkauf mit einer KZN Beleuchtung, die sollten doch wissen das die BMW den Widerstand prüft.... zumal die mit BMW zusammen arbeiten plemplem
ein Witz meine Meinung nach der Halter.
dazu kostet der KZ-Halter bestimmt über 150€ scratch
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Masterdark » 22.09.2019, 17:28
Steini__22 hat geschrieben:Hier stimmt die LED-Leistung nicht. alte Leuchte anklemmen und Strom messen (Amperemeter).
Es kann auch sein, dass die Alpha Kennzeichenbel. weniger Strom zieht als die originale.
Dann muß ein Widerstand parallel geschaltet werden.
Der parallel Widerstand wäre dann ca. 13V / Stromdifferenz.
Aber da soll Alpha Technik mal messen und den passenden Widerstand liefern.
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon djjarek » 23.09.2019, 15:42
Genau so sehe ich das auch ThumbUP
djjarek
Beitragvon Brummi » 10.12.2019, 19:42
Hallo, ich habe auch ein von Tec Bike dran.Hatte alles wunderbar funktioniert, aber jetzt nach dem ich die Batterie ausgebaut hatte und wieder eingebaut habe, bekomme ich auch diese Fehlermeldung, Kennzeichenleuchte defekt, aber sie ist in Ordnung, und vor dem Batterie ausbauen hatte ich den Fehler nicht. Kann mir jemand weiterhelfen. Danke
Brummi
Motorrad: Bmw S1000RR Bj 2019
Beitragvon madgun01 » 12.04.2020, 20:29
Hallo...,
einmal die Batterie Minuspol abklemmen und denn kurz die Zündung anstellen, Zündung aus, Batterie anklemmen, dann sollte es passen.
Gruß Madgun
madgun01
Beitragvon Stratos-Schorsch » 12.04.2020, 21:01
Batterie abklemmen ist ein Versuch wert, aber was soll die Zündung an bewirken bei abgeklemmten Minuspol?
Genau, nichts!
Ohne geschlossenem Stromkreis passiert NICHTS!
Beitragvon Der Flo » 13.04.2020, 08:54
Moin zusammen.
Ich hatte die Fehlermeldung jetzt auch. Ich habe den Kennzeichenhalter von AC Schnitzer. Hatte alles super funktioniert. Dann aber plötzlich die Fehlermeldung. Ist jetzt aber wieder weg.
Bei mir war wohl ne schlappe Batterie das Problem. Nen Tag zuvor hatte ich mal meine ganzen Verbindungen ( Sena, Handy......) mal gelöscht und neu gekoppelt. Das hatte ein wenig gedauert und die Karre war lange nur über Zündung an. Da plobbte auf einmal der Fehler auf. Batterie anschließend mal richtig durchgeladen und es war weg.
Der Flo
Motorrad: BMW S1000RR 2019
Beitragvon djjarek » 13.04.2020, 09:39
kann die Fehlermeldung nicht unterdrückt werden im Menü, Maine da steht was mit Lampen scratch
ich schaue in der Software ob mann das ausprogramieren kann.
djjarek
Beitragvon Der Flo » 13.04.2020, 09:53
djjarek hat geschrieben:kann die Fehlermeldung nicht unterdrückt werden im Menü, Maine da steht was mit Lampen scratch
Ja, aber nur im Race Pro Modus. Wenn du wieder wechselt in z.b. Dynamik, dann ist die Fehlermeldung wieder da
Der Flo
Beitragvon djjarek » 13.04.2020, 10:01
aaa ok verstehe, dann kann das komplett abgeschaltet werden in der Software ThumbUP
djjarek
Beitragvon Meister Lampe » 14.04.2020, 09:14
Ich schmeiße immer die mitgelieferten 2 ,-€ Kennzeichenbeleuchtungen im Müll die TEC oder Alpha liefern , sind selber überzeugt , weil es einmal an einem Fahrzeug funktionierte , aber statts mal selber genaue Werte zu ermitteln , einfach traurig was manche liefern .
BMW hat eine 0,6W Led verbaut , im Zubehör liefern sie dir 0,2 - 0,3 W , dass die mal Fehlermeldungen machen können ist klar , ich empfehle von Tante Louis für 10,-€ die 2 W Led Kennzeichenleuchte , sieht Klasse aus und passt von den Maßen , ggf mal ein Strich mit der Schlüsselfeile durchs Montageloch und funzt hervorragend ohne Fehler , egal ob mal Batterie ab war oder sonstige Montagearbeiten .
Ich hoffe das die Hersteller mal überm Tellerrand schauen und die 2W mitliefern .
Beitragvon Masterdark » 14.04.2020, 09:56
Meister Lampe hat geschrieben:BMW hat eine 0,6W Led verbaut , im Zubehör liefern sie dir 0,2 - 0,3 W
Wenn die Angaben passen, kann das Problem mit einem parallel geschalteten Widerstand 560 Ohm (mind. 0,5 Watt, besser 1W) gelöst werden.
Achtung, Widerstand wird warm werden.
Gruß,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
