Blibber
Blibber
Beitragvon XR-Fighter » 18.09.2019, 09:31
Hallo Zusammen,
habe die XR neu gekauft und festgestellt das es beim schalten nicht so geschmeidig lief wie bei einen Probefahrt mit einer anderen XR. nach 1000 Km neu angelernt ohne erfolg ,beim hochschalten kommt die Zündunterbrechung aber kein Schaltvorgang ,dann erst wieder alles gut. Bei der nächsten Inspektion seitens BMW nichts ,keine Ahnung ,kennen das Problem nicht.
Also weiter fahren ,jetzt taucht das Problem nicht nur beim Hochschalten sonder auch beim Runterschalten auf.Das ganze aber immer erst wenn ich länger 4 Std unterwegs bin. XR Bj :2017 , Km ca.14000.
Hat jemand vielleicht Ideen woran es liegen kann ???
XR-Fighter
Motorrad: BMW S1000XR
Re: Blibber
Beitragvon kuehleitner5311 » 18.09.2019, 11:33
Der Blipper selbst(Das Ding im Schaltgestänge). Hat bei den diversen S Modellen ab und zu einen weg.
Versuche es mal bei einer anderen Werkstätte....
Weiß aus Erfahrung S 1000 rr , das der lt meinem Mech. schon mal Probleme machen kann. Genau die gleichen Probleme gehabt und Ihm geschildert. Der wußte sofort , was Sache war. Da nicht den ersten gewechselt!
Tritt auch gerne erst nach längerer Fahrt bzw. wenn die Umgebung heiß ist( Motor usw.)
Hans Peter
kuehleitner5311
Re: Blibber
Beitragvon Bastl-Wastl » 18.09.2019, 20:40
Hast du andere Hebel dran?
Bastl-Wastl
Motorrad: S1XR
Re: Blibber
Beitragvon XR-Fighter » 19.09.2019, 09:44
Danke für die Antwort . :)
Die Hebel sind Original,von dem Problem mit anderen Hebeln ist mir bekannt
XR-Fighter
Mitglieder in diesem Forum: EthanH und 2 Gäste
