Einstellbarer Fußbremshebel
Beitragvon driver001 » 12.04.2019, 08:20
mir steht der originale Fußbremshebel ein wenig zu hoch. Gibt es da einen anderen oder einstellbaren Fußbremshebel aus dem Zubehör mit ABE? Hat da jemand Erfahrung? Eine komplett neue Fußrastenanlage wollte ich aber eigentlich nicht kaufen.
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Re: Einstellbarer Fußbremshebel
Beitragvon Trane » 12.04.2019, 16:13
Du kannst den Originalen Bremshebel aber einstellen.
Du musst den Fußhebel "aushängen" dann von der Pumpe lösen und dann kannst du den diese Aufnahme von der Pumpe weiter einschrauben. So sollte sich der Hebel senken.
Kann sein je nach Model XR,R oder RR dass du den Fersenschutz demontieren musst oder nicht. (Habe das noch nciht bei allen Modellen gemacht.)
Gruß Thorsten
Trane
Motorrad: S1000R-15
Beitragvon isak » 18.04.2019, 21:36
wenn du ein voll einstellbaren Fußbremshebel haben möchtest kommst du nicht um HP Original BMW herum, ich könnte dir beide neu Schalt und Bremshebel verkaufen, wenn interesse PN.
isak
Motorrad: XR 2021
Beitragvon e-raser » 18.04.2019, 23:28
Trane hat geschrieben:Du kannst den Originalen Bremshebel aber einstellen.
Gruß Thorsten
Das hab ich auch noch nicht gehört/-lesen/-sehen, klingt ja interessant.
e-raser
Beitragvon driver001 » 19.04.2019, 07:45
Gruß Thorsten
Bei der XR geht der originale Bremshebel definitiv nicht einzustellen. Die Nulllage ist mechanisch fixiert, am Bremspedal ist ein kleiner Hebel dran welcher am Rahmen anliegt. Der legt die Nulllage fest. Wenn man den Stift verstellt welcher die Bremspumpe betätigt ändert das nicht die Nulllage.
driver001
Beitragvon Kafuzke » 20.04.2019, 07:39
Also ich habe meinen Fußhebel (tiefer) verstellt. Ich fahre eine Bj15.
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Artvox » 16.09.2019, 15:30
bei mir auch nicht einstellbar, da Anschlag fix wie oben schon geschrieben ( Bj.2019 )
Artvox
Motorrad: S1000 XR Black
Beitragvon papajo » 16.09.2019, 18:16
Es gibt jedoch Adapter Platten, mit denen man die Fußrasten verstellen kann.
Zumindest bei meiner R.
Hatte das gleiche Problem mit der Fußbremse.
Mit Adapterplatten konnte ich die Fußrasten etwas versetzen.
Ergebnis: ThumbUP
Beitragvon Artvox » 16.09.2019, 19:17
für die Fußrasten gibt es Möglichkeiten, richtig.
Zuletzt geändert von Artvox am 16.09.2019, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Artvox
Beitragvon driver001 » 16.09.2019, 19:52
Ich suchte aber eigentlich eine Möglichkeit nur den Fußbremshebel in der Ausgangsposition weiter nach unten zu stellen. Die Rasten selber sollten eigentlich so bleiben wie sie sind.
driver001
Beitragvon papajo » 17.09.2019, 09:40
Hast du denn jetzt heraus gefunden, ob es bei deiner geht?
Sonst fahre doch mal zum Händler.
Wenn der dir sagt, dass es nicht verstellbar ist, bleiben wenige Alternativen.
Beitragvon rotracer » 19.09.2019, 23:01
Sorry.. Ich hätte den Fußbremshebel gerne ein wenig höher.
Eine verstellmöglichkeit hab ich da nicht gesehen (nach oben jedenfalls nicht).
Hat da jemand einen Tip ?
rotracer
Motorrad: s1000xr
Beitragvon driver001 » 20.09.2019, 07:11
Der Nulllage des originalen Fußbremshebel lässt sich nicht einstellen. Als Anschlag ist am Fußbremshebel ein kleiner "Kunbbel" dran welche als Anschlag dient.
Außer einer komplett neuen Rastenanlage habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden die Nulllage vom Hebel einzustellen. Leider.
driver001
Beitragvon rotracer » 22.09.2019, 19:32
Ja das mit dem Anschlag nach oben habe ich auch gesehen.
Ich dachte da an eine Erhöhung der Pedalplatte. Es gibt doch einige um diese zu vergrößern aber
vieleicht gibts auch was zum erhöhen??
rotracer
Motorrad: s1000xr
Beitragvon driver001 » 22.09.2019, 19:44
rotracer hat geschrieben:Ja das mit dem Anschlag nach oben habe ich auch gesehen.
So unterschiedlich sind sie Vorstellung, ich will meinen Fußbremshebel in der Nulllage eher weiter unten haben. Hab aber bislang auch noch keine Lösung.
driver001
