S1000RR 2019 M Fußrastenanlage Hülse ?
Beitragvon Masterdark » 04.09.2019, 09:16
Bei der M Fußrastenanlage (rechte Seite) wird eine etwa 10mm große, schwarz eloxierte Hülse mitgeliefert.
Kann mir jemand sagen wo die verbaut wird ?
Bei den früheren Modellen wurde diese Hülse scheinbar auch mitgeliefert.
Anbei ein Bild von der 2015er HP Rastenanlage, dort ist die Hülse zu sehen.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Re: S1000RR 2019 M Fußrastenanlage Hülse ?
Beitragvon Masterdark » 04.09.2019, 13:45
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon Th-Schreiber » 20.09.2019, 21:51
Masterdark hat geschrieben:Bei der M Fußrastenanlage (rechte Seite) wird eine etwa 10mm große, schwarz eloxierte Hülse mitgeliefert.
Bei bj.15-18 wurde die Hülse eingebaut wenn der Auspuffhalter zb. Bei Akra abgebaut wurde. Ist einfach nur ein Distanzdtück
Th-Schreiber
Motorrad: S100RR 2015
