S 1000 RR - 2019 - Reifen - Größen ab Werk
Reifen - Freigaben - Erfahrungen für die BMW S 1000 RR + M 1000 RR ab Modelljahr 2019.
Re: S 1000 RR - 2019 - Reifen - Größen ab Werk
Beitragvon Steini__22 » 19.12.2018, 13:53
Nochmal hier die Info:
Die DTC ist nicht lernfähig!!!
Die Unterschiede vom 190er zum 200er liegen innerhalb der Regeltoleranzen.
Im RCK sind dir Reifenumfänge anpassbar.
Wenn nicht belehrt mich etwas besserem.
Beitragvon AndyHP4 » 19.12.2018, 15:32
Steini__22 hat geschrieben:Nochmal hier die Info:
Schau mal im RCK2/3 Handbuch nach unter dem Stichwort: Reifenradius-Adaption oder auch Reifenradiusadaption...die Serien ECU hat sowas wohl in einem bestimmten Maß...
AndyHP4
Beitragvon Steini__22 » 20.12.2018, 01:33
ja, die kommt mit 190er un d200er klar. Mist mann die efektive Breite und Reifenumfang -imaginär!
Die ECU ist in den Tolleranzen!
Schaut mal -z.B.: vorne reifen runter bis auf 0 und hinten neuen Hinterreifen. Mess mal den Reifenumfang von Reifen hinten neu und Reifen hinten völlig Glatze! Das sind ein paar Millimeter und im Umfang auf die Drehzahl schon Abweichungen. Die Serien-Setup muss natürlich damit klar kommen!
Brauch eigentlich nichts weiter zu schreiben -ic hatte im Tread auch mal gerechnet wievie das u.a. sich in der geschwindigkeitsanzeige wiederspiegelt.
Die Entwicklungs-Ing bei BMW haben das auch genau durchgerechnet und die ECU entsprechend gebrandet.
Ziehst du hingegen hinten einer 50er auf -geht das garnicht -gab ja hier ein paar Spezies arbroller
Resumme: nicht lernfähig!
Beitragvon Volker_D » 15.08.2019, 10:16
Unsere beiden M Modelle wurden mit dem Racetecc RR K3 ausgeliefert, eine in Deutschland, eine in der Schweiz. Hinten jeweils den 200/ 55 er.
Gruss Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon AndyHP4 » 15.08.2019, 14:22
Steini__22 hat geschrieben:ja, die kommt mit 190er un d200er klar. Mist mann die efektive Breite und Reifenumfang -imaginär!
100% agree ThumbUP
AndyHP4
Beitragvon Masterdark » 19.08.2019, 08:51
habe die 19er mit M Paket. Auf den Carbonfelgen ist hinten ein 200er drauf.
Habe mehr oder weniger zufällig in den Farhzeugschein gesehen, da ist unter
15.1 120/70
15.2 190/55
eingetragen.
Wo ist ersichtlich, dass hinten ein 200er mit den Carbonfelgen auch regelkonform ist ?
Grüße,
Dirk
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon saber-rider1 » 19.08.2019, 09:49
In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)?
saber-rider1
Beitragvon Masterdark » 19.08.2019, 09:51
Beim Brief war noch so ein weißes Papier bei, dass muss es dann wohl sein.
Werde heute Abend mal nachsehen...
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon saber-rider1 » 19.08.2019, 10:04
Masterdark hat geschrieben:Beim Brief war noch so ein weißes Papier bei, dass muss es dann wohl sein.
Ja, das meine ich. https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbereinstimmungsbescheinigung
saber-rider1
Beitragvon Masterdark » 19.08.2019, 10:46
Hab mal beim Händler angefragt.
Generell wird nur noch eine Reifengröße im Schein eingetragen. In der COC-Bescheinigung
sollten alle freigegebenen Reifengrößen hinterlegt sein. Möchte man evtl. Diskussionen mit der
Rennleitung vermeiden, einfach eine Kopie der COC-Bescheinigung mitführen.
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Beitragvon AndyHP4 » 19.08.2019, 19:31
Masterdark hat geschrieben:Hab mal beim Händler angefragt.
Dem widerspreche ich. Habe letzte Woche 2 KFZ-Scheine erhalten, weil ich meine Bikes aus dem Ausland importiert (HP4) bzw. reimportiert (R1) habe.
Da steht jeweils Originalbereifung im Feld 15.2 190/50 (R1) bzw. 190/55 (HP4) und dann im Feld 22: WW 190/55 (R1) bzw. 200/55 (HP4). WW bedeutet wohl "wahlweise"....also besser eingetragen haben, weil sonst kann es viele Diskusionen geben.
DIe 200/55 standen bei der HP4 in der Datenbestätigung auch im Feld 22 mit drin...warum das jetzt nicht so ist - gute Frage.
Auch stehen die Carbon Felgen nicht drin, genauso wie die OZs auf meiner Yamaha nicht im Schein sind...das ist ein lästiges Thema und die Zulassungsstellen haben Null Plan...
AndyHP4
Beitragvon OSM62 » 19.08.2019, 20:00
Heute war ich mal kurz bei meinem Freundlichen.
Da stand eine rote und ein M-Modell der neunen S 1000 RR:
Auf dem M-Modell sind 120/70 und 200/55 Metzeler Racetec RR drauf.
Auf der roten sind 120/70 und 190/55 Metzeler M7RR drauf.
Beitragvon chaxtec » 19.08.2019, 21:16
Da zitiere ich doch mal einen Beitrag von viewtopic.php?f=49&t=18442#p264166
herbyei hat geschrieben:
chaxtec hat geschrieben:
Zu 2.2.3. 1205 nun (Winddshield High)* Zu 2.2.2. 790 mm
(Lever guard)* Zu 6.18.1.1. Achse1 120/70 ZR17 M/C (58W)
Achse2: 200/55 ZR17 M/C (78W)* Zu 6.18.1.1. Reifenpaar
nur von einem Herst. zul.* Zu 6.16.1. ww. 2 bei angebauten
Soziusfussrasten u. Halteeinrichtung*
Ist bei mir im COC unter 9.1 Bemerkungen eingetragen. Hat die Zulassungsstelle aber im Schein vergessen :(
Würde bei der Zulasssungsstelle nochmals vorstellig werden, schließlich ist bei einer Neuzulassung die COC-Bescheinung vorzulegen, damit wäre es besser wenn in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 alles relevante drinsteht um bei einer Kontrolle Verzögerungen zu vermeiden die ein Ordnungshüter/Tüv'ler bei einer Abfrage sonst durchführen müsste.
Ist zwar kein muss und wird auch bei PKW's so gehandhabt, denn entscheidend ist was in der COC-Bescheinigung drinsteht.
Alternativ kannst aber auch ein pdf von der COC-Bescheinigung machen und im Handy mitführen.
Bei Umrüstung der Reifengröße hinten von 190 / 55 ZR 17 auf 200 / 55 ZR 17 oder umgekehrt, müssen die Parameter der Regelsysteme von einer Fachwerkstatt codiert werden, am besten durch einen BMW Motorrad Partner
Seite 194 im Handbuch
Wenn der Händler nicht weiss wie, ich habe auch keine Ahnung.
Vom Mä. wurde mir mitgeteilt, dass dies nicht mehr notwendig sei, kläre ich nochmals ab.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon saber-rider1 » 20.08.2019, 06:58
chaxtec hat geschrieben:Alternativ kannst aber auch ein pdf von der COC-Bescheinigung machen und im Handy mitführen.
Das ist das Entscheidende: So werde ich es machen.
saber-rider1
Beitragvon Masterdark » 20.08.2019, 08:11
saber-rider1 hat geschrieben:
So werde ich es auch machen...
Masterdark
Motorrad: S1000RR M
Zurück zu RR - S 1000 RR - M 1000 RR - Reifen - ab Mj. 2019
