Motor rasseln beim Start
Re: Motor rasseln beim Start
Beitragvon Fischi » 12.08.2019, 20:54
Ich frag mal blöd, aber wenn die Steuerkette rasselt hat sie sich gelängt. Der Steuerkettenspanner kann dies bis zu einer gewissen Längung ausgleichen und darüber hinaus rasselt es dann. Richtig? Wir gehen also davon aus, dass es nicht (oder nie) am Steukettenspanner liegt, sondern immer an der Kette? Im Gegensatz zur Steuerkette ist der Steuerkettenspanner ja bestimmt eher leichter und günstiger zu wechseln (Vermutung) und dann sieht man ja was das Rasseln macht, oder? :?:
Fischi
Beitragvon motorradfahrer » 12.08.2019, 21:25
Ich versteh das so, dass der Spanner eher dazu da ist damit die Kette nicht herumschlägt und gegen das Motorgehäuse haut.
Durch das Längen wird die Kette auch dünner und kann reißen.
Wenn der Spanner die Kette nicht auf Spannung hält kann sie auch leichter überspringen.
Ketten hauen ganz schön rum. Wenn man mal so eine Antriebskette bei ihrer Arbeit sieht, da geht was ab und wenn sie zu sehr gelängt ist schlägt sie gegen die Hinterradschwinge, um das zu verhindern, spannen wir auch dort nach.
Hoffe keinen Unsinn verzapft zu haben.
Thomas
motorradfahrer
Motorrad: S 1000 XR 2015
Beitragvon R-Techi » 12.08.2019, 23:32
Eine Steuerkette besteht aus Bolzen, festen Laschen und beweglichen Verbindungs-Laschen. Man spricht bei Ketten zwar immer von Längung, aber die Laschen werden nicht länger. Es findet aber Verschleiß an den Drehpunkten zwischen Bolzen und Verbindungs-Laschen in Form von Materialabrieb statt. Das führt im Ergebnis zu einer Längenzunahme, wenn man beispielsweise über 10 Glieder misst.
Bis zu einer bestimmten Längenzunahme kann die serienmäßige Steuerketten-Spanner-Vorrichtung ausgleichen. Darüber hinaus verbaut BMW ab 15.000 km eine längere Verschluss-Schraube (silber) des Kettenspanners. Somit wird versucht, die Längenzunahme der Steuerkette auszugleichen und die erforderliche Spannung aufrecht zu halten. Deshalb muss bei Erneuerung der Steuerkette (Satz) die originale Verschluss-Schraube (schwarz) auch wieder montiert werden. Die jeweilige Verschluss-Schraube ist die Fassung für einen Bolzen, der wiederum auf eine Führungsschiene der Spanner-Vorrichtung drückt und somit die Kette spannt.
Bei den S1000-Motoren funktioniert der Steuerketten-Spanner hydraulisch, das bedeutet dass der Bolzen, der auf die Führungsschiene drückt per Öldruck (hydraulisch) aus der Fassung vorgeschoben wird. Bei der längeren Verschluss-Schraube ist der Vordruck auf die Spanner-Vorrichtung im Ruhezustand und bei Motorlauf (Öldruck=hydraulisch) grundsätzlich schon höher (um die Längung auszugleichen).
Da die Längenzunahme der Kette kontinuierlich statt findet, kommt es immer wieder zu einer lockeren Kette, die dann leider auch rasseln kann. Dies tritt vor allem beim Starten auf, da dann der Öldruck noch fehlt.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon jeeper » 13.08.2019, 00:23
Interessant wäre noch wie viel Km deine Maschine hat und welches Baujahr.
Wurden die Arbeiten von der Car-Garantie übernommen oder musstest du selbst zahlen?
R-Techi
Meine ist Baujahr 2015 und hat ca. 42.000 auf der Uhr.
Cargarantie war abgelaufen und der Händler konnte mir keine Neue anbieten .
Deshalb alles selbst gezahlt.
Im Frühjahr schau ich mich wieder nach nen Japaner um...
jeeper
Motorrad: S1000XR /2015
Beitragvon Eifelbiker » 13.08.2019, 08:24
Also irgendetwas muss ja da von minderer bzw. unterschiedlicher Qualität sein und auch sehr schwankend, denn es gibt und gab S Bikes die schon sehr früh anfingen zu rasseln ( wie z.B. meine bei 6000 KM - 15000 KM nur weil man seitens Hersteller der Werkstatt die Hände gebunden hatte ) und welchen die wesentlich später erst das nervige "Phänomen" hatten. Davon ausgehend das die meisten ähnlich weit pro Tour fahren, kann man somit auch ableiten, das es diesbezüglich zugeht wie bei einer Lotterie. Seltsam ist, das es ( schrieb ich ja ) tausende Bikes gibt und gab die nie nicht an der Steuerkette rappeln, weder beim Starten, noch beim Fahren. Da macht es für mich persönlich auch keinen Sinn, wenn wer über verschiedene Bauarten der Spannung " doziert" hier scratch ( wegen tausenden von funktionierenden Beispielen )
Mehr als seltsam ist auch, das dieses Rasseln sich über nunmehr 10 Jahre "hält" weil schon anno 2011 meine RR auch rasselte bzw. an der Steuerkette nachgefummelt werden musste. Selbiges auch schon mit 3 von 4 K Modellen wo man ebenfalls da rumfummeln/nachfummeln musste und seien wir mal ehrlich. Der Fahrer tut nicht mehr als auf ein rotes Starterknöpfchen drücken um die zum Glück nur wenigen Kollegen auszubremsen die immer behaupten es läge an den Fahrern winkG
Eifelbiker
Beitragvon R-Techi » 13.08.2019, 09:15
Eifelbiker hat geschrieben:Also irgendetwas muss ja da von minderer bzw. unterschiedlicher Qualität sein...
Sorry, ich wollte nicht dozieren. Bin der Meinung, dass wenn man sich mit dem Thema befasst, auch ungefähr verstehen sollte wie das Ganze funktioniert. Wollte auch keinesfalls BMW verteidigen, ganz im Gegenteil!
Ich bin voll und ganz deiner Meinung, dass hier die Qualität der verwendeten Komponenten nicht ausreichend ist.
Denn es ist kein Zufall, dass bei mehreren Motoren bei 30Tkm die Steuerzeiten eingestellt werden müssen, bei anderen sogar der komplette Satz ersetzt werden muss (übrigens die beste Lösung). Ich halte die längere Verschluss-Schraube für eine Notlösung, auch in Verbindung mit Steuerzeiten-Einstellung. Die Teile des Steuerketten-Satzes wurden geändert, deshalb auch eine neue Teile-Nummer.
Unabhängig vom Rasseln, ergibt diese Steuerkette-Längung auch andere Probleme:
- Konstantfahrruckeln
- Vibrationen (Risse von Bauteilen durch Vibrationen)
- unrunder Motorlauf
R-Techi
Beitragvon Eifelbiker » 13.08.2019, 13:23
R-Techi hat geschrieben:
Keine Sorge und alles ist gut. ( war mehr für diejenigen gedacht mit dem "dozieren" die eher bissig und immer alle Macken verteidigend schreiben das es ein gaaaaaaaaaaaaanz besonderes Motorrad sei usw. Also nicht persönlich nehmen Kollege :D ThumbUP
Die Liste der Macken wäre aber eigentlich noch erheblich länger winkG aber !!!!! eines muss man auch sagen, wenn sie läuft ! läuft sie sehr-sehr gut, als Positiveigenschaft.
Eifelbiker
Beitragvon Bernie_ZA » 13.08.2019, 14:26
Fragt sich was jetzt anders ist: scratch
https://ibb.co/HxzMz23
https://ibb.co/TYXQmKv
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon motorradfahrer » 13.08.2019, 15:53
jeeper hat geschrieben:Interessant wäre noch wie viel Km deine Maschine hat und welches Baujahr.
R-Techi
Ich geh mal davon aus, du meinst mich
Meine hat jetzt 32 000 km ist Bj 15 und im März 16 zugelassen worden.
Hab sie mit 20 000 im Februar 19 gekauft.
Hab also noch Gewährleistung.
Ich musste "nur" die Arbeitsstunden bezahlen 150 €. Materialkosten übernahm BMW.
Die Maschine war ja eh schon offen wegen großem Kundendienst.
Der ganze 30 000er Kundendienst hat mich 850 € gekostet, ohne Gabelservice.
Die Gabel wurde schon beim 20 000er gemacht, da sie siffte.
Gruß Thomas
Hab´s gecheckt, ich war nicht gemeint plemplem plemplem plemplem
Zuletzt geändert von motorradfahrer am 13.08.2019, 16:06, insgesamt 1-mal geändert.
motorradfahrer
Beitragvon motorradfahrer » 13.08.2019, 15:57
Alles vergeben und verziehen
bin heute ca 200 km gefahren und sie schnurrt wie ein Kätzchen.
Kein Gerassel, kein Ruckeln, sauberer Motorlauf.
Es war eine herrliche Ausfahrt. Das Bike macht schon Laune.
Die nächsten 30 000 km geh ich gelassen an.
Freundliche Grüße
Thomas
motorradfahrer
Beitragvon Trane » 13.08.2019, 17:22
@R-Techi:
Schön erklärt.
Trane
Motorrad: S1000R-15
Beitragvon kischde » 16.09.2019, 21:07
Ist's mittlerweile eigentlich gesicherte Tatsache, dass die Steuerketten ab 2019er MJ geändert wurde und gibt's von den Modellen mittlerweile Feedback, ob guter nachgebessert wurde (und die Nachbesserung auch tatsächlich funktioniert!)
Gruß kischde
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon kischde » 17.09.2019, 20:06
Nach reiflicher Überlegung, gefühltem Wälzen von Büchern in Form von Videos und Forenbeiträgen, komme ich glaub ich langsam zum Entschluss, dass mir die XR, so sehr sie mir gefällt/gefallen würde, einfach zu 'anfällig' ist. Das Steuerkettenproblem zieht sich seit Jahren ohne tatsächliche Verbesserung hin.. Das is mir definitiv deutlich zu lang. Ich werd alternativ mal die 12er GS belauern und kommenden Montag probefahren. Wenn die mich nicht gleich völlig umhaut, wird's wohl doch eher die 1290er SA werden.
kischde
Beitragvon motorradfahrer » 18.09.2019, 09:48
Wenn du brav zum Kundendienst gehst, wenigstens die großen, bei denen es um Ventile und Steuergeschichten geht, bist eigentlich auf der sicheren Seite. Ansonsten hat sie mich noch nie im Stich gelassen. Obwohl ich gut und gerne 20000 km im Jahr fahre, hab ich mich mit der Steuerkette arrangiert. Die erste gibt es ja sowieso gratis. winkG winkG winkG
D.l.z.G
Thomas
motorradfahrer
Beitragvon jeeper » 24.09.2019, 17:21
Sodele....
BMW Experiment gescheitert.
Hobel in Zahlung gegeben und ne neue Tiger 1200 geholt.....schaun mer mal.
jeeper
