Steuerkettenspanner Schwarz/Silber Verschlussschraube
Beitragvon StefanDoppelR » 27.03.2019, 23:53
ich habe heute bei der RR Baujahr 10/11 die Steuerkettenspanner Verschlussschraube von der Originalen (Schwarzen) auf die Silberne gewechselt die BMW ab einer Laufleistung von 15.000km vorgibt.
Dabei ist mir aufgefallen das der O-Ring der auf dem Kettenspanner sitzt nicht in seiner Nut sitzt und auch der neue O-Ring quasi zu groß ist und Spiel hat und frei auf dem Spanner herumwandert. Wichtig ich meine nicht den größeren O-Ring der Verschlussmutter (M24) dieser sitzt perfekt. Jetzt ist die große Frage ist das bei euch auch so gewesen oder sogar von BMW gewollt? ich kann mir das ganze nicht vorstellen da es gegen jeden technischen Sachverstand wäre. Ist der Kettenspanner evtl. eingelaufen? sodass der O-Ring quasi zu groß ist und somit Spiel zuviel spiel hat und damit über die Nut rutschen kann?
Viele grüße winkG
StefanDoppelR
Re: Steuerkettenspanner Schwarz/Silber Verschlussschraube
Beitragvon mike1973mt » 01.07.2019, 22:35
hast neuen o ring versucht?
kenne das problem nur bei mechanischem kettenspanner
mike1973mt
Motorrad: bmw s1000
Beitragvon mike1973mt » 01.07.2019, 22:42
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/p ... (0524,0534)/ECE/2013/05/54123/11/11_5143
mike1973mt
Motorrad: bmw s1000
Beitragvon DanXR » 02.06.2021, 21:27
Ich greife hier auch mal auf, habe ähnliches Problem.
Habe die silberne Schraube und dem O-Ring Satz bei Leebmann bestellt.
Der Übertragungsbolzen geht bei der alten schwarzen Schraube schön schließend rein, so das das angedrehte Ende am Schraubendeckel anliegt. Bei der neuen silbernen Schraube hat das angedrehte Stück allerdings Luft/Spiel und liegt nicht am Deckel an, sondern der Dicke Durchmesser geht nicht passig in die Schraube.
Hat jemand vielleicht ein Foto wie es bei Ihm aussieht?
Habe die Vermutung das der neue silberne Deckel ein kleines bisschen zu klein ist.
Dann noch die Frage zu den Oringen. Wie si d diese korrekt verbaut, habe das selbe Problem wie mein Vorredner.
Freue mich auf Hilfe.
mfg
Daniel
DanXR
Beitragvon Racer1705 » 03.06.2021, 06:18
Hallo,das die Verschraubung etwas abstand zum Gewindeansatz hat war bei mir auch so.
Der kleinere Oring geht locker über den Bolzen und wird dann mit der silbernen Schraube innen an den Sitz gepresst .
Wenn du denn Bolzen mal so in den Motor steckst wirst du merken das dieser saugende spielfrei geführt wird,da ist kein Platz für den Oring.Du musst die Silberne Schraube mit guten Nachdruck reindrücken und dann beim ansetzen aufpassen nicht zu verkanten.
Für was der Einstich in dem Bolzen gut sein soll ?und beim ersten mal starten rasselt es mal richtig, wie gesagt meine Erfahrung damit.
Racer1705
Motorrad: s1000xr
Beitragvon mac00032 » 01.05.2023, 13:12
hallo zusammen,
hat von euch schon einer mal so eine steuerkettenspannerschraube gesehen?
viele grüße marc
M.pdf
(192.6 KiB) 596-mal heruntergeladen
mac00032
Beitragvon Jürgen69 » 01.05.2023, 13:40
mac00032 hat geschrieben:hallo zusammen,
viele grüße marc
Ja, dieser ist mechanisch einstellbar!
Beitragvon FrankenMichl » 02.05.2023, 10:11
FrankenMichl
Motorrad: S1000R, CBR 600RR
Beitragvon mac00032 » 12.05.2023, 19:19
ok, danke erstmal!
habe jetzt mal alpha angeschrieben, ob es normal ist, daß da das öl raus läuft...
grüße
mac00032
Beitragvon ticino61 » 27.06.2023, 13:41
Racer1705 hat geschrieben:Du musst die Silberne Schraube mit guten Nachdruck reindrücken und dann beim ansetzen aufpassen nicht zu verkanten.
Gestern, beim Einsetzten der Silber Verschlussschraube, genau deine Erfahrung gehabt:
- beim reinschrauben einiges mehr an Feder-Wiederstand gespürt als beim rausnehmen
- beim ersten Anlassen riesen Krach
- danach Ruhe: mal sehen... 8) 8)
Saluti aus Lugano
ticino61
