Reifen wecheln (Räder abbauen)
Re: Reifen wecheln (Räder abbauen)
Beitragvon fazer-fighter » 29.06.2019, 17:11
War bei meiner nach 45000km auch so. Achse war irgendwie festgebacken. Mußte auch mit Hammer und Holzstücken (um nichts zu verschandeln) arbeiten und rausklopfen. Bin danach mit 1000er Schmirgelpapier drüber und hab sie ordentlich geschmiert.
Tipp vom Freundlichen (mein vorderes Lager ist nach 40000km verreckt), immer die Dichtung des Kugellagers nach Reifenwechsel schmieren, damit keine Feuchtigkeit eintritt.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon RRwolli » 29.06.2019, 18:15
Hinterrad entlasten und mit aufgeschraubter Mutter mit einem Plastikhammer raustreiben. Wenn du nicht weißt wie du das Hinterrad entlastest hier ein Video, www.wheelfix.de, oder https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... e6e68773ad
Beitragvon fuchstaria » 30.06.2019, 20:05
Danke für eure Tips,
das mit dem Holzstückchen habe ich auch versucht, vermutlich war ich zu zaghaft! Ich will ja auch nichts kaputt machen! Sollte ich denn die Steckachse nachdem ich sie rausbekommen habe, tauschen? Ich versuche mein Glück mal am WE und werde dann berichten! Irgendwie muss dass Rad doch raus zu bekommen sein :ahh: !
Schlag mit aufgeschraubter Mutter und Holzstück?
Hoffentlich geht nichts kaputt, denn das 3. WE im Juli gehts auf Sauerlandtour!
fuchstaria
Beitragvon Serpel » 30.06.2019, 20:33
Auf keinen Fall mit roher Gewalt einfach drauf hauen. Mit dem Holzstück unter dem Reifen entlasten, so gut es geht (zu hoch ist genauso schlecht wie zu tief) und während des Austreibens am Rad wackeln. Dann spürt man, in welcher Position die Achse am leichtesten kommt.
Zuletzt geändert von Serpel am 30.06.2019, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon fazer-fighter » 30.06.2019, 21:25
Mußte neulich mein Hinterrad wieder ausbauen wegen Bremsbelagwechsel. ist wieder sauber raus-und reingeflutscht. Denke, mit dem 1000er Schmirgel war alles wieder gut. Achse sollte nicht ersetzt werden müssen. Denke, am ehesten werden bei der Aktion die Radlager gelitten haben. Sind aber noch ohne Spiel und drehen ohne Geräusch .
fazer-fighter
Beitragvon TecCreator » 01.07.2019, 10:26
RRwolli hat geschrieben:Wenn er beide Seiten der Achsklemmungen löst hat er vorne schonmal ein Problem z. B.
welches denn genau?
TecCreator
Beitragvon cpu » 01.07.2019, 11:23
TecCreator hat geschrieben:
welches denn genau?
weil sonst DAS passieren kann:
Falscher Abstand zwischen Sensorring und Raddrehzahlsensor durch schlecht ausgerichtete Gewindebuchse in der Vorderradführung.
Beschädigung des Raddrehzahlsensors, ABS-Fehlfunktion.
deshalb:
Linke Klemmung fixiert die Gewindebuchse und darf nicht gelöst oder ausgebaut werden.
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon TecCreator » 01.07.2019, 12:19
cpu hat geschrieben:weil sonst DAS passieren kann:
Ich bitte um Entschuldigung. Hatte übersehen, dass es da eine Unterschied zur XR, bei der die Klemmschrauben beidseitig gelöst werden müssen, gibt.
TecCreator
