Constands Hülse
Constands Hülse
Beitragvon Bannane03 » 16.06.2019, 20:07
Hallo an die Constands Experten,
ich habe leider die Rahmenhülse an meiner S1000R Bj. 2018 verloren plemplem
und Constands will nur das Komplette Set verkaufen nogo
Daher die frage, hat vielleicht jemand die Maße der Hülse?
Ich würde sie dann nachfertigen. Ich sehe nicht ein für die Hülse 80€ zu bezahlen.
Bannane03
Motorrad: S1000R 2018
Re: Constands Hülse
Beitragvon Andreas_Q » 05.07.2019, 22:33
Hi Bannane03,
ich habe mal probiert eine Zeichnung anzufertigen und ein paar Fotos gemacht.
Schau mal ob dir das weiterhilft, Leider sind hier die Dateigrenzen zum Hochladen eng gesteckt so dass ich mehrere Posts machen muss.
Constand Buchse_1v4.pdf
(216.39 KiB) 883-mal heruntergeladen
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Beitragvon Andreas_Q » 05.07.2019, 22:34
Teil 2
Constand Buchse_2v4.pdf
(157.31 KiB) 772-mal heruntergeladen
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Teil 3
Constand Buchse_3v4.pdf
(104.8 KiB) 772-mal heruntergeladen
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Beitragvon Andreas_Q » 05.07.2019, 22:36
Teil 4 und somit das letzte Bild.
Ich habe es als PDF konvertiert da ich ansonsten nur Fotos mit maximal 800 Pixel breite hochladen darf und ich eine etwas höhere Auflösung posten wollte.
Constand Buchse_4v4.pdf
(121.68 KiB) 792-mal heruntergeladen
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Beitragvon Udo-MH » 05.07.2019, 23:45
Hi Andreas.
Das Maß 19mm links ist das so gewollt dass es nicht symetrisch plaziert ist? Entweder ist 19mm für das Sackloch, dann fehlt aber das Maß für den abgefasten Bereich.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Re: Constands Hülse
Beitragvon Andreas_Q » 06.07.2019, 07:07
Da ist mir was verrutscht, 19mm ist für die Bohrung, die Fase habe ich nicht bemaßt.
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Beitragvon Andreas_Q » 06.07.2019, 08:33
Hier nochmal die Skizze.
Andreas_Q
Re: Constands Hülse
Beitragvon Holzkatze » 30.12.2019, 18:29
Hallo !
Hab mal ne Frage und hoffe das mir jemand helfen kann !
Hab mir kürzlich eine Adapterplatte bei E..y geholt(neu aber von ner S1000RR Bj. 15-18, lt. Anleitung)
Und zwar ist das angeblich die selbe Platte, wie die für die R mit Bj. 2019, so wie meine ist !
Hab heute den Ständer zusammen gebaut und die Platte montiert aber konnte dann nicht mehr weitermachen, da es dunkel wurde.
Im Lieferumfang ist eine Schraube dabei, welche aussieht als wäre sie für die Rahmenhülse, aber die erscheint mir etwas kurz !
Habt ihr die Schraube vom Motorrad genommen für die Hülse oder die mitgelieferte.
Also wie gesagt Modell/S1000R 2019.
Gruß und danke schon mal !!
Holzkatze
Re: Constands Hülse
Beitragvon Sandie » 30.12.2019, 21:01
Ich hab die mitgelieferte genommen.
Irgendwas passte nicht mit der originalen ; was genau weiß ich nicht mehr...
Bei mir und auch bei nem Kumpel sind nach Zusammenbau Schrauben übrig geblieben. Ich meine, da war auch eine relativ kurze. Scheint normal zu sein.
Sandie
Re: Constands Hülse
Beitragvon Holzkatze » 30.12.2019, 21:26
Okay, vielen Dank für die Rückmeldung !
Lustig ist die Antwort von Constands, die ich vorhin bekommen hab...die meinten ich muss die Schraube vom Bike nehmen... plemplem
Ich glaube da gibt es einen Unterschied zu dem Modell bis 2016.
Holzkatze
Re: Constands Hülse
Beitragvon Sandie » 30.12.2019, 21:46
Ja die haben wenig Plan.
Ich glaube, die Ori-Schraube hat einen zu breiten Bund und rutscht deswegen nicht ganz in die Passung der Hülse.
Sandie
Re: Constands Hülse
Beitragvon Holzkatze » 30.12.2019, 22:44
Ist mir auch schon aufgefallen ! nogo
Naja werds ja morgen sehen und berichten !
Holzkatze
Re: Constands Hülse
Beitragvon Holzkatze » 01.01.2020, 11:47
Moin und ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch allen !!!
Natürlich hattest du recht, die orig. Schraube ging nicht in die Hülse und die die dabei war, war natürlich zu kurz !! :ahh:
Es braucht ne 8x60 Zylinderschraube mit durchgehenden Gewinde und kein Baumarkt hat sowas bei uns ! plemplem
Grüße.
Holzkatze
Re: Constands Hülse
Beitragvon R-Techi » 01.01.2020, 12:35
Holzkatze hat geschrieben:Es braucht ne 8x60 Zylinderschraube mit durchgehenden Gewinde und kein Baumarkt hat sowas bei uns ! plemplem
Festigkeitsklasse beachten, soll mindestens eine 10.9 sein.
Laut Ersatzteil-Liste ist original ne M10 drin (M10x50-10.9).
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
