ProBrake Kupplungshebel / Bremshebel
Beitragvon Luiji93 » 12.06.2019, 10:11
ich möchte an meiner S1000R den Hebelsatz von Probrake montieren.
Hat damit jemand Erfahrungen negativ wie Positiv?
Über Alternativen freue ich mich ebenso, solange sie Preislich nicht über 150€ gehen und in Gold verfügbar sind.
Viele Grüße
Luiji93
Motorrad: BMW S1000RR K46 Race
Re: ProBrake Kupplungshebel / Bremshebel
Beitragvon Kafuzke » 12.06.2019, 11:45
Kafuzke
Motorrad: S 1000 XR (2015)
Beitragvon Mallebollia » 16.12.2019, 20:22
Gibt doch bestimmt viele Leute, die Custom Kupplungs-/Bremshebel verbaut haben.
Ich habe bei meiner S1000R diverse Hebel probiert (auch Probrake). Ich habe festgestellt, dass die Hebelgarnitur auf der Bremsseite zur Mitte hin parallel verschoben ist. Im Ergebnis sind die Hebel sehr asysmetrisch verbaut. Die Dapater lassen sich montieren, sind aber für mich "falsch" vermessen.
Kupplungsseite:
- 4 Finger bei Langhebelversion
- 2 Finger bei Kurzhebelversion ,
Bremsseite:
- 3 Finger bei Langversion (fühlt sich auch nicht richtig an
- Kurzversion nicht brauchbar
sodass ich bei Lang nur 3 Finger grade so drum bekomme; kurz ist nicht machbar. Kupplungsseitig ist die Position normal (4 finger Lange/2 Finger kurzhebel)
Kennt wer das Problem? :ahh:
Mallebollia
Motorrad: S1000R / VTR 1000 F
Beitragvon InfirmieRR » 16.12.2019, 23:59
Gerade schnell mit eingerastetem Lenkradschloss in der Garage geschossen ;-)
Gilles Hebel funzen bei mir auf der Bremsseite mit 2 Fingern und auf der Kupplung mit 4 Fingern perfekt,geht sicher auf der Kupplungsseite auch mit 2 oder 3 Fingern aber dann ist evtl der kleine Finger bzw auch der Ringfinger im Weg scratch hab das noch nie getestet weil ich immer mit 4 Fingern kupple, nutze die Kupplung ja nur beim runterschalten und anfahren wegen Schaltautomat ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Mallebollia » 17.12.2019, 10:09
InfirmieRR hat geschrieben:Gerade schnell mit eingerastetem Lenkradschloss in der Garage geschossen ;-)
Danke Olli für die Antwort!
Die beiden Hebel bei dir sind aber (ohne die Adapter) identisch oder?
Ich find das unmöglich, 2 verschiedene Längen bei gleichem Hebeldesign. Das hängt nur an dem bremsseitig "zu kurzen" Adapter. Was ist, wenn du mal richtig in die Bremse greifen musst? nogo ABM bekommt das mit Syntho-evo doch auch hin, die Adapter werden aber nicht in China gefertigt.
Mallebollia
Beitragvon Kafuzke » 17.12.2019, 12:02
Mallebollia hat geschrieben:Was ist, wenn du mal richtig in die Bremse greifen musst?
Gar nichts, ich bremse nie mit mehr als 2 Fingern. Und es gibt Leute, die sich bewusst kurze Bremshebel kaufen, weil sie das ebenso tun. ;-)
Aber ich weiß was Du meinst, und ich bin bei Dir. Wenn ich gleich lange Hebel kaufe, sollen sie montiert auch wirklich gleich lang sein.
Kafuzke
Beitragvon Mallebollia » 17.12.2019, 12:04
Kafuzke hat geschrieben:
Was ganz krass nicht der Fall ist plemplem
Mallebollia
Beitragvon Holzkatze » 31.01.2021, 12:54
Hallo !
Wollte mal fragen, ob hier jemand die schwarzen
Hebel von Pepic Motorsport verbaut
hat und ob er damit zufrieden ist ?
Überlege nämlich mir die zu bestellen !
Grüße.
Holzkatze
Beitragvon Luiji93 » 02.02.2021, 09:29
Hi, also die von Pepic habe ich nicht.
Ich hab die von Pazzo Racing verbaut und sehr zufrieden damit!
Luiji93
