S1000RR - Steuerkettenspannerschraube Gewinde kaputt
Re: S1000RR - Steuerkettenspannerschraube Gewinde kaputt
Beitragvon herbyei » 05.05.2019, 20:01
RealMagic hat geschrieben:Kann ich eigendlich bei BMW eine Gebrauchtfahrzeuggarantie abschließen ?
CAR GARANTIE BIKE BY BMW MOTORRAD oder sowas. Auch wenn ich das Bike bei einer Privatperson gekauft habe ?
Ja, jedoch nur innerhalb der 2 Jahre ab EZ kann die nachfolgende CarGarantie für max. 2 Jahre abgeschlossen und dann jeweils vor Vertragsende jährlich verlängert werden.
Du hast noch eine Euro3-R und wenn aktuell keine CarGarantie drauf ist, bist Du raus.
Zur vorgenannten Problematik, der Steuerkettenspanner wird auch öfters und nicht grundlos erneuert.
Beitragvon Jokum » 05.05.2019, 20:32
speedy56 hat geschrieben:Ich war grade beim Freundlichen zur 30.000er Wartung.
Steuerkette ist ok, Steuerzeiten stimmen, keine Rede von neuer Kette oder anderer Spannschraube.
Lt. dem Meister bei BMW Baden ist es selten, das die Kette bei 30.000 km getauscht wird.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen ... ?
scratch
Nein...die neue/andere Schraube sollte auch erst zur Anwendung kommen, wenn die Steuerkette rasselt...also nicht nur 1 oder 2x rasselt.
Jokum
Beitragvon Martin-Bike » 06.05.2019, 08:18
Muckimo88 hat geschrieben:
S1000r die Erste hat geschrieben:Ich würde Dir raten keine weiteren Versuche zu starten nogo , sondern zum Händler deines Vertrauens gehen ThumbUP .
Danke, werde sie am kommenden Dienstag vrs. zu BMW stellen. :-)
Michl hat geschrieben:"Wie dichtet die Schraube ab?"
Natürlich mit dem O-Ring, den du ja hoffentlich auch bei der silbernen Schraube angebracht hast ?
So vermackt wie die Schraube aussieht hast du wohl eine Rohrzange statt richtigen Werkzeug benutzt.
Aber Belehrungen brauchst du jetzt sicher nicht mehr.
Grüße Michl
Die Vermackungen entstanden dadurch, dass ich den Schlüssel oft ab- und aufsetzen musste.
Den O-Ring habe ich natürlich vergessen.. plemplem
rein Interessehalber ,
Was ist nun aus der Sache geworden ?
Was hat die Werkstatt gemacht und was hat der Spass gekostet ??
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon RealMagic » 07.05.2019, 19:25
Ich denke sowas währe eine Alternative um nicht immer auf den Öldruck angewiesen zu sein.
https://www.ebay.de/itm/BMW-S1000RR-S10 ... XQwKdRbQT2
https://www.youtube.com/watch?v=aSnG65wkNnQ
RealMagic
Beitragvon Martin-Bike » 07.05.2019, 22:44
RealMagic hat geschrieben:Ich denke sowas währe eine Alternative um nicht immer auf den Öldruck angewiesen zu sein.
Nie vergessen !!
Das wichtigste wenn mal kein Öldruck anliegt ist ----> natürlich >> die Kette darf keine Geräusche machen plemplem plemplem
Martin-Bike
Motorrad: 1000RR
Beitragvon Jokum » 08.05.2019, 09:53
Halte ich für gefährlich, da der Steuerkettenspanner schnell verschliessen sein kann, wenn man zu viel an der Schraube dreht.
Genauso ist es nicht gut, wenn die Steuerkette zu wenig vorgespannt ist und permanent rasselt...mir ist schon mal bei meiner
K1200S die Steuerkette übersprungen....war dann ein Schaden von 2000,- Euro.
Jokum
Beitragvon speedy56 » 08.05.2019, 11:24
@ Jokum:
Danke für die Info, ich hoffe sie hält noch eine Weile .... :?
LG aus Wien
speedy56
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon herbyei » 08.05.2019, 11:31
hier ein wenig besser dokumentiert:
https://www.youtube.com/watch?v=gt0tqzN0IeI
Beitragvon RealMagic » 08.05.2019, 20:16
herbyei hat geschrieben:.
Ja der erklärt das sehr schön. Ich denke auch das so ein Kettenspanner schon Sinn macht.
Wenn ein Motor beim starten rasselt stimmt etwas nicht. Punkt. Sei es konstruktionsbedingt oder gewollt. Das sei mal dahin gestellt. Was in jedem Fall Fakt ist, dass man mit solch einem Spanner mit sehr viel Gefühl rangehen muss und vorallem die Steuerzeiten im Blick haben muss. Denn wenn die Kette irgendwann zu weit gelängt ist... Riss... Pfutsch.
Ansonste finde ich die Idee von BMW mit 5mm mehr Vorspannung schon echt... Naja... (mit der silbernen Schraube) BMW like
Kann mich noch erinnern, dass bei den größeren Motoren der BMW 3er reihe E46, die Tonnenlager der Hinterachlager aus der Karosse gerissen sind samt blech. https://www.youtube.com/watch?v=hvyfSpHpx6A https://www.youtube.com/watch?v=fH1MqZ3ncMQ https://www.youtube.com/watch?v=oQvEkYUNPOU so wie hier
BMW hatte anfangs löscher von oben reingebohrt und das Ganze mit Epoxydschaum zugemumpt. Dann war das Geräuch nur noch sehr dumpf zu hören und der Kunde war glücklich.
Ist vieleicht ein schlechter Vergleich aber was die seit Jahren machen ist echt schade. Das im Video ist übrigen kein Einzelfall. Das fängt mit kleinen Rissen an und ist wenn man es ignoriert so wie im Video. Ich spreche da aus Erfahrung. Habe viele solcher Fälle instand gesetzt.
Wie dem auch sei. Ich hoffe das bei der neuen eine bessere Kette samt Spanner verbaut wurde, so das die nicht weiter dem VAG Konzern nacheifern.Wenn man mal VW oder Audi in Verbindung mit Steuerkette googlet... Das gleich in grün.
Fast wie gewollt.
Wünsch euch noch nen schönen Abend.
RealMagic
Beitragvon SKYWALKER571 » 10.05.2019, 05:25
[quote="RealMagic"]Kann ich eigendlich bei BMW eine Gebrauchtfahrzeuggarantie abschließen ?
CAR GARANTIE BIKE BY BMW MOTORRAD oder sowas. Auch wenn ich das Bike bei einer Privatperson gekauft habe ?[/quote
Eine bestehende BMW Garantie kann bis ca. 50.000 km verlängert, bzw bei kauf über BMW Händler NEU abgeschlossen werden. Kauf über Privat oder nicht BMW Händler kann man leider keine BMW Garantie abschließen.
Bist du denn? und fürchtest dich vor dem Tod!
SKYWALKER571
Beitragvon Muckimo88 » 29.05.2019, 09:56
Hallo Leute,
Erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung.
Aktuell steht mein Schätzchen nun wieder in der trockenen Garage mit folgendem Ergebnis:
- Fast zwei Wochen Werkstattaufenthalt (Freie)
- Gewinde wurde untersucht und nachgeschnitten
- Neue silberne Schraube mitsamt O-Ring wurde verbaut
- Mit Loctite fixiert
- Sitzt fest und bleibt dicht lt. Werkstattaussage und Rechnung
Ich solle das ganze mal 200 km ca beobachten.. was ich definitiv so schnell wie möglich mache ist sicherheitshalber
einen Ölwechsel. Schließlich weiß ich nicht, was ich bereits für nen Span eingetragen habe.
Achja: Die Schraube hat ein Drehmoment von ca 15 Nm. Da sonst für mich noch ein weiteres Indiz, dass die Schraube hier nicht große Kräfte abtun muss.
Grüße Tom
Muckimo88
Mitglieder in diesem Forum: Vale Forever und 5 Gäste
