S 1000 RR - ab 2019 - Sammelthread - Tests - Fahrberichte
Re: S 1000 RR - ab 2019 - Sammelthread - Tests - Fahrbericht
Beitragvon iuaj7 » 26.04.2019, 10:13
Hat Nils gepostet:Bild
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon RRaser » 26.04.2019, 11:22
Also ist die Ducati höchstens auf dem 3. Platz Rennstrecke? Wie geht das denn?
RRaser ///
RRaser
Motorrad: S1000RR 2019
Beitragvon Norbert-W » 26.04.2019, 12:20
Ducati, Rennstreckenwertung (Andalucia): Platz 4
Ducati, gemessene Leistung: 207 PS
Rundenzeiten:
Aprilia: 1:50,6
BMW: 1:51,1
Yamaha: 1:51,1
Ducati: 1:52,7
Norbert-W
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2019, 11:11
Tja, da kann man mal wieder sehne was die Hersteller sich bezüglich Leistung ausflunkern! Bei Ducati weniger als angegeben und bei BMW mehr -es zählt eben nur der Test auf den gleichen Prüfstand.
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2019, 11:13
Wann ist der Test in Papier zu lesen?
habe abonnement MOTORRAD -steht in der PS was anderes?
Beitragvon RRaser » 27.04.2019, 12:16
Steht seit gestern in der Motorrad. In der PS weiss ich nicht.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2019, 12:31
Gerade Postbote die MOTORRAD aus der Hand gerissen und den Bericht reingezogen -alles richtig gemacht.
Ziehlt man nur auf Rennstrecke ist die APRILIA natürlich der Hitt!
Und das HONDA die 19er nicht in Deutschland ausliefert -ziemlich blöd.
Und die übertriebene Leistungsangabe von DUCATI arbroller
Beitragvon iuaj7 » 27.04.2019, 14:19
iuaj7
Beitragvon RRaser » 27.04.2019, 15:09
Weiss denn einer hier wann die weiteren Videos hochgeladen werden vom 1000PS Test? Sind ja scheinbar noch vier weitere.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2019, 15:29
iuaj7 hat geschrieben:360 Grad Kamera:
https://youtu.be/beGsrb29w3c
cooles Video -doch ohne Maus wird eine ja ganz schwindelig -aber super mit der veränderbare Blickrichtung. Schön zu sehen wie die TC regelt...
Beitragvon Steini__22 » 27.04.2019, 18:57
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Und hatten dann 208 kg!!!
Die Werksangabe wird auch jetzt stimmen!
Das DDC der 1. Generation bei der HP4 hatte ca 2,4 kg, die Ausleger und Soziusrastengewichte kenne ich nicht, andere Reifensätze können bis zu einem Kilogramm ausmachen!
Das Soziusbrötchen ist auch schwerer als die Kunststoffabdeckung!
Die DWA und Heizgriffe machen weniger als 0,5 kg aus, aber in Summe passt das gemessene Ergebniss!
Wem die paar Kilo noch zu viel sind, der kauft sich halt ne komplette Akra, damit spart man dann so richtig Gewicht!
Originalanlage 10,8 kg - Akra Evo 4,1 kg Nebenefekt mehr Leistung und Drehmoment
Mit Kat und Eater kommt wieder was drauf!
Also es wird da Serien-Steuergerät umprogrammiert:
- wer macht das?
- Was kostet das?
- Garantie?
Beitragvon RRaser » 27.04.2019, 20:04
Video Nr. 2 mit der Suzuki ist online.
RRaser ///
RRaser
Beitragvon OSM62 » 27.04.2019, 21:11
RRaser hat geschrieben:Steht seit gestern in der Motorrad. In der PS weiss ich nicht.
In der aktuellen PS stand der Rennstreckenpart des Tests der in der Motorrad steht, nur
mit ein paar anderen Worten, da ja die Tester und Bedingungen die gleichen waren.
Den Landstraßenpart gibt es nur in der Motorrad.
Beitragvon Steini__22 » 28.04.2019, 11:37
War denn irgendjemand dabei und kann was zum Reifen umziehen auf den Carbonfelgen sagen?
Beitragvon powerschmid2000 » 28.04.2019, 12:02
Steini__22 hat geschrieben:War denn irgendjemand dabei und kann was zum Reifen umziehen auf den Carbonfelgen sagen?
Steini, meinst Du nicht, dass die Jungs von PS/Motorrad dazu ein Statement gegeben hätten, wenn das (wirklich) kritisch gewesen wäre bzw ist. Die können sich doch auch denken, in welcher Situation wir Hobbyfahrer sind. Meiner Meinung nach wird das Thema hier zu heiß gekocht.
powerschmid2000
Motorrad: Zuviel vom Guten
