BODIS GPC-RSII für S1000R Euro 4
Re: BODIS GPC-RSII für S1000R Euro 4
Beitragvon moonsorrox » 30.03.2019, 13:45
das Teil sieht gut aus...! :D
Der ESD ist ja sowieso nicht so stark für die Lautstärke verantwortlich macht nur einen anderen Klang sage ich jetzt mal so.... Will auch keine Lautstärke Diskussion anfangen, aber bei meiner 2104 er steht auf dem Rahmen 96dB das ist schon laut und das macht der Klappenauspuff und manchmal nervt es schon.
Ich glaube die neueren Modelle sind leiser habe aber noch keine gehört...!
moonsorrox
Beitragvon iuaj7 » 02.04.2019, 21:21
moonsorrox hat geschrieben:das Teil sieht gut aus...! :D
Doch, doch der Original-ESD dämpft kräftig. Das untere (kleine) Rohr geht nicht direkt ins Freie.
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon DannyP » 07.04.2019, 14:14
Kurz was zum aktuellen Stand... Die Halterung hat 2 Löcher. Das im Foto gezeigte vertikale Langloch endet vor dem 2ten Loch, welches ein horizontales Langloch ist. Dort kommt die Schraube durch. Somit keine vertikale Justierung möglich.
Bei Speer Racing scheint Service und Kundenzufriedenheit keine grosse Rolle zu spielen. Vor über 2 Wochen hatte ich mein Problem samt Fotos geschildert, die Antwort war ernüchternd. Man nimmt es nicht für ernst und unterstellt mir eine falsche Fussstellung auf der Raste. Wusste nicht, dass der Fussballen nicht auf die Raste gehört... Die Nachricht endete mit den Worten "Wir tun hier nichts"
Trotz erneuter Erläuterung des Problems meldet sich Speer Racing seit über 1 Woche nicht mehr und ignoriert selbst telefonische Anfragen zum Sachstand.
Nun bin ich wohl auf eine DIY Lösung angewiesen. Wer also Tipps hat, den ESD mit einem Hitzeschutzblech im Versenbereich zu versehen (s. Foto), ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Danny
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon CunctiSimus » 09.04.2019, 12:48
Hi Danny,
spät, aber ich war beruflich in Spanien, da konnte ich nicht nach dem Mopped schauen. Ich habe drei Ideen, die es gilt zu überprüfen.
1. Eine Klebeplatte aus was auch immer als Isolierung in Schwarz. Beeinflusst am wenigsten die Optik, muss aber erst mal gefunden werden ob es sowat überhaupt gibt. Da schaue ich mal.
2. Eine Stahlplatte in schwarz, dem Radius angepasst als Hitzeschild mit Abstandhaltern aufnieten. Zerstört die Optik und den Auspuff, nicht mein Favorit.
3. Die Halterung an der hinteren Fußraste abändern, damit du den Auspuff ein kleines Stück weiter runter bekommst. Ich denke das die Anschlüssen an den Rohren flexibel genug sind. Ist jetzt so mein Favorit weil man am wenigsten sieht.
Da benötigst du die Hilfe vom Local Schlosser, der halt was anschweißen kann.
Hoffe das hilft dir weiter, melde mich noch mal wenn ich so ein Klebedings gefunden habe, WENN :ahh:
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon Oli Doc » 09.04.2019, 14:39
Servus,
mich würde interessieren ob diejenigen die den Pott drauf haben sich mit solchen Probleme ebenfalls rumschlagen?
Bin am überlegen ob ich den Pott kaufen soll...
Gas is rechts... Gruß Doc
Oli Doc
Motorrad: S1000r
Beitragvon CunctiSimus » 09.04.2019, 15:07
Ich habe den Bodis ja drauf, ohne Probleme.
Ist wohl Personenabhängig.
Bei mir muss ich meinen Fuß wirklich mit dem Absatz willentlich runterdrücken um den Auspuff zu berühren.
1.70 Schuhgröße 41
Ist schon merkwürdig...
scratch
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon CunctiSimus » 09.04.2019, 15:26
So und hier ist ein Link zur Hitzeschutzfolie.
Ich denke aber auch wenn die lackiert wird sieht das Scheisse aus....
nogo
Na ja war ein Versuch wert.
https://www.amazon.de/dp/B009H3LOY2/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_vYjRCbEPFF0RT
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon Volkmar 17 » 11.04.2019, 11:14
Frage an Radio Eriwan:
Ich habe eine S1R Baujahr 17 und bekam einen SC Project exakt wie auf den beigefügten Bild gfeliefert.
Mir fällt auf, eine Befestigung des Auspufftopfes ist nicht beigefügt/vorgesehen.
Inzwischen habe ich mehrere verschiedene SC Project gefunden die ohne Befestigung verbaut sind.
Sind von den entsprechenden Besitzern negative Erfahrungen zu verzeichnen?
Volkmar
Volkmar 17
Motorrad: BMW S 1000 R Bj 2017
Beitragvon herbyei » 11.04.2019, 14:09
Du machst Dir Gedanken dazu, find ich gut.
Dein ESD hat eine andere Belastung als ein ESD mit Halterung. Durch den wirkenden Hebel und Vibrationen kann es zum Bruch an der Schweißnaht oder Verformung bei den Anschlussstutzen am Brotkasten kommen.
Beitragvon DannyP » 11.04.2019, 15:01
Ohne Halterung? Glaube ich nicht. Wenn das tatsächlich vom Hersteller so gewollt ist tät ich die 750€ ganz sicher anders verwenden.
DannyP
Beitragvon Frankster » 11.04.2019, 15:06
herbyei hat geschrieben:.
Schon passiert ? Berichte ?
Frankster
Motorrad: S1R+R1+ZX10R+MT10
Beitragvon DannyP » 11.04.2019, 15:09
Braucht es ob der Glaubhaftigkeit tatsächlich Berichte? Respekt. Physik scheint tatsächlich schwierig zu sein
DannyP
Beitragvon Frankster » 11.04.2019, 15:12
DannyP hat geschrieben:Braucht es ob der Glaubhaftigkeit tatsächlich Berichte?
Ja, wäre nicht schlecht.
Vermutungen kann jeder aufstellen.
Frankster
Beitragvon CunctiSimus » 11.04.2019, 15:13
Die SC-Project sind tatsächlich so klein und leicht das die keine Halterung dran haben.
Schaust du auf dem Bild (öffnen und zoomen, oder direkt bei sc-project auf der Webseite schauen):
B27-T70T_bmw_s1000r_2017_scproject_gp70r_gp-70r_titan_endtopf_muffler_sc-project 801px.jpg
Aber hatte ja schon am Anfang gesagt, zu laut und zu teuer.
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon DannyP » 11.04.2019, 15:14
überflüssig wenn man vom Hebelprinzip was versteht
DannyP
