S1RR 2016 Rasseln/Klackern Motorgeräusche
Beitragvon Mabo1988 » 04.10.2017, 19:05
Guten Abend,
fahre eine S1RR Mj. 2016.
Mir ist ein rasseln/klackern in bestimmten Drehzahlbereichen aufgefallen.
So zwischen 3-4 tsd Umdrehungen.
Ebenfalls ist das Geräusch Temperaturabhänig fängt an bei 70° Wassertemp.
Hab auch schon die Suchfunktion genutzt und einige Beiträge mit den selben Geräuschen/Beschreibungen gefunden.
Wollte mal Nachfragen ob es Probleme/Motorschäden in Verbindung dieser Geräusche gibt, oder jmd weiß wo diese genau herkommen.
Lt. Händler wäre die Geräuschkulisse normal.
Bei der Maschine selben Baujahres von nem Freund ist allerdings nichts zu hören.
Marc
Mabo1988
Motorrad: S1000RR 2016
Re: S1RR 2016 Rasseln/Klackern Motorgeräusche
Beitragvon fiume09 » 05.05.2018, 16:45
Bei mir ähnlich. Versuche ein Video zu machen. Effektiv ein Tickern seit letztem Service bei niederigen Drezahlen! Sobald Drezahl steigt verschwindet das Tickern! Zuerst dachte ich sei normal, aber langsam glaube ich nicht mehr so dran.
fiume09
Beitragvon TryAll » 05.05.2018, 22:56
Bei mir das gleiche Spiel mit dem tickern/Rasseln ... wenn sie warm ist fängt es an. Hab es bis jetzt immer als normal abgestempelt.
Im anderen Thread schon geschrieben das seit dem letzten Service zu viel Öl im prügel ist, behebe das ganze morgen und werde das tackern beobachten
Bleibt mir ja nischt anderes übrig
TryAll
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon JC77 » 06.05.2018, 09:19
Jap, ist normal. Meine rasselt auch, dass man denken könnte, da stimmt etwas nicht, ist aber normal.
Also, keine Sorge!
JC77
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon TryAll » 06.05.2018, 09:36
Meistens fahre ich mit Stöpsel inne Ohren, da bekomm ich das halt nicht mit.
Aber wenn ich dann mal ohne fahre, fang ich das schwitzen an.
Aber ok wenn alle so klingeln und Rasseln und tickern .... können ja nicht alle kaputt sein ;)
TryAll
Beitragvon fiume09 » 06.05.2018, 15:23
Heute getestet, wenn sie warm ist genau im Bereich vom 3500-3800 Umdrehungen ein Tickern vorne rechts glaube ich!
fiume09
Beitragvon Bastii » 04.04.2019, 14:10
Moin,
selbiges bei mir.
So im Drezahlbereich 3000-4000.
Rechte Seite.
Hört man besonders in Rechtskurven.
Ich denke der Belag/Asphalt gibt den Schall dann wieder zurück.
Hat jmd inzwischen schon herausgefunden was das ist?
Ist denn das klackern bei euch immernoch und soweit alles noch i.O.
Der Fred ist ja inzwischen schon wieder 1 Jahr alt.
Bastii
Beitragvon Michi356 » 13.08.2024, 09:58
Hallo, ich habe auch Geräusche zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen und auch erst wenn sie etwas Temperatur hat.
Hat einer mittlerweile die Ursache finden können?
Danke euch.
Michi356
