BODIS GPC-RSII für S1000R Euro 4
Re: BODIS GPC-RSII für S1000R Euro 4
Beitragvon CunctiSimus » 14.03.2019, 15:14
Ach nee, aufgeregt hab ich mich nicht. Kam vielleicht so rüber.
@danny @dieter
Danke das ihr das auch so seht. Bin ja mal gespannt was bei einem Profigerät für ein Schalldruck rauskommt.
Finde ich außerdem gut das du eine Kaufentscheidung aufgrund meines Materials fällen konntest, denn dazu war der Fred ja gedacht.
Hoffe man sieht sich im Schwarzwald auf ein Bierchen nach dem Fahren. :D
Ralf winkG
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon iuaj7 » 14.03.2019, 22:07
DannyP hat geschrieben:
Schnahili hat geschrieben:Bin bei so kleinen Röhrchen a'la Bodis, Cobra etc. immer leicht skeptisch.
Leistung braucht Volumen. Die bei Akrapovic sind nicht doof... ;-)
Kleines Röhrchen? scratch
Der Bodis hat 54mm am Ausgang, Akra Original glaub 60mm.
Die Leistungskurve sagte mir der Chef heute am Telefon, ist mit DB Eater... sehe da keinen Leistungsverlust
https://www.bodis-exhaust.com/upload/files/Performance-S1000R(17-19)(2).jpg
Auf dem Diagramm liegt die Zeit zwischen den beiden Messungen (10:47 + 10:48) bei genau einer Minute. Also zwei Bikes, eins mit Originaltopf und eins mit Bodis. Aber Biketausch und Leistungsmessung incl. vollem Zyklus in einer Minute?
Kommt mir komisch vor. Oder gucke ich falsch?
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon CunctiSimus » 15.03.2019, 09:52
Ach was soll's, wer glaubt denn den Diagrammen. Genauso zuverlässig wie Statistiken. :D :D :D
Mal ganz ehrlich, wenn du dir den Akra anschaust und den Bodis und noch andere Tüten, die sind offen und gerade an der Außenwand bedämpft, da gibt es meiner Meinung nach nicht viel zum beeinflussen. Da fluscht die Gassäule mal so durch, von Verwirbelungen an der Außenwand abgesehen.
Also ich habe nach dem Umbau nichts negatives festgestellt. Was Mann so mit seinem Hintern und seinem subjektiven Gefühl zuschreibt. Wenn die Leistungsdiagramme stimmen würden, dann ist da ja überhaupt kein Unterschied zu sehen, den man wirklich merkt. 174,5 auf 175,3 PS, pffffhhhhttt.
Ich würde sogar auch einen kleinen Leistungsverlust hinnehmen, Hauptsache die riesen Akratüte is wech.
Eine Warze auf dem Antlitz von Paris. arbroller
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon rendhark » 16.03.2019, 20:58
Habe den Auspuff nun auch montiert ! Da ich die Soziusfussrasten demontiert habe, habe ich auf den Auspuffhalter verzichtet. Wie habt Ihr das gemacht ?
rendhark
Motorrad: BMW S1000R 2018
Beitragvon DannyP » 23.03.2019, 23:33
Hitzeschutzblech - wer hat einen Tipp für mich? Brauche unbedingt einen Schutz an meinem Bodis GPC RS II. Bei normaler Sitzposition berührt mein Stiefel im Versenbereich den ESD, so das ich immer angewinkelt fahren muss.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
DannyP
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon DannyP » 25.03.2019, 19:14
Niemand eine Idee?
DannyP
Beitragvon CunctiSimus » 25.03.2019, 19:59
Da kannst du nur was selfmade machen. Ich habe bei der Netzrecherche nix gefunden.... :(
Hast du die Original Rasten drauf? Ich habe bei 1,70cm Schgr. 41 keine Probleme. Kenne deine Schuhgröße/Größe halt nicht.
Ah, noch ne Idee: :P
Vielleicht bekommt man von einer anderen Anlage das Hitzeschutzblech, die Krümmer-krümmung ist ja fast immer gleich. Kann man dann passend hinfriemeln. Was anderes fällt mir da aber jetzt nicht ein.
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon DannyP » 25.03.2019, 23:04
Die Idee bei anderen zu schauen finde ich 1a. Wird morgen gleich erledigt. Gehöre zur 0815 Fraktion - 175cm und Schuhgröße 42. Hier noch ein Bild vom Stiefel-ESD-Kuss..Bild
DannyP
Beitragvon CunctiSimus » 26.03.2019, 17:47
Hab mal bei mir ein Photo machen lassen. Verrückt schaut ganz anders aus.
Beide fast gleich groß, Schühgröße auch und dann doch ein Unterschied...
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon DannyP » 26.03.2019, 23:02
Verrückt. Bei Dir ist deutlich mehr Luft trotz identischer Haltung. Werde morgen die Montage prüfen, evtl bekommt man den ESD noch weiter runter, denn in der Halterung zur Soziusraste war meine ich ein Langloch gefräst. Weiß jetzt nur nicht ob horizontal oder vertikal.
DannyP
Beitragvon DannyP » 26.03.2019, 23:09
Grad nochmal Foto angeschaut.. Langloch ist vertikal. Evtl habe ich noch Luft um den ESD weiter runter zu bekommen. Bild
DannyP
Beitragvon Uwe R » 27.03.2019, 21:02
Servus,
gibt es den ESD in verschiedenen Ausführungen ? Gibt es eine Version mit und ohne Halterung an der Fussraste ?
Gruß Uwe
Uwe R
Motorrad: S1000R BJ 2018
Beitragvon DannyP » 27.03.2019, 21:29
Gibt mehrere Ausführungen. Schau doch mal auf die Website
DannyP
Beitragvon CunctiSimus » 27.03.2019, 22:08
DannyP hat geschrieben:Grad nochmal Foto angeschaut.. Langloch ist vertikal. Evtl habe ich noch Luft um den ESD weiter runter zu bekommen. Bild
Jau check mal mit dem Langloch. Dein ESD scheint wesentlich höher zu sitzen als meiner...
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon Uwe R » 27.03.2019, 23:18
Servus,
Mein Tütchen ist heute auch gekommen. So schon mal über 3 Kg zum Originalen eingespart. Ich hoffe das die Typenbezeichnung gelasert ist. Das Teil ist wirklich komplett leer :D .
So jetzt fehlt nur noch das neue Moped. Sohnemann und ich können unsere beiden neuen RR am Freitag bei BMW in München abholen. Macht es eigentlich etwas aus, wenn man den Slip On sofort an ein nagelneues Motorrad schraubt ?
Grüsse Uwe
Uwe R
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
