Shinyo Lenkerenden Spiegel Montage
Beitragvon Mark_gu » 30.01.2018, 19:41
Hallo Leute,
Ich wollte heute Lenkerenden Spiegel an meine rr schreiben . Hab die Lenkerenden abgeschraubt und musste Gestellen das die Schraube viel zu groß ist für das Durchgangsloch am Spiegel . Wie kann man das am besten Lösen ?
Hier noch der Spiegel welcher montiert werden soll :https://www.moto-deluxe.de/detail/index/sArticle/11481
Hoffe man kann mir weiter helfen
Mark_gu
Motorrad: s 1000 rr 2010
Re: Shinyo Lenkerenden Spiegel Montage
Beitragvon zoidberg84 » 17.12.2018, 17:22
Habe gerade genau das gleiche Problem! Will mir die Spiegel auch montieren, verstehe aber absolut nicht wie das funktionieren soll!?
Mit der originalen Schraube klappt es definitiv nicht! Vielleicht hat die Spiegel hier ja schon jemand montiert?
Grüße!
zoidberg84
Beitragvon RRwolli » 17.12.2018, 18:05
steht doch in der Beschreibung für M6. Ihr müsst euch eine Reduzierung von M10 auf M6 anfertigen. Eine 10er Inbusschraube und dadurch ein 5er Loch bohren und dann M6 rein schneiden.
Beitragvon Mertens » 17.12.2018, 18:47
Bitte mal ein Bild im montierten Zustand zeigen, würde mich interessieren wie die am bike aussehen :)
Mertens
Beitragvon zoidberg84 » 18.12.2018, 17:39
Puh ok danke für die Antwort! Das mit dem Bohren ist mir dann doch zu viel Aufwand, bzw. ich hab dafür nicht das geeignete Werkzeug. Falls sich da keine andere Lösung findet, werde ich wohl auf andere Spiegel ausweichen!
Danke euch!
zoidberg84
Beitragvon fiume09 » 18.12.2018, 18:03
Von Rizoma gibts es Adapter, welche man in das Original Gewinde der RR reinschraubt. Danach Spiegel dran und M6 Inbusschraube durch. Die Adapter kosten in der Schweiz 11 Fr. bei Polo.
fiume09
Beitragvon zoidberg84 » 18.12.2018, 20:22
Das ist ne spitzen Idee! Dank dir!
zoidberg84
Beitragvon fiume09 » 18.12.2018, 20:45
Muss allerdings erwähnen, ich hab mir auch andere Lenkerendgewichte gekauft. Habe ich vergessen zu erwähnen. Weiss nicht ob es mit den Originalen funktioniert.
fiume09
Beitragvon Conk » 25.02.2019, 16:34
fiume09 hat geschrieben:Von Rizoma gibts es Adapter, welche man in das Original Gewinde der RR reinschraubt. Danach Spiegel dran und M6 Inbusschraube durch. Die Adapter kosten in der Schweiz 11 Fr. bei Polo.
Hast du mal bitte den Link zu den Adaptern?
Conk
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon der Uli » 25.02.2019, 17:19
Wo die Spiegel herkommen, gibt es auch Adapter.
der Uli
Beitragvon herbyei » 26.02.2019, 11:37
Wenn Angaben, dann bitte richtig:
Original werden zur Befetigung der Lenkerenden Schrauben M12x50 (Steigung 1,75) verwendet!!
Diese oder eine kürzere Schraube kann hierfür verwendet werden, wenn innen ein M6 Gewinde angefertigt wird, die Werkzeugaufnahme mit Torx bleibt unbeschädigt erhalten.
Beitragvon herbyei » 26.02.2019, 14:46
und wer einen adapter nicht selber fertigen, sondern fertig kaufen möchte, hier wäre was: Gewindeadapter M6-M12
