e-raser hat geschrieben:
Schade nur dass die BE mit solchen Umbauten erlischt ne... obwohl es für die Sicherheit ein absolutes PLUS bedeutet
Dixie hat geschrieben:Bzgl. LED konnte nur noch dies wiederfinden.
https://freetime.mikeconnelly.com/archives/6336
Meister Lampe hat geschrieben:e-raser hat geschrieben:
Einzelabnahme ...![]()
Gruß Uwe
rudi66 hat geschrieben:Hallo,
in der Richtlinie ECE R48 kannst du genau nachlesen was du erfüllen musst. Und genau das wird der TÜV dann nachprüfen ob du das auch einhältst.
Das muss jeder Hersteller erfüllen. Glaube nicht das du das als Privatmann im Kreuz hast.
Dein Licht leuchtet nach deinem Umbau bestimmt ganz toll. Aber der Gegenverkehr findet es sicher nicht so schön, besonders beim beschleunigen. Denke nicht nur an dich, das ist kein Spaß für die anderen.
Gruß Rudi
Bernie_ZA hat geschrieben:Diese hier müsste vom Abstrahlverhalten einer Halogenbirne ziemlich nahe kommen. Maße sind gleich, also 1:1 Austausch. Mit 1000 Lumen gegenüber 1500 Lumen bei Halogen sind die wahrscheinlich nicht hell genug wenn man den Angaben des Chinesen Glauben schenkt. Warte seit 2 Monaten auf die Lieferung![]()
https://de.aliexpress.com/item/1X-H7-led-light-48LED-Lamps-Bright-White-3014SMD-Auto-Bulbs-Reflector-Mirror-Design-Head-Fog/32806831449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64e44c4dKVpQ1R
